Spektrum DX9 Flugzustand
  • Rotorix
    • 09.07.2017
    • 821
    • Attila
    Hallo zusammen
    Ich steh irgendwie auf dem Schlauch. Vorgestern habe ich irgendwie ausversehen was verstellt im Sender. Im Flugzustand N und 2 sind die H-N-1-2 invert auf der Anzeige. Ich finde nicht raus, wie ich den Flugzustand von der Anzeige her so einstellen kann wie bei Zustand 1, wo die Buchstaben und Schriften nicht invert sind.
    Wenn ich Kurve "AUS" auf "EIN" stelle und DR und EXPO einstelle sind die Einstellungen bei N und 2 weg sobald ich wieder mit "BACK" zurück gehe und wenn ich wieder ins Menü gehe ist Kurve wieder auf "AUS".
    Was mach ich falsch? Im Handbuch habe ich unter Flugzustand und DR/Expo nichts dazu gefunden.
    Hier noch die Bilder der verschiedenen Zustände:
    *N*
    *1*
    *2*
  • Aviatoer69
    • 07.01.2017
    • 1027
    • Claus-Martin
    • Seligenstadt
    AW: Spektrum DX9 Flugzustand
    Auf deinem zweiten Bild kannst du in die untere mit der Drehregler gehen und dann mit klicken D/R ein und ausschalten.
    GruÃ?
    Aviatoer69
    Spektrum DX9,Blade McpX BL,550 SX,SE.
    • TheFox
      • 28.10.2016
      • 7876
      • Ingolstadt/Bayern
      Genau! Den Rollenschalter klicken, dann drehen bis Du unten zu den Kästchen kommst. Das Kästchen bei 1 ist markiert, also aktiv. Mit Klick auf dem Kästchen kannst Du es aktivieren, oder deaktivieren. Das Kästchen bei 2 ist inaktiv. Die kleine Nase bei 3 zeigt in welcher Stellung dein Schalter gerade steht.
      • Rotorix
        • 09.07.2017
        • 821
        • Attila
        Hallo Aviatoer69, dein Wink hat geklappt. Auf Kurve - Enter, dann auf H-N-1-2 und mit Enter konnte ich invertierung aufheben.
        @Fox: auch danke
        OffTopic: konnte volle 2 Tage nicht fliegen gehen deswegen *lach*
