Erfahrungen DS-24
  • Lucent
    • 02.03.2014
    • 435
    • Lucent
    Erfahrungen DS-24
    Hallo Zusammen
    hat jemand schon Erfahrungen mit Jetis DS-24 im Helibereich gemacht?
    Grüsse
    Lucent
    Ohje, Ironie, erkennt man sie?
  • Asterix-007
    • 28.03.2007
    • 1497
    • ulf
    • Uetze
    AW: Erfahrungen DS-24
    ja, was möchtest du wissen?
    mfg
    Ulf
    • alexbs
      • 29.11.2010
      • 1579
      • Alexander
      • Braunschweig
      Zitat von Asterix-007 Beitrag anzeigen
      Hattest Du vielleicht vorher die DS-16 und kannst sagen, was Dir besser oder schlechter im Vergleich gefällt?
      Goblin 570 Drake, Kraken 700S, Kraken 580, RAW, RAW KSE, Tron 5.5
      • Asterix-007
        • 28.03.2007
        • 1497
        • ulf
        • Uetze
        also, ja ich hatte vorher eine DS16 und konnte sie gut bei Hepf (Achtung Werbung! ) in Zahlung geben. Somit war der Schritt zur 24er nicht mehr so teuer.
        Genau genommen brauch ich die 24er nicht unbedingt, aber so ist es bei anderen Sachen auch.... Es ist auf jeden Fall ein super Sender.
        Was mich speziell zum Kauf animiert hat war der Vibrationsalarm auf dem Knüppel und die Schalter auf der Unterseite des Senders.
        Ich habe, bedingt durch laufende Motore bei uns auf dem Platz, mehrfach die Telemetrieansagen nicht verstehen können und dadurch die Akkus leer geflogen. Ich habe mir dann den Vibrationsalarm dazu gelegt, so das mich der Lärm im Hintergrund nicht mehr stört.
        Desweiteren komme ich an die vorderen Schalter nicht so gut ran was für die Rettung tödlich sein kann. Die habe ich jetzt auf den Schaltern am Boden und kann sie besser bedienen.
        900 MHz ist für Helis nicht sooo wichtig, bei teueren Modellen nice to have und wird gern genommen.
        Das gleiche gilt für Farbdisplay und Radio. Die Sprachbedienung bin ich noch am testen...
        Ich habe letztes WE einen alten Henseleit TD MP XL (Methanol) wieder in Betrieb genommen. Hier war der Gaslimiter mit der Möglichkeit die Trimmung auf den Weganfang zu setzen einfach toll. Das sollte aber auch die 16er können, muss ich mal bei meinem Sohn schauen.
        Fazit: Der Sender ist toll, ohne Frage. Ich denke aber, das der Schritt von der 16er zur 24er für den normalen Heliflieger nicht unbedingt notwendig ist. Die Funktionen der 16er reichen im Normalfall.
        Trotzdem freue ich mich jedesmal wenn ich den Sender einschalte.
        Wenn ihr die Kohle über habt und einen exklusiven Sender wollt, ist die DS24 sicher eine gute Wahl.
        @AlexBS: wenn du magst, kannst du gern mal nach Uetze kommen und dir selbst ein Bild machen!
        mfg
        Ulf
        • alexbs
          • 29.11.2010
          • 1579
          • Alexander
          • Braunschweig
          Klingt doch interessant, aber wenn man die DS-16 schon hat auch Luxus.
          Ist halt Hobby.
          Danke für die Einladung, vielleicht bin ich ja mal in der Ecke.
          • Lucent
            • 02.03.2014
            • 435
            • Lucent
            guter Punkt. Ich habe derzeit eine T18MZ und sehe die Richtung die Futaba einschlägt sehr kritisch. Habe von der Historie Hubis mit der Graupner mc-24 gesteuert und bin dann von der FUTABA 9Z WCII auf die T14 MZ und letztendlich auf die T18 MZ umgestiegen. Der Sender hat eine extrem einfach zu verstehende Nutzung und die Technik überzeugt. Was mir massiv missfällt ist die Preispolitik, die Ripmax gerade treibt - bei meiner T14 kostete der Displaytausch 150,- bei der T18 kostet er nun fast 700,- Weiterhin muß man potilose Knüppel zusätzlich einbauen lassen, bei Jeti sind diese serienmässig.
            Was mich speziell interessiert, wie schnell lässt sich ein normaler 3Punkt TS Hubi mit einem FBL System programmieren?
            Grüsse
            Lucent
            • Asterix-007
              • 28.03.2007
              • 1497
              • ulf
              • Uetze
              also, du wirst dich umgewöhnen müssen, aber ich denke das eine Programmierung des Helis ziemlich schnell und flüssig vonstatten geht. Du hast den Konfigurator und danach das Feintuning. Ich habe da noch nie auf die Uhr geschaut aber das Bedienkonzept von Jeti ist ziemlich logisch und auch selbsterklärend.
              Besonders die Möglichkeit fast jedes FBL-System am Sender zu parametrieren ist schon toll.
              Dazu die einfach funktionierende Telemetrie.
              Was mir, im Gegensatz zu Futaba, besonders gefällt ist die gute Lesbarkeit des Displays. Egal ob DS16 oder DS24. Gut die Farben werden bei der 24er bei Sonneneinstrahlung nicht so wiedergegeben, aber das ist der Displaytechnologie geschuldet. Aber Farben sind zweitrangig. Fakt ist, das du die Telemetriedaten jederzeit klar ablesen kannst, auch bei praller Sonne. Da tut sich Futaba schwer, was am hinterleuchteten Display liegt. Dieses frisst auch deutlich mehr Strom als das von der Jeti.
              Ich bin mir sicher, das du den Umstieg, wenn du ihn gehst, nicht bereuen wirst.
              P.S.: Wenn mein TDF da ist, werde ich mal messen, wie lange ich für die Programmierung brauche...
              By the way, wie kommt es denn, das man bei Futaba ein Display wechseln muss? So etwas ist mir noch nie passiert.
              Zuletzt geändert von Asterix-007; 18.04.2019, 14:33. Grund: Tippfehler
              mfg
              Ulf
              • Lucent
                • 02.03.2014
                • 435
                • Lucent
                Displaytausch - McMurphy at its best, einmal Sekundenkleber einer herunterfallenden Flasche. Das dünnflüssige Zeug spritzt natürlich dahin wo es nicht soll und dann beim zweiten Fall eine beschleunigte Schraube eines Kollegen ....
                Ja die Ablesbarkeit des Telemetrieschirms bei Futaba ist ein Graus, vor allem, weil der Schirm ruckzuck in "sleep" geht
                Grüsse
                Lucent
                • Asterix-007
                  • 28.03.2007
                  • 1497
                  • ulf
                  • Uetze
                  oh du Armer!
                  Ja, das Futaba-Display wird dunkel, während du bei Jeti das noch ablesen kannst, selbst wenn die Hintergrundbeleuchtung aus ist!
                  mfg
                  Ulf
                  • Till
                    • 31.05.2001
                    • 1924
                    • Till
                    Das habe ich immer noch nie verstanden - die Programmierung macht man doch nur ein einziges mal - alle Schalter, sind gleich, Steuermodus gleich, verschiedene Drehzahlen.
                    Eigentlich muss man nur ein einziges mal ein Programm nach eigenen Vorstellungen einstellen, danach wird es kopiert und ein neuer Modellname vergeben - vielleicht noch minimal die Drehzahl angepasst - aber sonst ??
                    • Lucent
                      • 02.03.2014
                      • 435
                      • Lucent
                      Da hat wohl jeder so seine Vorlieben. Ich starte gerne von Null, weil ich dann sicher sein kann, das nicht irgendwo eine Schalter oder wer-weis-was-sonst-noch vergessene Einstellung mir die ersten grauen Haare bringt, weil man nicht herausfindet, warum das eine Servo jetzt doch so herum dreht.
                      Aber das hat jetzt nichts mit den Erfahren zur DS-24 zu tun, oder??
                      Grüsse
                      Lucent
                      • Till
                        • 31.05.2001
                        • 1924
                        • Till
                        Doch - weil man die Grundeinstellungen eben nur ein einziges mal vornehmen muss - natürlich kann man auch immer von 0 einstellen - jeder hat ja andere Hobbys
                        Mal im Erst - mit den FBL muss man eigentlich fast nichts mehr am Sender einstellen, ein wenig die Drehzahl anpassen, Expo vielleicht - aber sonst ??
                        Zum Thema, ich finde die Jeti bisher am einfachsten einzustellen, alles ist dort, wo man es erwartet - bei Futaba mit den kryptischen Abkürzungen habe ich mich manchmal doch schwer getan..
                        • spitz_1
                          • 14.12.2012
                          • 334
                          • Gerhard
                          • Austria oö
                          Hallo Lucent,
                          Ich hatte auch ein paar Jahre die DS 16 für Heli´s und bin letztes Jahr dann auf die 24er gewechselt.
                          Ganz ehrlich, ich habe auch die 16er bei Helis "zu geschätzte 20% ausgenützt".....
                          Bei den heutigen minimalen Einstellungen für einen FBL- Heli brauchst du keine Jeti Anlage, da reicht eine DS 5 oder so...�.
                          Von programmieren, Verarbeitung und Handling her ist eine Jeti wohl eher die Kaufentscheidung und wenn du dann auch noch "nicht nur Helis fliegst" und plötzlich einen 8 Klappen- Flügel zum Programmieren hast, bist du sehr froh das einfach alles damit geht.
                          Ich habe bei einfachen Modellen wie einen Heli, der ja immer gleich ist auch ein Grundprogramm in Sender abgespeichert und stelle dann nur mehr Gasgeraden und Heckempfindlichkeiten auf´s Modell ein.
                          Den Rest dann ßber die Jeti- Integration im Spirit.
                          Für mich eine Perfekte Lösung bzw. Combi, ohne meine zukünftigen Interessen an ein "nur Helisystem" gebunden zu haben.....
                          lg
                          spitz_1
                          • Lucent
                            • 02.03.2014
                            • 435
                            • Lucent
                            'mal eine ganz andere Frage, wie hoch ist denn die DS-24? Also im stehenden Zustand von Unter- bis Oberkante?
                            Grüsse
                            Lucent
                            • Chris Lange
                              • 13.05.2005
                              • 5371
                              Soweit ich das zusammenfasse, ist die DS24 für den Einsatz im Helibereich nicht ansatzweise ausgenutzt. Ich habe die DS14 und würde behaupten, da fehlt nix bzw ist viel zu viel an Board was man eh nie braucht bei einem Heli mit FBL.
                              Das mit dem Knüppelvibrationsalarm finde ich aber interessant. Wie funktioniert das? Haben die Knüppel intern Vibrationsmotoren oder vibriert die ganze Anlage?
                              Moin
