Vstabi Control und Vstabi standard
  • Core
    • 24.08.2017
    • 107
    • Joern
    • Moers/Duisburg
    Hallo Heligemeinde,
    ist es möglich das vstabi in der Standard Ausführung mit einem VBar Control sender zu binden?
    Ich habe darüber bisher leider nichts gefunden, jedoch gibt es ja von Vstabi satteliten. Sind die dafür gedacht?
    Grüsse
  • MarcoWeh
    • 13.12.2007
    • 126
    • Marco
    • MSC-Falke, Frotheim
    AW: Vstabi Control und Vstabi standard
    Ja genau da sind die für gedacht! Habe auch ein altes schwarzes Regular Vstabi mit Vbar Control im Betrieb.
    1.) Du brauchst eine registrierte Vbar Control
    2.) Du muss bei Vstabi.info in deinen Geräten dann das Update des gewählten Vstabi von 5.3 auf 6.0 Pro freischalten
    3.) Mit der PC Software 5.3 das Vstabi updaten, danach geht es natürlich nicht mehr mit der Software einzustellen meines Wissens nach, ist ja aber auch nicht nötig du hast ja VBC.
    4.) Sat anschließen an die Zentraleinheit
    5.) Binden
    6.) Setup erstellen mit VBC
    7.) Spaß haben
    Oder meintest du ein NonVlink Vbar Neo und nicht die alten Vstabis?
    Das geht aber auch, da brauchst du dann ein anderes Sat Kabel für oder du machst falls möglich (erst ab Neo V2 Version) ein Hardware Update(Antennen und Gehäuse) und ein Softwareupdate dann sparst du dir den Sat.
    Zuletzt geändert von MarcoWeh; 05.04.2019, 12:52. Grund: ergänzung
    Nein ich bin nicht die Signatur. Ich mache hier nur sauber...
    • Core
      • 24.08.2017
      • 107
      • Joern
      • Moers/Duisburg
      Super Danke!
      Nene ich meinte schon das alte Vstabi
      • Andi-AS
        • 15.02.2003
        • 651
        Kurze Frage: Gibt es irgendwo eine ausführliche Anleitung zum Vbar Control hauptsächlich zur Touch Version.
        Wenn ich Jeti und Futaba anschaue (sind aktuell meine Favoriten), ist ja alles ausführlich erklärt...
        Und wie schaut es aus wenn ein Sbus generiert werden soll. Einfach nur die Satelitten Empfänger wählen?
        Andi
        Meine Star Alliance (RAW NEO,Vodoo NEO,Logo200; SE NEO AC3X V3)
        • JMalberg
          • 05.06.2002
          • 22636
          • J
          • D: um Saarbrücken drum rum
          Ja, in der VBC-T direkt und für VBC online. Das meiste erklärt sich von selbst bzw ist erheblich einfacher als bei herkömmlichen Systemen. Spezielle Details finden sich aber auch online.
          Hä? An die VBC/T können nur VStabi gebunden werden. Andere Empfänger an VBC/T sind nicht möglich. Die Servos werden klassich eingesteckt. Ob ein Servo-SBUS für Servos im Daisy-Chain eingestellt werden kann, bin ich leider überfragt. Bisher fand ich allerdings den SBUS eher für Flächengroßmodelle sinnvoll.
          "Schüler"-Sender egal welcher Marke können mit ihren EMpfängern auch an ein VStabi NEO gekoppelt werden. Das hat aber nix mit VBC/T zu tun, sondern ausschliesslich mit VStabi NEO
          Zuletzt geändert von JMalberg; 17.04.2019, 11:21.
          • Andi-AS
            • 15.02.2003
            • 651
            Danke fürs schnelle melden
            Die Frage mit SBUS... Möchte auch Futaba,AC3X,Microbeastx Flybarless fliegen. Hier ist ja der SBUS die perfekte Schnittstelle.
            Es gibt doch von Vstabi die reinen Empfänger; Sind die dann SBUS fähig? Wie werden diese auf solch ein Protokoll eingestellt? Alles über den Sender?
            Andi
            • thomas1130
              Admin
              • 26.11.2007
              • 25912
              • Österreich
              Dann ist aber die VBC die falsche Steuerung für dich
              Geht "irgendwie" - aber mehr schlecht als recht mMn..
              Hab das anfangs auch so probiert - bin aber davon wieder abgekommen, da das halt nur im kompletten System richtig Sinn macht.
              Stay hungry. Stay foolish.
              • JMalberg
                • 05.06.2002
                • 22636
                • J
                Output-SBUS geht
                VStabi NEO VBasic Empfänger SBUS
                Damit andere FBLs anzusteuern macht aber wenig Sinn und die Latenz erhöht sich deutlich.
                • spacebaron
                  helispecials.de
                  Hersteller Tuningteile
                  • 21.09.2005
                  • 2434
                  • Erich
                  hallo,
                  hab meine alten v stabis alle auf VBC. Ein mini blue habe ich in einer billigen Flächenschaumwaffel um parameter bei VPlane einfach mal zu testen was passiert denn?
                  Habe die VBasic in Verbindung mit einem Hexakopter gehabt die mit Einzelkanälen Verbunden war. Einfach zum Nutzen des VBC Stromsensors. Gekoppelt war dies mit einer NazeM V2. Fluggefühl war irgend wie nicht direkt. Hab dann wieder umgebaut auf Futaba Empfänger. Fliegerisch eindeutig besser.
                  Sobald du umrüstest auf V6 musst du ein neues Setup machen. Es empfiehlt sich vorher ein Backup zu machen, um später wenn du zurück möchtest das alte Setup wieder herzustellen.
                  • Dirk S
                    • 08.05.2012
                    • 1613
                    • Dirk
                    • MFSC Testerberge / MFC Oberhausen
                    Könnte mir jemand sagen an welchem Ausgang bei der Standard der RX Sat angeschlossen werden muss.
                    Danke im voraus
                    Aus technischen Gründen ist die Signatur auf der Rückseite dieser Nachricht.
                    • KommandoFENIX
                      • 11.04.2014
                      • 450
                      • Rick
                      Laut Handbuch der VBC kommt der Sat auf -Control Panel- dabei darauf achten, dass das schwarze Kabel und die schwarze Markierung auf dem Stabi übereinstimmen.
                      Logo 550 SE und G Buddy, Vbar Control
                      • Dirk S
                        • 08.05.2012
                        • 1613
                        • Dirk
                        Ah, ok.
                        Danke Dir
