L/S Betrieb an MC 24 / Mc 22
  • Magenta
    • 19.05.2004
    • 105
    • MFG-Markdorf
    Hallo Zusammen,
    ich bräuchte mal eure Hilfe.
    Folgendes Problem:
    Lehrersender : MC 24 / Mode 2
    Schülersender : MC 22 / Mode 2
    Einzelübergaben Roll, Nick, Pitch funktionieren sowohl einzeln als auch kombiniert.
    Wenn jedoch das Heck hinzugegeben wird läuft das Servo in dem Moment wo auf Schülerbetrieb umgeschalten wird auf Endanschlag.
    Woran kann das liegen *
    Wir sind momentan ziehmlich ratlos.
    Danke im voraus.
    -Andy-
  • echo.zulu
    • 03.09.2002
    • 3985
    • Egbert
    • MFG Wipshausen
    Hallo Andy.
    Leider kann ich Dir nur allgemeingültige Tips geben, da Du nichts von der Ausstattung des Helis geschrieben hast.
    [Spekulation an] Du verwendest einen Kreisel mit HeadingLock. Wenn dann die Trimmungen und Mittelstellungen des Heckrotorsignals nicht wirklich gleich sind, dann läuft das Heckservo an den "Poller". Bitte prüfe in diesem Falle einmal die Servopositionen in der Anzeige. Ein weiterer Grund könnte ein evtl. eingeschalteter Drehmomentausgleich sein. Am einfachsten steckst Du mal ein Servo statt des Kreisels an den Empfänger, dann kannst Du genau sehen, ob das Servo sauber steuerbar ist und ob beim Umschalten eine Positionsänderung zu sehen ist.
    [/Spekulation aus]
    Ich hoffe, daß ich Dir ein wenig helfen konnte. Bitte schreibe doch, ob Du eine Lösung gefunden hast.
    CU,
    Egbert.
    • Magenta
      • 19.05.2004
      • 105
      • MFG-Markdorf
      Hallo Egbert,
      der Gyro ist ein GY 401 in Verbindung mit einem S9254.
      Problem wurde im HH-Mode erkannt, im Normalmode haben wir noch gar nicht probiert. Habe aber gerade mal im Sender nachgeschaut, hier ist noch die Senderseitige Gas/Heck Beimischung programmiert.
      Werde diese mal rausnehmen und heute Nachmittag (nach Formel 1) testen.
      Ergebnis gebe ich dann bekannt.
      Klingt aber Logisch - muss man aber erst darauf kommem (Hirn einschalten).
      Danke erstmal für den Tipp.
      -Andy-
      • Magenta
        • 19.05.2004
        • 105
        • MFG-Markdorf
        Moment mal,
        wenn im L/S Betrieb geflogen wird übernimmt doch der Schüler sämtliche Einstellungen des Lehrersenders - oder ?
        Dann dürfte es keine Rolle spielen ob die Trimmung oder Heckbeimischung im Schülersender nicht korrekt eingestellt ist.
        Pitchkurve, Gyro, Gas etc. habe ich ja auch nicht Programmiert.
        -Andy-
        • Perihan0_0
          Perihan0_0
          Hallo!
          Du mußt im Schülersender unter code 71 die Heckbeimischung auf 0 setzten.
          Gruß Jörg
          • Maik Otto
            Maik Otto
            Das ist leider ein Irrtum ;( . Die Trimmung muß zB extra bzw am
            Schülersender bedient werden . Noch interessanter ) ist die ßbergabe des
            Heck .Wenn du den Geber 7 für den Gyro nicht über den Propgeber des
            Schülersender oder durch "verdrehen" der Servomitte gleich dem des
            Leherersender stellst .......passsiert genau das oben beschriebene .
            Das tritt vorwiegend bei den GY Gyros (401 , 601 ) auf . Gut zu sehen
            im "Stand" übrigends an den Werten im GY 601 Display . aber auch
            an der LED des 401 ..........aber nur wenn der HH-Mod drinn ist .!!!! sie
            fängt bei ßbergabe an zu blinken .
            • Markus Fiehn
              heli.academy
              • 13.04.2001
              • 3896
              • Markus
              • Obersülzen
              Hi!
              Gernerell MUSS im Schülersender ein Standard-FLßCHEN-Programm aktiviert sein, so dass tatsächlich nur alle Knüppel 1:1 auf dem jeweiligen Kanal ankommen. Dann passt das einwandfrei. Die Trimmung sollte so eingestellt sein, dass beim Umschalten kein Servo "zuckt". Normalerweise sollte das genau Trimmung Mitte sein. Bei unterschiedlich kalibrierten Potis kann's da aber Abweichungen geben.
              Bzgl. Kanal 7/Gytro: Wer übergibt denn die Kreiselempfindlichkeit an den Schüler? Sinn machen doch NUR die ersten 4 Kanäle in jeder beliebigen Zusmamensetzung. Alles andere sollte schon beim Lehrer bleiben.
              Markus
              • Maik Otto
                Maik Otto
                Niemand natürlich ........aber schau dir das Display des zB 601 beim Umschalten
                an . Wenn die Empfindlichkeit bzw noch wichtiger !!!! der HH-Mode
                unterschiedlich sind passiert genau das oben beschriebene der Gyro
                schaltet von HH-Mod in "Normal bzw umgekehrt ...um .
                Geber 7 muß die-selbe "Laufrichting" in Lehrer und Schüler sender haben .
                am einfachsten geht das durch verdrehen der Servomitte auf Kanal 7.
                "probieren geht über studieren"
                • Markus Fiehn
                  heli.academy
                  • 13.04.2001
                  • 3896
                  • Markus
                  • Obersülzen
                  Hi!
                  Wenn man den Kanal nicht übergibt, gibt es da auch keine Beeinflussung. Zumindest nicht mit der MX 22 als Lehrer. Damit hab' ich's nämlich eben getestet.
                  Markus
                  • Magenta
                    • 19.05.2004
                    • 105
                    • MFG-Markdorf
                    Ergebnis:
                    Heckbeimischung raus und es funktioniert einwandfrei.
                    Danke für die schnelle Hilfe.
                    -Andy-
                    • Maik Otto
                      Maik Otto
