Blade 550x mit Spektrum Dx8
  • Bladepilot 450/550
    Junior Member
    • 17.12.2018
    • 13
    • Marcel
    Hallo Leute.
    Ich habe einen Blade 550x, mit einem Empfänger AR7300bx. Jetzt wollte ich ihn zum ersten mal starten aber er macht nicht 100% was ich will. Ohne Rotorblättern hat es funktioniert aber mit hat er seine Aussetzer. Kann es sein dass ich ihn nach ein paar Umstellungen, diesen komplett neu binden muss?
    Weis jemand wo es noch Ersatzteile für einen Blade 550x gibt?
    Mit freundlichem Gruß
    Bladepilot
  • Robert Englmaier
    ( Roben155 )
    • 02.11.2010
    • 8956
    AW: Blade 550x mit Spektrum Dx8
    Bist du sicher, das du weisst was du tust bzw. hast du Ahnung vom Helifliegen?
    Bei solchen Fragen läuten immer sämtliche Alarmglocken!
    Grüsse Robert
    • michaelczaja
      • 27.09.2014
      • 1489
      • Duisburg
      was macht er denn nicht wenn er es soll? funktionieren alle steuerbewegeungen richtig? mit genau der kombi habe ich angefangen zu fliegen. was sind "seine aussetzer"?
      Für alle schlauberger hier, ich werde weiter klein schreiben wenn ich vom handy aus tippe!
      das war 2014
      Photo - Google+
      Zuletzt geändert von michaelczaja; 27.12.2018, 11:50.
      Michael
      • michaelczaja
        • 27.09.2014
        • 1489
        • Duisburg
        Bladepilot
        LMGTFY
        Michael
          Junior Member
          • 17.12.2018
          • 13
          • Marcel
          Also ich gehe davon aus dass ich alles richtig macheð???. Ohne rotorblätter habe ich alle Funktionen getestet. Nick/Roll/Heck und Gas hat funktioniert. Als ich im Freien war mit den Rotoblättern montiert und führte den Start durch, ist das Heck kurz ausgebrochen was sich aber wieder gefangen hat. Beim zweiten Start zog er beim Drehzahl erhöhen nach links im Stand (Roll) worauf ich gegen gesteuert habe aber der heli nicht reagiert hat.
          -Zu der Frage ob ich weis was ich tue-, Ich fliege seit einem Jahr einen 450er und wollte jetzt umsteigen zu einem größeren (550x). Leider bin ich hier in der Umgebung einer der wenigen der sich für dieses Hobby interessiert, daher muss ich mich überall einlesen oder Videos studieren. Von dem her beziehe ich mich auf ein Jahr fliegen mit dem Blade 450, Videos und eurer Hilfe.
          Bladepilot
          • Propkiller
            • 27.12.2008
            • 311
            • Jörg
            Schau mal ob die Wirkrichtung vom Stabi bei Nick und Roll richtigrum läuft. Wäre mir auch beinahe mal hjm Verhängnis geworden. Also Heli nach Links Kippen Taumelscheibe sollte dann nach Rechts reagieren.
            • Propkiller
              • 27.12.2008
              • 311
              • Jörg
              Am Besten das Beast nochmal komplett neu Programmieren dann sieht man eher was falsch gelaufen ist
              • Fetzi
                • 10.07.2013
                • 3527
                • Sascha
                • Deutschland
                Hört sich klar nach nicht korrekt eingestellten FBL an. Würde erst mal die Wirkrichtungen des FBL kontrollieren. Wenn Du den Helikopter nach Roll rechts mit der Hand kippst, sollte das FBL System roll links gegensteuern, Bei nick vorne, sollte es nach nick hinten gegensteuern.
                Hast Du das FBL selbst eingestellt?
                  Junior Member
                  • 17.12.2018
                  • 13
                  • Marcel
                  Ich habe diesen gebraucht gekauft. Dem Regler habe ich neu eingebaut. Das Fbl funktioniert soweit richtig. Die Probleme traten nur auf sobald er eine gewisse Drehzahl hatte. Ich versuche es nochmal mit einer neuen Programmierung. Hoffe nur es funktioniert dann.
                  Danke euch
                  • Fetzi
                    • 10.07.2013
                    • 3527
                    • Sascha
                    • Deutschland
                    Danke euch
                    Ok, hört sich nach Vibrationen an, hast du mal ohne Blätter kontrolliert ob er ab einer gewissen Drehzahl arg Vibriert?
                    • Helisurfer
                      • 22.02.2015
                      • 239
                      • Fabian
                      Wird immer schwieriger. Mein Kumpel hat auch noch einen. Der tut sich auch schwer noch Ersatzteile zu bekommen. Gerade die Ritzel sind wohl recht schwer zu bekommen.
                      Woher kommst du denn? Vieleicht ist ja hier jemand aus deiner Ecke der dich ein bisschen unterstützen kann.
                        Junior Member
                        • 17.12.2018
                        • 13
                        • Marcel
                        Also ich habe ihn ohne Rotorblätter getestet. Also hier das Fbl und auch die Drehzahl. Warum auch immer Haralden normal funktioniert. Mit Rotorblätter ohne Drehzahl funktioniert es auch aber sobal er hoch dreht begibt er zu kippen oder macht sich leicht selbstständig.
                        Ich komme aus Oppenau 77728. Wäre natürlich super wenn es hier jemanden gibt der sich besser auskenntð???.
                        Ja bei den Ersatzteilen ist es schwer welche zu finden und wenn man gefunden hat, ob diese dann noch lieferbar sind.
                        • michaelczaja
                          • 27.09.2014
                          • 1489
                          • Duisburg
                          das der heli mal den schwanz dreht ist normal, hast du etwas vorlauf am heckrotor eingestellt?
                          Michael
                            Junior Member
                            • 17.12.2018
                            • 13
                            • Marcel
                            Ein bisschen Vorlauf habe ich eingestellt. Wobei das Heck weniger das Problem war sondern dass er nicht richtig reagiert hatð???
                            • Moses
                              • 21.08.2016
                              • 885
                              • MBG Radfeld, Tirol
                              Hmmm, könnten ev. Bodenresonanzen sein. Hast du schon mal eine andere Drehzahl ausprobiert?
                              Bell 412 Canada, Bell 222 Airwolf, Arrows Husky, Jeti DS12
