Vbar Control: Pitchknüppel Signalton
  • skybluenova
    • 14.04.2017
    • 173
    • Dennis
    • Potsdam / Brandenburger MFV
    Hallo zusammen, hat jemand zufällig Erfahrungen mit der App "Pitchnküppel Signalton", die man sich auf die VBC Classic (und Touch) laden kann?
    Keep going!
    Dennis
  • benni_bear
    • 08.11.2009
    • 339
    • Benni
    • MSC-Falke Frotheim
    AW: Vbar Control: Pitchnüppel Signalton
    Jap... hab ich mir mal drauf geladen...
    Man kann sich Entweder einen Ton auf die pitch Mitte legen, bzw auf eine beliebige Position, oder man kann auch einen bestimmten Bereich festlegen in dem der Sender ein Signalton von sich gibt. Dies kann zum Beispiel der Bereich für die Auto Rotation sein� Also unterhalb der Pitchmitte...
    Ich habe den Ton zum Beispiel auf Pitch Mitte liegen, da ich Mode 1 fliege und häufig bei der Rolleingabe Pitch übersteuere. So weiß ich immer wo -null- ist...
    • skybluenova
      • 14.04.2017
      • 173
      • Dennis
      Hmm - okay :-) Und hast Du eine Idee warum das bei mir nicht klappt ...?
      Keep going!
      Dennis
      • Multisaft
        • 26.06.2017
        • 1186
        • Tobias
        • Im FSC Neulingen
        Ist die App geladen? Also neo gebunden?
        MfG Tobias
        Leider darf hier nicht stehen was gesagt gehört. (Gandhi)
        • skybluenova
          • 14.04.2017
          • 173
          • Dennis
          App ist auf der VBC. Aber ich hab-s auch mit gebundener NEO versucht.
          Keep going!
          Dennis
          • Multisaft
            • 26.06.2017
            • 1186
            • Tobias
            • Im FSC Neulingen
            Das neo muss glaub gebunden sein sonst kommst du ja nicht in die stickklick Einstellungen.
            Ich hab jetzt keinen Akku oben sonst würd ich mal schnell schauen...
            MfG Tobias
            • Michldigital
              • 27.05.2009
              • 1595
              • Maik
              • 35625
              Die App auch aktiviert im Sender (nicht nur geladen in den Sender) ?
              Hirobo/Quest/Mikado/TDSF/Qxy/Align/Flächen -TX16S/DS16II - Senderfetischist
              • skybluenova
                • 14.04.2017
                • 173
                • Dennis
                In die Einstellungen (Anwendungseinstellungen) komme ich auch ohne dass das NEO gebunden ist. Aber habe wie gesagt schon beides probiert. Aktiviert ist die App auch (aber guter Tipp!). Anbei mal ein Foto.
                Ton habe ich auf -ein- gesetzt, war jetzt nur beim Foto gerade wieder aus :-)
                Keep going!
                Dennis
                • Michldigital
                  • 27.05.2009
                  • 1595
                  • Maik
                  • 35625
                  Setz mal die Position auf 0 und den Ton auf An.
                  • Multisaft
                    • 26.06.2017
                    • 1186
                    • Tobias
                    • Im FSC Neulingen
                    Position -100? Das kann nix werden.
                    MfG Tobias
                    • skybluenova
                      • 14.04.2017
                      • 173
                      • Dennis
                      Sorry, habe vergessen das zu schreiben: die Position hatte ich auf 0 und alle Töne -an- gestellt. Das Foto ist irgendwie sehr unglücklich Tatsächlich habe ich schon alle Konstellationen durchprobiert.
                      Hier mal mein Post im Vstabi Forum:
                      Ich habe eine VBC Classic. Beim ersten Aufruf der App unter Anwendungseinstellungen/Pitch Signalton war "default" für Position des Signals -128 gesetzt. Da ist allerdings nichts passiert im gesamten Pitch-Bereich. Ich wollte dann den Wert verstellen, dabei sprang der Wert auf -100. Nun ist -128 auch nicht mehr einstellbar, nur -100 / +100 (macht Sinn). Eine Einstellung auf 0 funktioniert auch nicht. Perfekt kalibriert ist die Pitchmitte übrigens in der VBC (unter Kalibrierung/Zuordnung). Töne sind eingeschaltet.
                      Keep going!
                      Dennis
                      • DieterB
                        • 17.01.2016
                        • 792
                        • Dieter
                        • Kamp-Lintfort
                        Also das funktionier bei mir auch ohne das ein Neo angeschlossen ist
                        Bei mir position 0
                        Bereich 0
                        Signal: Ton
                        Ton: Aus
                        Unter Sendereinstellungen / Anwendungen aktivieren pitch Signalton mit häckchen.. So klappst bei mir.
                        • papads
                          • 07.01.2012
                          • 5575
                          • Werner
                          • Koblenz
                          ich schenke mal ein "k" für die Titelzeile :-)
                          • Multisaft
                            • 26.06.2017
                            • 1186
                            • Tobias
                            • Im FSC Neulingen
                            Bei mir funktioniert es nur wenn die Breite nicht zu eng gestellt ist. Mach da mal 10
                            MfG Tobias
                            • skybluenova
                              • 14.04.2017
                              • 173
                              • Dennis
                              Mit der Breite habe ich schon gespielt. Ohne Ergebnis. Ich probiere heute Abend oder morgen Abend nochmal. @papads; danke Mit dem Handy ist das leider seit dem Wegfall von Tapatalk ein wenig ... schwierig.
                              [mod]Das "k" ist gerade frisch eingetroffen[/mod]
                              Zuletzt geändert von JMalberg; 23.01.2019, 19:24.
                              Keep going!
                              Dennis
