Hilfe wegen telemetrie an der dx18 g2
  • momo4heli
    • 03.11.2018
    • 133
    • Mohammed
    Hallo helifreunde
    Ich habe vor kurzem erfahren dass die empfängerspannungstelemetrie und signaltelemetrie im hintergrund immer aktiv ist. Jedoch kommt es mir so vor als würde die telemetrie nicht auf notfälle reagieren. Zb wenn die spannung vom empfänger unter 4,5 volt abfällt sollte die funke sprechen. Tut sie aber nicht. Habe ich etwas falsch gemacht?
  • TheFox
    • 28.10.2016
    • 7876
    • Ingolstadt/Bayern
    AW: Hilfe wegen telemetrie an der dx18 g2
    Hab zwar keine DX18, sondern die DX8 G2. Aber mit Menü>System> Systemeinstellungen kann ich dann unten rechts auf weitere Seiten Blättern. Mit einem Symbol mit Pfeil. Da komme ich zur Sound Einstellung, und da kannst Du Alarme ein oder ausschalten, und Ton oder Sprache zuweisen.
    Zusätzlich natürlich im Menü>System>Telemetrie die Empfänger Telemetrie anwählen und dort dann Sprache für Alarme zuweisen.
    Unten nochmal aktivieren oder deaktivieren..eine Zeit für Wiederholen zuweisen, usw.
    • papads
      • 07.01.2012
      • 5575
      • Werner
      • Koblenz
      Welchen Empfänger hast du den bei dir in Verwendung. Ist das denn ein Telemetriempfänger?
      Wird dir die Empfängerspannung im Senderdisplay angezeigt?
      Werner
      Zuletzt geändert von JMalberg; 09.06.2019, 22:13. Grund: Zitatfehler korrigiert
      • TheFox
        • 28.10.2016
        • 7876
        • Ingolstadt/Bayern
        Werner, das ist nicht von mir. Du zitierst momo4Heli.
        [mod]ist korrigiert[/mod]
        • momo4heli
          • 03.11.2018
          • 133
          • Mohammed
          Ich habe die dx18g2 die telemetrie für die empfämgerspannung sendet keine daten. Empfänger ist ein ar7700.
          • papads
            • 07.01.2012
            • 5575
            • Werner
            • Koblenz
            Sorry, keine Ahnung wie so etwas geht.
            • papads
              • 07.01.2012
              • 5575
              • Werner
              • Koblenz
              Der AR7700 ist kein Telemetrieempfänger.
              Der kann alleine keine Daten zum Sender übertragen.
              Das Können nur die xxxxT Empfänger oder ein Telemetriemodul oder das AS3X sowie das TM1000.
              Du kannst also mit diesem Empfänger ohne TM1000 keine Alarmmeldungen erhalten.
              Werner
              Zuletzt geändert von papads; 09.06.2019, 19:18.
              • TheFox
                • 28.10.2016
                • 7876
                • Ingolstadt/Bayern
                Korrekt. Ergänzend können auch alle AR636 und AR6335 Telemetriedaten (insbesondere Empfängerspannung) an den Telemetriefähigen Sender übertragen.
                • Kambalunga
                  • 10.06.2011
                  • 159
                  • Kurt
                  Außerdem noch der AR410 und AR620.
                  Zuletzt geändert von Kambalunga; 15.06.2019, 17:57. Grund: .
