Hilfe beim programmieren Nine Eagles / Solo pro 287
  • Snakeboy
    • 15.11.2016
    • 184
    • Markus
    Ich komme mit der Beschreibung vomiert Sender Nine Eagles nicht wirklich klar, weil garnicht alle Symbole beschrieben werden.
    Hat da vielleicht jemand eine bessere, ausführlichere pdf für mich,wo auch drin steht,wofür die mittleren Symbole u. Zahlen beim Heil Mischer zu bedeuten haben?
    Danke immer voraus
  • steffen0678
    • 14.01.2013
    • 1412
    • Steffen
    AW: Hilfe beim programmieren Nine Eagles / Solo pro 287
    Guck mal hier Bedienungsanleitung. Fernsteuerung J6. 2,4 GHz - PDF
    Davon abgesehen, der Sender ist echt nervig zu programmieren. Ich habe mir den auch ne Weile angetan und nehme den nur noch für den Simulator. Dafür geht's.
    Steffen
    • Snakeboy
      • 15.11.2016
      • 184
      • Markus
      Danke Steffen, hat sich erledigt. Habe gerade festgestellt, dass das Einstell -Rad nur noch vorwarts reagiert,ich also keine Werte mehr ins Minus (% oder Zahlen) drehen kann.
      Jetzt muss ich erstmal einen Sender -Nine Eagles 6j pro- ( Nr: NE-T008 ) suchen,denn die Empfänger mit eingebautem 3achs gyro brauche ich schon noch ;-)
      Ich finde nur leider KEINEN :-(
      • steffen0678
        • 14.01.2013
        • 1412
        • Steffen
        Willste dir das echt antun? Es gibt recht preisgünstige Sender/Empfänger Kombinationen, wo im Empfänger das Kreiselsystem integriert ist. Mir fällt da auf Anhieb die MZ12Pro i.V.m. Falcon 12 Empfänger ein. Von Spektrum gibts auch was vergleichbares. Alles ist besser als das Nine Eagles Flybarless, das fliegt sich fürchterlich.
        Steffen
        • TheFox
          • 28.10.2016
          • 7876
          • Ingolstadt/Bayern
          .....Sender/Empfänger Kombinationen, wo im Empfänger das Kreiselsystem integriert ist.....Von Spektrum...
          Das wäre zum Beispiel das AR636. Verbaut im Blade 230S/250cfx/360cfx 3s/270 Fusion.
          Es sind unterschiedliche Firmwares drin. Im 230S/250cfx ist Kreisel, Rettung, und Self Leveling drin. Im 270 Fusion Kreisel und Rettung. Im 360cfx 3s nur noch der Kreisel.
          Dem Solo Pro 287 entspricht der 230S und der 250cfx in der Größe.
          Auch das AR6335 von Spektrum kommt je nach Firmware immer mit integriertem Kreisel, und manchmal mit Rettung und Self-Leveling.
          Ne Nummer größer wäre dann das AR7200BX / 7210BX FBL. Kreisel integriert, beim /210BX kann die Firmware kostenpflichtig mit einem Upgrade auf Pro nachgerüstet werden. Hat dann Rettung und Self-Leveling.
          Alle oben genannten Bausteine sind Empfänger mit integriertem FBL. Ab Spektrum DX6e und aufwärts geht jeder Sender.
          • Snakeboy
            • 15.11.2016
            • 184
            • Markus
            Danke euch für die Tip-s, aber ja,deshalb xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
            Eine Spektrum dx6 habe ich, eine alte aber gute futaba ff9 super auch . Aber diesen Mini Heli wollte ich mit der Nine Eagles fliegen,um überhaupt mal in die Luft zu gehen. :-)
            [mod]
            Keine Kleinanzeigen in Fachthemen!
            [/mod]
            Zuletzt geändert von JMalberg; 23.05.2019, 09:56.
            • Snakeboy
              • 15.11.2016
              • 184
              • Markus
              Auch nur aus folgenden Gründen:
              Ich habe mein 1:8 top Auto gegen mehrere Heli Baustellen getauscht,wovon ein kleiner Solo pro und ein 450 Algin flugfertig sein -sollte- ,wenn er alles gefunden hat.
              Fazit, um so länger ich über diese Heli s google, um so mehr fühle ich mich verarscht.
              Weil man nichts gutes über diese Steuerungen ließt,keinen Ersatz findet, usw.
              der 450er ist ein Algin pro dfc mit ALZRC Kopf und ohne servos (nur im Heck ist eins drin).
              Ich dachte als unwissender,es wäre ein guter Tausch,weil 2 x 3s für den 450 und 4 x 3s für den solo pro dabei waren und einige voll Carbon Blätter u. Zub + 3 Teil Heils.
              Jetzt stellt sich eben heraus,daß dieser Sender kacke ist,und auch noch defekt:-(
              Nur deshalb xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
              [mod]
              [/mod]
              Zuletzt geändert von JMalberg; 23.05.2019, 09:57. Grund: Grammatik Fehler
              • Snakeboy
                • 15.11.2016
                • 184
                • Markus
                Sorry,hab mich oben verschrieben
                Ich habe eine Spektrum dx6i und Futaba ff9 t9cp super,wo der gyrobot 900 im walkera dragonfly 37 ist
                • Oxigen
                  • 26.01.2013
                  • 1193
                  • Stephan
                  • Oberhausen
                  Nur deshalb suche ich äußerst günstig diesen blöden Sender ,weil ich eben diese 2 gyro Empfänger schon habe :-)
                  Wie wäre es denn mit diesem Modul? Das habe ich früher auch für meine Nine Eagles Helis in Verbindung mit einer DX6i benutzt und später auch mit einer DX8.
                  Ihr Shop für RC Modellbau, Klemmbausteine, Helikopter, Flächenmodelle, Quadcopter, Multicopter, RC Cars, Align, CaDA, SAB, Shape, LiPolar, RC-Ware und vieles mehr...
                  Stephan
                  • JMalberg
                    • 05.06.2002
                    • 22636
                    • J
                    • D: um Saarbrücken drum rum
                    [mod]
                    Mein lieber Snakeboy,
                    wir möchten hier keine Kleinanzeigen! Also lasse deine Nachfragen an die Forumteilnehmer diesbezüglich, sonst bist du hier raus.
                    [/mod]
                    • Snakeboy
                      • 15.11.2016
                      • 184
                      • Markus
                      @ JMalberg, meinst du die nachfrage ob jemand was für mich übrig hat?
                      Oder ist das Wort Kleinanzeiger nicht erlaubt?
                      Gruß Markus
                      • Blattsalat
                        • 26.01.2019
                        • 102
                        • Joerg
                        Doch, hast Du.
                        Ich besitze so einen Sender, kannst mich gerne via PN kontaktieren.
                        • Snakeboy
                          • 15.11.2016
                          • 184
                          • Markus
                          Okay, kommt nicht mehr vor, danke für den Hinweis
                          • Snakeboy
                            • 15.11.2016
                            • 184
                            • Markus
                            Ich hätte noch mal die eine Frage zu der Nine Eagles,
                            Ich habe jetzt einmal auf Werkseinstellung gemacht, und danach funktioniert kein Servo mehr normal, außerdem ist unten im Display nur noch eine null und nicht drei Nullen, da steht auch was von G-5 o. r-H o. P-H / P-L und danach C-P und dann 0-A o. 0-5 ......
                            ,und in keiner meiner pdf Beschreibung steht drin wie ich das wieder hin kriege ,dass die servos normal arbeiten, hat da noch jemand Ahnung von,was ich wieder einstellen oder umstellen muss ?
                            Wäre sehr dankbar über Hilfe :-) ;-)
                            • Snakeboy
                              • 15.11.2016
                              • 184
                              • Markus
                              Meine Fragen hier haben sich erledigt, dieser Fred kann geschlossen werden wenn gewünscht.
                              Danke bis hierhin :-))
