Ich kriege das einfach irgendwie bezüglich Schalterbelegung der MZ-24 Pro in Verbindung mit dem Vstabi Neo nicht hin. Gibt es diesbezüglich ein Video, wo zu sehen ist, wie die Schalter einer MZ-24 Pro für den Motor und die Bänke programmiert, respektive belegt werden?
Auf der Seite 26 (Geber- und Schalterzuordnung) und Seite 66 (Motor Stop) ist das Vorgehen beschrieben.
Untermenü "G/S Set", dort Seite zwei (auf der ersten Seite sind die vier Kanäle für die Knüppelaggregate), auf "Kein" klicken und den gewünschten Schalter betätigen.
"G/S Set" taucht natürlich nicht nur in diesem Untermenü auf, sondern in anderen Programmierteilen ebenfalls, beispielsweise im Menü PHASE oderähnlichem. Dort können dann die etsprechenden Schalter, z.B. für Bänke ausgewählt werden.
Auf Seite 66 für Motor Stop musst du dem Schalter entsprechende Werte für deinen Gaskanal zuordnen, damit der Regler sicher aus ist. Der Regler muss an Kanal 6 angeschlossen sein, auf diesen Wirkt der Motor-Stop Schalter.
Darauf achten, dass du die letzte Firmware auf dem Sender hast, es gab früher mal Probleme z.B. bei Motor-Stop.
[FONT="Arial Narrow"]Viele Grü�e vom Maik[/FONT]
