Sender T12 Jumper mit openTX - Erfahrungen
  • Juky
    • 15.03.2007
    • 20988
    • Ingolf
    AW: Sender T12 Jumper mit openTX - Erfahrungen
    Bootloader Modus brauchst Du doch nur, um die Firmware aufzuspielen. Mit "Ein-/Auslesen" meinst Du die ßbertragung von/nach Companion?
    Dafür einfach den eingeschalteten Sender mit dem PC verbinden, je nach Einstellung dabei noch am Sender angeben, daß als Speicher verbunden
    werden soll. Wenn der Sender keine Reaktion am PC auslöst (kein Laufwerk erzeugt), dann ist es ein Treiberproblem.
    Zuletzt geändert von Juky; 10.04.2019, 13:38.
    • Ligalichtler
      • 01.11.2009
      • 246
      • Sand a. Main, MSG HaÃ?berge
      Funktioniert bei mir aber definitiv so nicht. Im Bootloader Modus das USB Kabel am Sender (nicht am Modul) einstecken, Companien ist da schon gestartet. Nur so bekomme ich eine Verbindung und kann die Modelle aus dem Sender auslesen und habe Zugriff auf den Speicher.
      GruÃ? Michael
      XK K130, Gaui200, Protos500
      EFXtra, Hottrigger, Spitfire Taranis X9D plus ð??
      • zweisonnen
        • 09.08.2010
        • 239
        • Ralf
        • Wildflieger Mittelbuchen
        ok, werde heute abend mal beide Versionen ausprobieren.
        d.h. das ich in den Bootloadermodus komme, wie ich beschrieben hatte (die unteren Trims in die Mitte und einschalten)
        Ralf
        Compass Atom 500, SAB Goblin Fireball Havok, Spektrum DX8, VBar Control
        • zweisonnen
          • 09.08.2010
          • 239
          • Ralf
          Ralf
          Einfach Speichermodul nach dem einstecken auswählen und der connect funktioniert.
          Simulation, einfach cool, wow, gefällt mir, was hier so alles geht...
          Als Model sollte ich die Taranis X7 auswählen.
          Gibt es evtl. einen Pool von schon vorbelegten Einstellungen? Führt jemand evtl. so eine Website?
          Ralf
          • RalfWo
            • 02.01.2016
            • 286
            • Ralf
            • nähe Bodensee, im Allgäu
            meinst du Modelle oder Sender/Empfänger Protokolle für Modelle
            Ich würde mit einlesen hier starten
            Zuletzt geändert von RalfWo; 12.04.2019, 09:02.
            XK K110, T-Rex 450/500/550, Goblin 380, Blade 550x, Spirit Pro, Taranis X9D+
            • zweisonnen
              • 09.08.2010
              • 239
              • Ralf
              ich meinte eher sowas wie Einstellungen für ein Modell, z.B. Nano QX 3D mit Motoraus und Flugzustände usw..... hat für mich mehr Lerneffekt, wenn ich es erst sehe und dann dazu was lesen kann....
              Ralf
              • Juky
                • 15.03.2007
                • 20988
                • Ingolf
                Kann Dir ne Datei schicken mit programmierten Quads, wenn Dir damit geholfen ist?
                • Ligalichtler
                  • 01.11.2009
                  • 246
                  Empfänger flashen mit der T12:
                  Software passend zum Empfänger (z.B. hier RX6R EU LBT Version) von der FrSky Homepage laden. Auf der Micro SD Karte im Ordner "Firmware" ablegen. Smartport Kabel konfigurieren. ( plus und minus muss am "Servo"stecker getauscht werden, also plus minus signal). Achtung: maximale Spannung des Empfängers beachten, bei mir kein Problem da ein 2s Lipo in der T12 steckt. Empfänger bekommt die gesamte Spannung des Senders ab!!!
                  Modul aus dem Schacht entfernen und das Kabel entsprechend dem Bild anschließen.
                  Empfänger blinkt rot.
                  Im Sendermenü auf die SD Karte gehen. Ordner Firmware. Software anleuchten und mit lang Enter auswählen.
                  Flash ext.mod auswählen mit Enter.
                  Grüne LED beginnt nun auch schnell zu blinken. Wenn fertig (Bildschirm zeigt wieder den Inhalt Ordner Firmware) kann einfach das Kabel abgezogen werden.
                  FERTIG
                  GruÃ? Michael
                  • p@trick
                    • 20.08.2015
                    • 75
                    • Patrick
                    • Hannover
                    Hat hier wer das CRSF-Script in der Tü12 am Laufen?
                    Ich bekomme nur einen Syntax-Error mit der Meldung, die T12 werde nicht unterstützt...
                    Dabei war der Hinweis, CRSF-Support eigentlich der Hauptgrund, mir nach der T8SGV2 jetzt die T12 zu holen - Wobei das Modul selbst tatsächlich läuft.
                    Nur die LUA-Scripte wollen bisher nicht... Hat da schon wer eine Lösung für, oder ist bekannt, ob da was in Arbeit ist? Weil, für die T16 gibt es das ja schon wieder...
