ich habe heute meinen Rex mit Microbeast Plus eingestellt. Schon am Anfang hatte ich das Problem, dass ich nicht wusste wie man den Pitchhebel so einstellt, dass er das Throttle nicht mit ansteuert. Das steht in der Anleitung vom beast und das habe ich bis jetzt auch noch nicht hinbekommen, bei bewegen des Pitchhebels geht im Monitor immer das Gas mit.
Dann habe ich einfach Throttle cut auf Schalter H gelegt und anschliessend das Microbeast eingestellt, was auch soweit geklappt hat, nur beim Test ging weder beim umschalten des Throttle cut Schalters noch beim bewegen des Pitchhebels der Motor an.
Woran könnte der Fehler liegen und wie bekomme ich den Pitchhebel so eingestellt, dass er nur Pitch steuert?
Zusätzliche Infos:
Der Motor war nicht am Regler angesteckt während ich das beast eingestellt habe
Habe auf Schalter F eine Drehzahleinstellung (0 = 0%, 1 = 50%, 2 = 75%), falls das von Bedeutung sein sollte.
Empfänger ist das AR8000
anti<3
