DX 9 Gurthalter wackelt
  • hubmod
    • 19.02.2013
    • 703
    • Sebastian
    • Berlin und Umland
    Bei meiner DX9 entwickelt der Gurthalter langsam etwas spiel, benutze zusätzlich den hier:
    Spektrum Halteriemenadapter | Horizon Hobby
    Hab gerade den Sender geöffnet und man kommt erst mal nicht spontan an die Befestigung ran, liegt unter den Platinen. Hat jemand Erfahrung damit, ist es leicht die Platinen abzubauen und die Halterung festzuschrauben ? Oder doch lieber zu Horizon schicken ?
    Sebastian
    Oxy4max,P380,Goblin 570 Sport, Specter 700v1(8s),Goblin Black Thunder Sport
  • mukenukem
    • 14.11.2010
    • 11187
    • Wien
    AW: DX 9 Gurthalter wackelt
    Kommt drauf an wie geschickt du bist. Ich hab meine 18er schon ein paarmal zerlegt und zusammengebaut. Dauert einfach lange, aber wenn man Geduld hat....
    Auf jeden Fall mit Loctite sichern. Diese Arme üben natürlich ein zusätzliches Moment auf den Halter auf, und der ist auch nur mit Sicherungslack (wirklich Sicherungslack) und einer Fächerscheibe gesichert. Wenn man da einmal dreht gehts auf....
    • Polten Sepp
      • 15.06.2016
      • 2531
      • Rene
      Würde da nichts machen, oder alternativ eine normale Fernsteuerung eines anderen Herstellers kaufen.
      • lottacustoms
        • 16.04.2015
        • 1135
        • Marco
        • Bei Tübingen
        kannst Du nicht einmal einen sachlichen Kommentar abgeben, beim Thema bleiben
        und aufhören alles schlecht zu machen was nicht in Deinem Portfolio zum Fliegen ist ?
        Also zurück und weg vom Proll, ja kann man selbst machen wie mukenumen schon geschrieben hat. Besondere Vorsicht ist bei den HF Antennen geboten, der Rest geht eigentlich recht gut von der Hand. Wie Du eben schon geschrieben hast ist eben der Halter quasi das unterste Teil an das man leider erst zuletzt rankommt.
        Marco
        • luha
          • 07.10.2013
          • 4847
          • Lutz
          • Lehrte bei Hannover
          Dann würde ich als erstes versuchen den Ring hochzuziehen und dabei fest zu drehen. Mit etwas Glück hakt die Fächerscheibe ein und hält die Mutter fest, dann brauchst Du die Platine gar nicht ausbauen.
