Spektrum Telem. Temp.Sensor
  • Zed84
    • 09.02.2010
    • 725
    • Sebastian
    • Odenwaldkreis / FMC Mümlingtal
    Guten Morgen Zusammen,
    in meinem Align T-Rex600 Nitro habe ich an dem OS50er Motor den Temp.Sensor SPMA9571 von Spektrum. Leider is der schon zum zweiten Mal kaputt gegangen. Das macht sich immer in völlig übertriebenen Temperaturen bemerkbar (z.B. über 250°C.). Kann natürlich sein, dass der Sensor dafür nicht geeignet ist, keine Ahnung.
    Jedenfalls ist mir dabei immer aufgefallen, dass die Sprachansage meiner DX9 nicht mehr mit dem angezeigten Wert übereinstimmt. Der Wert liegt z.B. bei 79°C., die Sprachansage sagt mir was von 105°C und löst dabei natürlich den voreingestellen Vibra.alarm aus.
    Hat jemand das gleiche Problem und weiß vielleicht Rat? Ist das möglicherweiße softwareabhängig?
    Gruß Sebastian
  • mukenukem
    • 14.11.2010
    • 11187
    • Wien
    AW: Spektrum Telem. Temp.Sensor
    Wenn der Sensor einen "Wackler" hat kanns sein daß die eine Sekunde der eine und die nächste Sekunde der andere Wert anliegt. Das würde die lustigen Werte erklären....
    Welche Software hast du auf der DX9 ?
    Wie hast du den Sensor verbaut ? Ich könnte mir vorstellen daß da Vibrationen mitspielen, deswegen könnte man den Sensor mit wärmeleitenden Kleber montieren ?
    • TheFox
      • 28.10.2016
      • 7876
      • Ingolstadt/Bayern
      Ich hab meinen Temperatursensor für den Motor (derselbe Sensor) da wo die Kabel in den Motor hinein führen, mit in die Wicklung geschoben. Ca. 5mm außerhalb des Motors mit Kabelbinder an den Motorkabeln gegen Herausrutschen gesichert, etwas Wärmeleitpaste sichert eine gute ßbertragung. Ich hab den seit 50 Flügen drin, keine Probleme. Näheres per PN.
      • Zed84
        • 09.02.2010
        • 725
        • Sebastian
        Der Sensor hat garantiert einen Wackler. Nur ist es manchmal so, dass auf dem Display meiner DX9 ein anderer Wert steht, als mir die Sprachausgabe ansagt und das über mehrere Male (z.B. steht die Alarmansage auf alle 5 sec.) hinweg. Ich muss gestehen, ich weiß es nicht, welche Software auf meiner DX9 ist. Ich flieg zu selten Der Sensor liegt direkt am Motor, in der letzten Kühlrippe, bevor der "blaue" Zylinderkopf anfängt (vgl. Beitrag Messstelle für Temp.Sensor hier im Nitro-Forum). Vielleicht ist der wärmeleitende Kleber eine längerfristige Lösung.
        Danke für den Hinweis, aber ich habe einen Nitro ;-)
        • TheFox
          • 28.10.2016
          • 7876
          • Ingolstadt/Bayern
          Mein Fehler, hab nicht aufgepasst. Stand ja in Deinem ersten Post klar drin.
          • mukenukem
            • 14.11.2010
            • 11187
            • Wien
            Bei einem Wackler kanns schon passieren daß dir Betty was anderes erzählt was am Display steht, die sagt dir den Momentanwert wenn die Ausgabe getriggert wurde, das Display wird nach jedem Frame aktualisiert
            • Zed84
              • 09.02.2010
              • 725
              • Sebastian
              Von dem Wackler mal abgesehen: Welcher Wert stimmt dann, bzw. ist aktueller?
              • papads
                • 07.01.2012
                • 5575
                • Werner
                • Koblenz
                Da es sich hier nur um Millisekunden dreht ist das wohl unerheblich.
                Die Erste Sprachmeldung kommt sobald eine programmierte Alarm schwelle überschritten (oder unterschritten) wird.
                Die Sprachansage braucht halt je nach Textlänge eine gewisse Zeit zum sprechen.
                Währen dieser Zeit können sich wieder die Werte mehrfach geändert haben.
                Daher sollte man sich auch nicht permanent irgendwelche Werte vorsprechen lassen.
                Wenn während dieser Sprache dann wirklich eine wichtiger Alarm kämme, wird dieser hinten angestellt bis alle vorigen Meldungen gesprochen sind. Außerdem hört man nicht mehr hin weil ja sowieso dauernd irgendetwas gesprochen wird.
                Bei mir spricht Betty nur dann wenn es etwas wichtiges zu melden gibt ansonsten möchte ich von ihr nichts hören.
                Das bedeutet wenn Sie dann mal spricht, sollte man ihr zuhören weil dann etwas schief läuft.
                werner
                Zuletzt geändert von papads; 12.04.2019, 07:32.
