Jeti: 3digi - HW120Av4 - REX3 - Telemetrie
  • Rotorix
    • 09.07.2017
    • 821
    • Attila
    Hallo zusammen
    Ich möchte mir demnächst noch einen Goblin 570 kaufen, dazu den HW120Av4.
    Wie bekomme ich vom HW die Telemetriedaten V und mAh auf den Jeti Sender?
    Ich verstehe nicht ganz wie ich den anschliessen muss ohne MUI, der Regler kann die Telemetriedaten soweit ich gelesen habe selbst weitergeben. Dazu muss ich wohl ein Kabel an den Programmierport hängen, aber wohin mit dem anderen Ende vom Kabel?
    Dazu frage ich mich noch, ob ich Kabel 2 und 3 gemeinsam anschliesen darf. Also Kabel 3 geht an FBL/3digi als GAS, darf ich dann noch Kabel 2 an den Empfänger anschliessen, an jeden Port ausser EXT? Oder habe ich dann Empfänger und FBL die Spannung doppelt zugeführt? Also z.B. 2x 7.4V, rund 15V?
    Ich möchte kein zusätzliches Elektronikteil verbauen. Würde lieber den Regler tauschen im Fall der Fälle...
  • wulpes62
    • 17.09.2013
    • 1079
    • Jürgen
    • Wittenberg
    AW: Jeti: 3digi - HW120Av4 - REX3 - Telemetrie
    Welches Flybarless möchtest du einsetzen.?
    Ich habe das gerade mit dem Brain gemacht.
    Empfänger reicht ein RSat2 Anschluss über Ext ans Brain.
    Vom Regler beide Kabel ins Brain wie in der Software beschrieben. Dann vom Regler einen Draht vom seitlichen Ausgang, dort wo auch der Lüfter angeschlossen wird. Vorsicht, der Draht muß an den Signalausgang und beim Brain in den mittleren Signaleingang.
    • Ello Propello
      • 16.11.2013
      • 3172
      • Norbert
      • MFF Klostermoor
      Klugscheißermodus an:
      Es steht im Titel, und in post#1 = 3Digi
      Klugscheißermodus aus.
      • running
        • 13.06.2014
        • 1478
        • Maik
        • Wild in 31600
        Er nutzt das 3digi als FBL, wie beschrieben...
        Ich würde beide BEC-Leitungen, also 2 und 3 wenn möglich an das FBL anschließen. Somit hast du eine Verdoppelung des Querschnittes und weniger Verluste. Beide Leitungen geben die identische Spannung raus, nur einmal mit und einmal ohne das Gassignal. Da brauchst du keine Angst haben, dass sich die Spannung verdoppelt.
        Den Empfänger kannst du dann ganz normal über dein Summensignal an das FBL anschließen. Er wird darüber mit Spannung versorgt. Da der Empänger aber so wenig Leistung benötigt und die Servos am FBL den Großteil der Energie, so ist der direkte Spannungsanschluss am FBL dem am Empfänger immer vorzuziehen.
        [FONT="Arial Narrow"]Viele Grü�e vom Maik[/FONT]
        • HMTF
          • 12.08.2014
          • 489
          • Gronau / Leine
          Hallo, der HW 120aV4 hat keinen seitlichen Ausgang, nur der 160/200a.
          Am 120èr ist die eine Steckerbuchse vorne am Regler unter den Kondensatoren.
          Hier nur den einen Pin (P) für Telemetrie abgreifen.
          • wulpes62
            • 17.09.2013
            • 1079
            • Jürgen
            • Wittenberg
            Danke,
            Das hatte ich irgendwie übersehen.
            Handy ist fürs Forum nicht die beste Wahl.
            Gruß Jürgen
            • Rotorix
              • 09.07.2017
              • 821
              • Attila
              Danke, aber WO schliesse ich das an?
              Beim 3digi sehe ich keinen Platz
              Am Empfänger?
              Dort sind aber 2 Ports vom 3digi besetzt:
              3digi, Empfänger Port an Steckplatz 2/E1 (Serial UDI 16CH) anschliessen
              3digi, Spezial Port (umstellen auf Jeti EX Bus) an Steckplatz 3/E2 (EX Bus)
              EDIT: Am Drehzahlsensor kommt ja schon das RPM Kabel dran....
              • papads
                • 07.01.2012
                • 5575
                • Werner
                • Koblenz
                Das 3digi unterstützt keine Reglertelemetrie. Das kann zur Zeit nur das Brain2 und das Spirit.
                Du müsstest ein S32 J-log benutzen damit du Reglertelemetrie Daten erhälst.
                Oder ein Mezon Regler der unterstützt das Jeti System direkt.
                Werner
                Zuletzt geändert von papads; 17.06.2019, 21:08.
                • Rotorix
                  • 09.07.2017
                  • 821
                  • Attila
                  Da entsprechende Regler wäre der Jeti Mezon 120 RPM. Nun liest man nicht viel über die Mezon Regler. Leider liest man eher negatives, vor allem bei grösseren Helis...aber das ist auch schon ne Weile her.
                  Im Moment habe ich nur ein "?" in der Hirnvisualisierung zu diesem Thema.
                  • Fuxxi2003
                    • 14.01.2013
                    • 438
                    • Kay
                    Soweit ich weiß hat Hobbywing keine Telemetrie.........Auch YGE T-Serie Regler können direkt ohne Adapter Jeti am EX- Bus die Telemetrie........ansonsten SM Unisens E........
                    • JR63
                      • 10.09.2015
                      • 142
                      • Jörg
                      Doch, die haben Telemetrie:
                      Also entweder J-Log benutzen oder selber machen:
                      HobbyWing Platinum ESC - FrSky SmartPort Telemetrie via Arduino - RC-Heli Community
                      • papads
                        • 07.01.2012
                        • 5575
                        • Werner
                        • Koblenz
                        Die HW Platinum V4 Regler haben Telemetrie!
                        Werner
                        • hanspi
                          • 01.04.2012
                          • 201
                          • Hanspeter
                          Ich dachte auch die HW V4 haben Telemetrie. Mitnichten ist das so. Erstaunlicherweise hatte ich einen HW 130 V4 der lieferte Telemetrie Daten. Verschiedene andere 130 V4 spuken nichts aus. Es scheint ein Zufallstreffer zu sein wenn Telemetrie funktioniert. Alles mit Jlog 2.6 und S32 probiert. Es wurden mir 2 HW ausgetauscht vom Lieferanten trotzdem keine Telemetrie!
                          Grüsse
                          Hanspeter
                          • papads
                            • 07.01.2012
                            • 5575
                            • Werner
                            • Koblenz
                            Grüsse
                            Hanspeter
                            Die neueste Firmware sollte natürlich auch auf dem Regler sein.
                            Wenn bei dir 3 HW Platinum V4 Regler keine Telemetrie liefern, dann würde ich den Fehler nicht mehr beim Regler vermuten.
                            Es gibt Align Regler die baugleich sind allerdings ohne Telemetrie, bzw. gibt es dort welche mit und ohne Telemetrie.
                            Richtige HW Regler Platinum V4 (also nicht die Align Regler) haben Telemetrie.
                            Werner
                            • Nerd
                              • 28.12.2014
                              • 449
                              HW V4 haben durchaus Telemetrie. Bin da allerdings auch noch nicht durchgestiegen, den es ist ein Unterschied ob die Daten lediglich über das FBL weitergereicht und angezeigt werden oder direkt vom Empfänger verarbeitet werden können. Im ersten Fall werden die Daten nur angezeigt. Alarme und dergleichen sind nicht möglich. Im zweiten können sie vom Sender verarbeitet werden.
                              Vielleicht kann das nochmal jemand genauer erklären?
                              Danke, Grüße Michael
