DX 6 Schmierung der Knüppelwege
  • Joh
    Joh
    • 28.07.2018
    • 2775
    • Vogelsbergkreis
    Bei der DX 6 gibt es ja für die Benutzung der Knüppel 2 Varianten.
    Einmal mit Rsster und einmal ohne.
    Mein Problem ist, das wohl Staub in das "Fett" gekommen ist und dadurch Reibung entstand. ( Zwischen linken Spanner und Knüppeleinheit) Der Pitchknüppel lief auf einmal nicht mehr sauber und hakte im Positiven Pitchbereich extrem. Evtl. ist es auch Verschleiß, glaube ich aber eher nicht.
    Habe den Sender dann mal aufgeschraubt und das Fett auf dem linken Spanner, also den, den ich benutzen möchte, entfernt. Jetzt läuft er natürlich nur noch mit Reibung, da keine Schmierung mehr vorhanden ist.
    Habe jetzt übergangsweise auf Raster umgestellt. Das gefällt mir aber überhaupt nicht.
    Mit was kann man den linken Spanner wieder einfetten? Gibt es da ein bewehrtes Mittel?
    Vielen Dank im Voraus,
    MFG Johannes
    Logo 550 SE || Gobin RAW 420
  • Wolfgang77
    • 21.10.2013
    • 626
    • Wolfgang
    • Düsseldorf
    AW: DX 6 Schmierung der Knüppelwege
    Anstatt Fett kannst du einen Streifen Teflonband auf den Spanner kleben.
    Funktioniert einwandfrei und hält lange.
    Und du hast absolut kein Losbrechmoment mehr.
    Wenn schon falsch, dann richtig![FONT="Times New Roman"][/FONT]
    • Netzferatu
      • 07.08.2017
      • 2183
      Habe einiges probiert - das Einzige, was wirklich taugt (sogar besser als neu) ist ein Stück Teflonklebeband von unten auf die Metallspange kleben. Im Netz unter "Spektrum Teflon Mod" zu finden. Tu dir selbst einen Gefallen und mach das gleich so, dann ist es erledigt.
      GruÃ?,
      Daniel
      • Joh
        Joh
        • 28.07.2018
        • 2775
        • Vogelsbergkreis
        danke euch!
        Habt ihr evtl. nen Link mit einem gut funktionierenden Band?
        • Joh
          Joh
          • 28.07.2018
          • 2775
          • Vogelsbergkreis
          Meine Werkzeugkiste gibt nur Dichtungsband her was nicht selbst klebt.
          Also dieses weiße Teflonband zum abdichten von Wasseranschlüssen.
          Das ist dann wahrscheinlich in der Ausführung nicht ganz so günstig.
          • Netzferatu
            • 07.08.2017
            • 2183
            Das weisse Zeug bringt nur was, wenn du Probleme mit eindringendem Schweiß hast. Das ist Dichtband... Der Suchbegriff "Teflon Klebeband" bringt dich weiter.
            GruÃ?,
            Daniel
            • osiris81
              • 27.08.2013
              • 744
              • Rico
              Geht auch damit wunderbar, habe mehrere der klebenden Teflonbänder probiert und bin
              mit dem normalen Teflonband besser zufrieden:
              Mehrere Lagen von dem Teflonband mit Schrumpfschlauch befestigt, hält mittlerweile seit über einem Jahr ohne Probleme und ich benutze die Funke auch am Sim
              OXY 2, T-Rex 450/470/500x/600, Embla 450e, Protos 500, Alien 500
              • Netzferatu
                • 07.08.2017
                • 2183
                Wieder was gelernt - ich dachte das ist nur zum abdichten bei Wasserhähnen etc.
                GruÃ?,
                Daniel
                • Joh
                  Joh
                  • 28.07.2018
                  • 2775
                  • Vogelsbergkreis
                  Naja das normale Teflonband findet mit Sicherheit auch an anderer Stelle Verwendung, als nur im inneren einer Funke
                  • Netzferatu
                    • 07.08.2017
                    • 2183
                    Das sind doch nur Gerüchte!
                    GruÃ?,
                    Daniel
                    • Joh
                      Joh
                      • 28.07.2018
                      • 2775
                      • Vogelsbergkreis
                      Ich habe doppelseitiges Klebeband aus einer Art Schaumstoff gefunden.
                      Das heisst das drückt sich bei Druck noch etwas ein.
                      Auf der Rückseite ist glattes Material zum abziehen .
                      Funktioniert super.
                      Ich danke euch!
                      • mukenukem
                        • 14.11.2010
                        • 11187
                        • Wien
                        Nimm ein Glasfaser-Teflonband. Das wird für Folienschweißgeräte verwendet. 1m kriegst bei ebay für ein paar Euros und damit kannst du 1000 Sender bestücken
                        Sowas zum Beispiel Teflonband PTFE Glasgewebe selbstklebend 60 mm 2 Meter lang 8,00 €/m | eBay (schmäler gibts es auch) . Am besten diagonal schneiden, damit hast du das sanfteste Losbrechmoment.
                        Es gibt auch PTFE Folien die dicker sind, nur sind die schwer zu verkleben, weil auf PTFE normalerweise nix haftet (CA geht meist).
                        • Netzferatu
                          • 07.08.2017
                          • 2183
                          Danke für den Tip mit dem diagonal schneiden. Merkt man das echt? Ich habe bei mir gerade geschnitten und merke eigentlich kein Losbrechmoment - ist butterweich.
                          GruÃ?,
                          Daniel
                          • mukenukem
                            • 14.11.2010
                            • 11187
                            • Wien
                            Naja, die Logik sagt mir daß bei diagonal geschnittenem Band es noch ein bissl besser sein könnte. Vor allem wenn man 1m Band zur Verfügung hat ist es egal ob man da ein wenig großzügiger ist
                            Ich habs überall diagonal. Seit Jahren....
