Servo Zittern durch Graupner MX-20
  • Dangermouse
    • 27.04.2019
    • 27
    • Sascha
    • Berlin-Marzahn
    ich habe ein Problem...
    Wenn ich an meiner Graupner MX-20 einen Knüppel bewege (vorrangig schnell),
    dann fängt mein Servo an zu Zittern. Siehe Video:
    Servozittern durch Graupner MX-20 - YouTube
    Dabei ist es egal welches Servo und welcher Kanal... also denke ich es kann nur an
    der MX-20 liegen. Ich kann es mit verschiedenen Servos reproduzieren. Sowie am Empfänger GR-16, wie beim Falcon 12 tritt das Symptom auf.
    Aufgefallen ist es mir heute erst als ich die MX-20 via D.S.C. Kabel mit den PC verbunden habe und am Heli X (Probeversion) üben wollte. Da ist mir ein Zittern am linken Knüppel aufgefallen. Stark an der Gierachse etwas weniger an der Pitchachse.
    Hab schon X-Mal Konfiguriert, im Win10, sowie im Heli X.
    Beim richtigen fliegen habe ich auch ab und zu ein Zittern am Heck, tritt sporadisch auf, ist auch nicht besonders Stark. Ich denke es könnte hier die Ursache liegen.
    Mit den Empfindlichkeit Werten (TS und Heck) habe ich schon rumprobiert aber in keine Richtung geht dieses sporadische zittern weg.
    Da ich die MX-20 gebraucht gekauft habe, beschleicht mich der Verdacht das hier eventuell etwas im argen ist. ßber eure Hilfe wäre ich sehr dankbar.
    Grü�e Sascha
  • MarcoWeh
    • 13.12.2007
    • 126
    • Marco
    • MSC-Falke, Frotheim
    AW: Servo Zittern durch Graupner MX-20
    Das ist ja seltsam.
    Eventuell hilft eine neue Kalibrierung der Potis des Senders. Da gibt es irgendwo ein Menü im Sender. Google da mal nach.
    Nein ich bin nicht die Signatur. Ich mache hier nur sauber...
    • Breiti
      Helischule
      • 16.08.2014
      • 1513
      • Amberg-Sulzbach
      War da nicht was, dass es zu Problemen der MX Reihen und SIM-Kabel gekommen ist. Auf der Graupner Seite zu den Sendern stand mal was. Ich hab jetzt leider keine Zeit zum nachsehen.
      Gruß Breiti
      Breiti's Helischule
      • Dangermouse
        • 27.04.2019
        • 27
        • Sascha
        • Berlin-Marzahn
        Hallo Breiti,
        ja du hast recht. Graupner warnt vor elektrostatischer ßberladung, bei Verwendung des Kabels. Ich glaube dann raucht die Fernbedienung auch komplett ab.
        Aber das Zittern war definitiv vorher schon. Nur da habe ich es auf das FBL geschoben.
        Grü�e Sascha
        • Boxxxer64354
          • 30.07.2012
          • 506
          • Ober Ramstadt
          Es zittert aber auf dem Video nur wenn du die Knüppel schnalzen lässt. Oder? Denke eher das diese etwas nach vibrieren. Ansonsten ist doch alles normal.
          Grüße Martin
          Logo 200 Mikado Evo ( hoffentlich bald) frsky x18se Goblin RAW 700
          • Thomas L.
            • 2890
            Hi Sascha ich kann auf deinem Video kein "Servozittern" erkennen, das Servo "folgt" dem Knüppel zitterfrei, wenn du den Knüppel aus einem Ausschlag nicht zurückführst, sondern durch die Federkraft zurückspringen lässt, springt der Knüppel über den Neutralpunkt ein paar mal hin und her und das Servo versucht dieser Knüppelbewegung zu folgen, das ist normal und kein Servozittern. Was anderes konnte ich auf dem Video nicht erkennen.
            Grüßle Thomas
            • Dangermouse
              • 27.04.2019
              • 27
              • Sascha
              • Berlin-Marzahn
              Hallo Thomas,
              ich denke ich verstehe was du meinst. Aber wenn du genau hinschaust bewegt sich das Servo auf mich zu obwohl der Knüppel schon in Neutral Position ist. Wenn ich den Knüppel noch 3sek. länger nicht angefasst hätte, wäre mir das Servo vom Tisch gewobelt.
              Wenn das normal wäre mit dem Schnippen lassen dann wäre ich fürs erste beruhigt.
              Es fängt aber auch nur nicht beim Schnipsen lassen an zu wobeln sondern manchmal auch bei normaler Knüppelbewegung. Nur so lässt es sich besser reproduzieren.
              Beim 2. Schnipsen sieht man sogar das das Servo ganz kurz hakt sobald ich den Knüppel bewege. Ich habe das auch mit meiner Frau aus 2 meter Entfernung getestet damit ich ausschließen kann das es an der zu geringen Entfernung liegt.
              Grü�e Sascha
              • Robert Englmaier
                ( Roben155 )
                • 02.11.2010
                • 8956
                Mach mal einen beliebigen Knüppelausschlag und halte den Knüppel dort fest!
                Zittert das Servo dann auch noch?
                Ich nehme an, es ist ein Digitalservo!?
                Grüsse Robert
                • Dangermouse
                  • 27.04.2019
                  • 27
                  • Sascha
                  • Berlin-Marzahn
                  Hallo Robert,
                  hab ich gemacht, es zittert nicht. Hab es auf allen Kanälen getestet.
                  Ehrlich gesagt bin ich mir bei dem ich gerade teste nicht sicher. XD
                  Das steht nämlich gar nix drauf... könnte ein Original Servo vom Align T-Rex 450 SE sein.
                  Grü�e Sascha
                  • diabolotin
                    • 08.03.2013
                    • 1994
                    • Udo
                    • Kreis Esslingen
                    Grüße Martin
                    So wie ich das sehe (und höre mit vollem Lautsprecher) zittert das Servo mindestens noch eine Sekunde nach dem Knüppelschnalzen (und -läuft- auf dem Tisch).
                    Da ist ein Servoregelkreis überaktiv.
                    Grüße Udo
                    • Dangermouse
                      • 27.04.2019
                      • 27
                      • Sascha
                      • Berlin-Marzahn
                      Ok. Kannst du mir das erläutern? Ich kann damit leider noch nicht viel anfangen, hört sich aber vielversprechend an.
                      Zur Not kann ich auch nochmal ein kleines Video machen.
                      Da lasse ich es dann länger Zittern, sodass man es eindeutig sieht. Und vielleicht bekomme ich es hin, dass es ohne Schnallen lassen zittert. Das ist nämlich ehr selten.
                      Und vielleicht bekomme ich noch eine Bildschirm Aufnahme vom Desktop hin. Das ich euch zeigen kann wie der linke Stick im Heli X zittert.
                      Grü�e Sascha
                      • Thomas L.
                        • 2890
                        das hat doch dann nichts mit dem Servo zu tun
                        Grüßle Thomas
                        • s.nase
                          • 12.11.2011
                          • 1400
                          • San
                          • Berlin
                          Scheint ein SoftwareProblem zu sein.
                          Programmire mal die TotZone des Knüppels an der Funke größer. Oder schalte mal das KnüppelSmoothing an der Funke ein oder aus. Ist das Zittern nach dem Schnaltzen dann weck?
                          • Dangermouse
                            • 27.04.2019
                            • 27
                            • Sascha
                            • Berlin-Marzahn
                            Grüßle Thomas
                            Moin Thomas,
                            davon gehe ich aus. Ich vermute es liegt an der Funke.
                            Entweder ist das ein Bug oder Feature.
                            Ich werde heute abend mal den Tipp von s.nase testen. Und mich mit dem auseinandersetzen was diabolotin geschrieben hat.
                            In jedem fall nervt es das ich mit der Funke nicht am Sim üben kann.
                            Aber jetzt erstmal auf Arbeit.
                            Grü�e Sascha
                            • Breiti
                              Helischule
                              • 16.08.2014
                              • 1513
                              • Amberg-Sulzbach
                              Hallo Sascha,
                              ich habe mir mal dein Video angesehen.
                              Grundsätzlich ist es bei Graupner-Sender so dass die nicht gerne direkt neben dem Empfänger liegen, hier ist die Signalübertragung definitiv nicht sauber. So ist es auch in der Anleitung zu der RX-Bindung beschrieben, daß ein "größerer" Abstand vorhanden sein soll.
                              Da vermute ich primär das Problem.
                              Fall es das nicht ist, probier doch bitte einen anderen Kanal mit dem anderen Knüppel. Vielleicht ist gerade das im Video gezeigte Knüppelpoti defekt.
                              Und verwende zur Fehlerausgrenzung Komponenten, bei denen du sicher bist, daß sie auch funktionieren. Sprich z.B. anderer Empfänger, anderes Servo (Markenservo mit bekannten technischen Daten).
                              Breiti
                              Breiti's Helischule
