FrSky Gasgerade Frage
  • Damocles
    Junior Member
    • 02.06.2019
    • 2
    • Carsten
    Hallo Zusammen,
    ich bin bereits länger stiller Mitleser hier und habe mich nun doch hier angemeldet.
    Ich habe aktuell eine kleine Verständnisfrage und hoffe Ihr könnt mir helfen.
    Ich bin die letzten Jahre hauptsächlich FPV-Quadcopter geflogen und habe mir deshalb, weil die in dieser "Szene" so verbreitet ist, eine Taranis X9D Plus gekauft. Jetzt hat es mich aber wieder gepackt und ich habe mir den Align Trex 470 LP geholt in der Kombo mit Beast, Servos, Motor und ESC(diesen habe ich aber bereits gegen einen Hobbywing getauscht). Verbaut wurde bis auf den Regler alles aus dem Set.
    Die Einstellung des Beast ist auch ohne Probleme durchgelaufen und alles funktioniert wie es soll.
    Beim Gas komme ich nun zum eigentlichen Thema:
    Ich habe ja einen Servoweg in der Funke von -100/+100.
    Aktuell habe ich den Wert auf +60 stehen, und komme mit diesem Wert auf knapp 3000 U/min (gemessen zwar mit einer App, die Funktion wurde aber mit einem anderen Heli getestet und hier war die Ausgabe bis auf ca. 100 U/min genau).
    Laut Anleitung müsste ich aber bei 80% Regleröffnung (davon ausgehend dass dies dem Wert +60 entspricht) eine Drehzahl von 2800 U/min haben.
    Nun also meine Frage:
    Wie habt Ihr das gelöst bzw. wie stellt ihr bei der Taranis die Gasgerade ein?
    Ich sehe zwei Möglichkeiten:
    1. Mein Weg (errechnen des Wertes)
    In meinem Fall gehe ich wie folgt vor:
    Weg 1 = -100/0 = Gaswert 80 entspricht also dem Wert -20
    Weg 2 = 0/+100 = Gaswert 80 entspricht dem Wert 80
    Beides addiert komme ich dann eben auf den Wert +60
    2. Ein Offset einstellen, sodass der Weg nur noch 0/+100 beträgt.
    Ich habe zwar die Forensuche bemüht aber nichts gefunden. Sollte ich etwas übersehen haben oder in der falschen Rubrik sein bitte einfach darauf hinweisen.
    MfG
    Carsten
  • Babbsack
    • 07.07.2001
    • 7449
    • Mike
    • CGN
    AW: FrSky Gasgerade Frage
    Hi Carsten.
    Bei einem Sender, der von -100 bis +100 läuft: Wenn Du eine "Regleröffnung" von 80% haben möchtest
    --> 80*2-100=60 (Punkt vor Strich!)
    Der Wert von "60" ist also richtig.
    • JMalberg
      • 05.06.2002
      • 22636
      • J
      • D: um Saarbrücken drum rum
      Hier schauen
      https://www.rc-heli.de/board/showthread.php?t=91093
      • Juky
        • 15.03.2007
        • 20988
        • Ingolf
        Hallo Carsten,
        die tatsächliche Regleröffnung muß nicht dem Gaswert entsprechen, den der Regler bekommt
        und die Korrelation zwischen Prozent und rpm wirst Du in der Praxis nie so genau hinbekommen.
        Faktisch hast Du ja kein Problem: Wenn Du die 2800rpm haben möchtest, gehe ein paar Punkte
        runter bspw. auf 55 und miss die Drehzahl. Entscheidend ist ja, daß Du die Drehzahl einstellst,
        mit der Du fliegen möchtest, nicht der Prozentwert vom Gas.
        • Damocles
          Junior Member
          • 02.06.2019
          • 2
          • Carsten
          Hallo Zusammen und Danke für die Antworten.
          Ich war nur etwas irritiert da ich wie gesagt bei dem Wert 60 eine Drehzahl von 3000 U/min habe, ich aber eigentlich nur 2800 haben sollte.
          Wie Juky schon sagte habe ich jetzt meinen Wert angepasst und habe nun meine gewünschten 2800 U/min.
          Hintergrund meiner Frage war auch herauszufinden, ob das ändern der Werte in der Taranis (also Weg von -100/+100 auf 0/+100) im Helibereich angewendet wird, sozusagen der Standart ist.
          MfG
          Carsten
          • Juky
            • 15.03.2007
            • 20988
            • Ingolf
            Du meinst mit Offset und Halbierung des Weges? Eher nicht, letztlich verliert man damit nur Auflösung und FrSky ist da keineswegs ein Exot,
            diese Wege gibt es auch bei anderen Herstellern.
            Welchen Gaswert hast Du nun für die 2800rpm einstellen müssen?
            • Crashpilot1977
              • 15.05.2017
              • 2285
              • Marek
              • Hontheim
              Du kannst auch 0-100% eistellen und dann der Regler einlernen.
              Das wäre der Punkt beim Mischer...
              Gewicht 50%
              Offset 50%
              Zuletzt geändert von Crashpilot1977; 20.06.2019, 23:00.
              Goblin Kraken 700 S
              Chronos 700 V2
              Protos 700 EVO
