MC24 Kein Pitch
  • HowardHughes
    Junior Member
    • 20.05.2019
    • 7
    • Axel
    MC24 Kein Pitch
    ich habe ein kleines Problem beim Programmieren meines Trex450:
    Ich hab Motor Hochlaufen auf nen Schalter gelegt und die Gaskurve K1 auf Null, weil der Regler als Gouvernor läuft und ich keine Gaskurve brauche. Allerdings hab ich jetzt keinen Pitch mehr bei Knüppelbetätigung. Wenn ich die Gaskurve als Gerade eingebe läuft der Motor bei Pitchbetätigung hoch, was ich nicht will.
    Wäre dankbar für jeden Tipp.....
  • Doktor_Rotor
    • 31.05.2016
    • 1052
    • David
    • Gelsenkirchen
    AW: MC24 Kein Pitch
    K1 ist Pitch ! Stelle dort die Standard Einstellung wieder her und du kannst wieder mit pitch arbeiten!
    Was für ein Empfänger ist verbaut?
    Bei Graupner kommt der Regler an K6. Dann Schalter zuweisen und fertig.
    Zuletzt geändert von Doktor_Rotor; 30.05.2019, 22:36.
    • HowardHughes
      Junior Member
      • 20.05.2019
      • 7
      • Axel
      AW: MC24 Kein Pitch
      Hab ein Jeti System. Was muß ich unter Standard Einstellungen verstehen?
      • Doktor_Rotor
        • 31.05.2016
        • 1052
        • David
        • Gelsenkirchen
        AW: MC24 Kein Pitch
        Naja, K1 Kurve von 0-100 also den Standard.
        Hast du den Regler im Gaskanal gesteckt ? Also auf den gasknüppel ?
        • extreme011
          helishop-nrw.de
          Flugschule / Onlineshop
          • 17.08.2009
          • 5791
          • Bochum
          AW: MC24 Kein Pitch
          K1 ist Pitch. Auch wenn du Gov Modus fliegst muss im Heli Mix bei Gas eine gasgerade, waagerecht, eingegeben werden. Z. B. Alle Punkte auf 70%. Freigegeben wird diese gerade dann über den Gaslimiter.
          Torsten
          Vollkasko für Flugmodelle
          http://Helishop-nrw.de
          • 47110815
            • 30.07.2014
            • 4427
            AW: MC24 Kein Pitch
            Die MC24 ist aber von Graupner?
            Liebe Grü�e
            Thomas
            • Backfisch
              • 28.04.2013
              • 668
              • Sebastian
              • Wildflieger
              AW: MC24 Kein Pitch
              Ich glaube du bringst da einiges durcheinander.
              Für Pitch brauchst du eine Diagonale, diese ist unabhängig von deiner Gasgeraden, das muss auch funktionieren wenn der Motor aus ist! Auch wenn der Motor / Rotor stillsteht, musst du die Taumelscheibenservos bewegen können.
              Der Pitch ist auf Kanal 1, also K1, dort muss / <--- so eine Diagonale Linie sein.
              Das du für deinen Governor keine Kurve brauchst ist richtig, aber eine Gasgerade als Vorgabe schon, ~70% solltest du haben, damit regelst du die Drehzahl.
              Leg dir am besten gleich 2 oder 3 Flugphasen auf einen separaten Schalter.
              Also Flugphase 1= 70%, 2= 80% etc..
              Den Schalter den du mit "Motor hochlaufen" belegt hast nennt sich Throttle Hold Schalter.
              Den musst du mit dem Kanal belegen an dem dein Motor ist, bei Graupner ist das Kanal 6, also Schalter zuweisen auf Kanal 6, bzw. wo er bei deinem System halt ist.
              Hast du eine alte MC24 Graupner oder eine DC24 Jeti, oder gar eine MX24, MZ24?
              Das ist unklar....
              Lg Bastian
              • HowardHughes
                Junior Member
                • 20.05.2019
                • 7
                • Axel
                AW: MC24 Kein Pitch
                Vielen Dank erst mal für die guten Hinweise und Tipps.
                Ich hab eine MC24 mit 2.4Ghz Jeti Modul.
                • echo.zulu
                  • 03.09.2002
                  • 3985
                  • Egbert
                  • MFG Wipshausen
                  AW: MC24 Kein Pitch
                  Um da vielleicht ein bisschen Licht in die Angelegenheit zu bringen:
                  Der Sender kennt drei Kurven, die mit dem Pitchknüppel in Verbindung stehen:
                  Pitchkurve, Gaskurve und K1-Kurve.
                  • PITCHKURVE
                    Ist zuständig für die Pitchfunktion. Hier kannst Du also die notwendigen Pitchwerte einstellen.
                  • GASKURVE
                    Hier werden eben die Gaswerte so eingestellt, dass die Drehzahl über den gesamten Pitchweg sich nicht verändert. Im Fall eines E-Helis mit Governor stellt man hier eine horizontale Gasgerade ein. Die Höhe der Gasgerade entspricht dann dem Gaswert, der als Referenz für die Drehzahl genutzt wird. Sie darf nur in der Flugphase Autorotation auf Null gesetzt werden. In den anderen Flugphasen eben z.B. auf 60%
                  • K1-KURVE
                    Die K1-Kurve ist ein Sonderfall. Diese ist den beiden zuvor genannten Kurven vorgeschaltet und bedient somit sowohl Pitch wie auch Gas. Normalerweise lässt man sie auf der defaultmäßig eingestellten Diagonale. Ihr eigentlicher Zweck ist eine Anpassung des Pitchknüppels auf die eigenen Steuergewohnheiten. Hat man beispielsweise einen Heli mit einer komplett sauber eingestellten Gas- und Pitchkurve, der aber z.B. um den Schwebepunkt herum zu nervös reagiert, so kann man die K1-Kurve nutzen um die Steuerung um den Schwebepunkt herum ein bisschen weicher zu machen. Ohne diese Funktion müsste man eben sowohl die Gas- wie auch die Pitchkurve verändern. Brauchen tut man so etwas heute nur noch sehr selten, da eben sowohl Verbrennerhelis wie auch sauberer Schwebeflug kaum noch gleichzeitig anzutreffen sind.
                  Ich hoffe das hilft etwas weiter. Wenn nicht, fragt einfach.
                  CU,
                  Egbert.
                  • extreme011
                    helishop-nrw.de
                    • 17.08.2009
                    • 5791
                    • Bochum
                    AW: MC24 Kein Pitch
                    Sorry, aber das ist falsch. Um die Pitch Kurve weicher zu machen braucht man nichts in der Gaskurve zu verstellen. Angepasste Pitchkurve werden auch heute noch benutzt. Z. B. In Scalebereich oder im F3C. Es dreht sich nicht immer nur alles um 3d Gezappel.
                    Torsten
                    • echo.zulu
                      • 03.09.2002
                      • 3985
                      • Egbert
                      • MFG Wipshausen
                      AW: MC24 Kein Pitch
                      Sorry wenn ich Dir hier widerspreche Torsten. Wenn Du die Pitchkurve veränderst, verändert sich selbstverständlich auch der Leistungsbedarf des Rotorsystems. Folglich muss auch die Gaskurve angepasst werden damit die Drehzahl konstant bleibt. Freilich gilt das natürlich nur, wenn man mit einer Gaskurve fliegt. Im Governormode ist das selbstverständlich überflüssig.
                      CU,
                      Egbert.
                      • extreme011
                        helishop-nrw.de
                        • 17.08.2009
                        • 5791
                        • Bochum
                        AW: MC24 Kein Pitch
                        In dem Fall ist das richtig. Das kannst du dann aber auch nicht richtig mit der k1 umgehen. Aber der to fliegt ja gov.mode. Eine sinnvolle Anwendung der k1 wäre bei einem Flächenflieger mit Benziner den Vergaser etwas linearer zu machen.
                        Torsten
                        • echo.zulu
                          • 03.09.2002
                          • 3985
                          • Egbert
                          • MFG Wipshausen
                          AW: MC24 Kein Pitch
                          Doch, denn damit wird lediglich der Geberweg verbogen. Alle nachfolgenden Mischer folgen ja nur dem Knüppel. Wenn also das Eingangssignal anders kommt, ändert es nichts an den folgenden Funktionen. Aber im Grunde genommen ist es recht akademisch, denn diese Funktion braucht man als Heli-Flieger wirklich nur sehr selten. Ich hatte es schlicht als Beispiel aufgeführt um den Hintergrund der drei Mischerkurven zu erklären.
                          CU,
                          Egbert.
                          • extreme011
                            helishop-nrw.de
                            • 17.08.2009
                            • 5791
                            • Bochum
                            AW: MC24 Kein Pitch
                            Ja stimmt. Aber ist wirklich nur sehr akademisch.im Teilbereich habe ich die auch nie genutzt da sich das mit der Gas und ptchkurve alles prima anpassen lässt. Wie gesagt bei einer Fläche mit Beziner kann man einen Walbrovergaser etwas linearer Gestalten.
                            Torsten
                            • JMalberg
                              • 05.06.2002
                              • 22636
                              • J
                              • D: um Saarbrücken drum rum
                              AW: MC24 Kein Pitch
                              Immerhin weis ich jetzt wozu diese K1 anwenden kann.
                              Nochmal zum Verstandnis:
                              Code:
                              Gas/Pitch-Knüppel ==> K1-Kurve ==> Gas-Kurve
                                                             ==> Pitch-Kurve
                              [mod]
                              Danke für den akademisch sehr interessanten Exkurs.
                              Bitte dann
                              [/mod]
