Schwarz ist der gemeinsame mittlere Kontakt des Schalters. Blau und rot schalten. Der normale 3-Wege-Schalter hat einfach schon ab Werk zwei Kabel am mittleren Kontakt. Du mußt dir dann noch die Schalterkabel besorgen, welche wie folgt gelötet werden:
O rot -> braun1
O schwarz -> rot1 / rot2
O blau -> braun2
Du mußt also mit je einem Kabel eines Steckers auf schwarz und die anderen Kabel der Stecker dann jeweils auf blau und rot. Fertig!Braun und rot kannst du auch umtauschen- damit "drehst" du nur den Schalter um.
