Spektrum DX9 Knüppel kürzen
  • Rotorix
    • 09.07.2017
    • 821
    • Attila
    Hallo zusammen
    Ich hätte gerne die Option die Steuerknüppel von meiner DX9 bis zu 10mm zu kürzen. In einschlägigen Shops sieht man nur 24mm Knüppelaufsätze, auch der Originale ist 24mm gross.
    Wenn ich den Aufsatz abschraube, dann ist schon der Gewindestift ziemlich hoch. Gibt's da Alternativen? Mit Googlen habe ich leider nichts gefunden.
  • David Tobias
    • 17.01.2007
    • 1648
    • David
    • Schwäbisch Gmünd
    AW: Spektrum DX9 Knüppel kürzen
    Guten Morgen,
    ging mir bei der DX6G2 auch so, hab die Gewindestange gekürzt und solche Knüppelgriffe draufgemacht:
    Knüppelgriffe V2 Fu/Spek/Hi/Hott/X9D silber - Engel Modellbau + Technik
    Es gehen auch andere, Hauptsache das Gewinde stimmt. Spektrum hat M3, wenn ich mich nicht irre.
    Grüße David
    • easy2
      • 13.12.2017
      • 445
      • thomas
      • Rheingau-Taunus-Kreis
      das Stimmt Spektrum hat M3 (außer DX18 oder so) habe auch gerade welche geholt und diese 1cm gekürzt ....... meistens gehen die Gewinde in den Sticks ziemlich weit
      GruÃ?
      Thomas
      • Clarion Power
        • 29.10.2012
        • 1973
        • Mirko
        • Mittelhessen
        Ich meine ich hab mir damals neue Knüppel geholt gehabt und diese innen einfach etwas aufgebohrt. So konnte ich sie tiefer einschrauben.
        • Bernhard Kerscher
          • 26.04.2010
          • 3318
          • Bernhard
          Ich habe die Gewindestifte etwas gekürzt und die org. Knüppel unten etwas aufgebohrt.
          Dann kannst du die Knüppel soweit ein schrauben bis der Knuppelschaft unten auf dem Gimbal auf steht.
          Mir reicht das von der Länge(Kürze).
          Gruß, B.
          • Rotorix
            • 09.07.2017
            • 821
            • Attila
            danke euch allen, wollte bevor ich das Gewinde kürze nur sicherstellen, dass es keine Fertiglösung gibt...
            • archer769
              • 22.04.2014
              • 93
              • Juerg
              Hallo Rotorix,
              Ich habe noch ein Knüppel der DX8. Die passen auf die DX9 und sind ca. 4mm kürzer.
              Wenn man bei den DX8 Knüppeln die Madenschraube ganz wegnimmt und aufschraubt ist die Knüppelhöhe ca. 25mm. Bei den DX9 Knüppel ohne Madenschraube ganz aufgeschraubt sind es ca. 29mm.
              Weiss nicht ob die 4mm kürzer genügen würden.
              Gruss Juerg
              MZ-24 PRO, DX9, Gaui X4 v2, Logo 550SE, diverse Flächenmodelle
              • Bernhard Kerscher
                • 26.04.2010
                • 3318
                • Bernhard
                Das Problem sind ja auch nicht die ßberknüppel sondern die Gewindestange.
                Du kannst die ßberknüppel nur so weit eindrehen bis die Gewindestange oben raus steht und lassen sich somit nicht mit der Madenschraube sichern.
                Gewindestangenlänge ist also min. Knüppellänge
                Das kam für mich nicht in Frage deshalb habe ich die Gewinde gekürzt (Abisolierzange mit Gewinde Zange).
                Sicherheitshalber Sender überkopf halten dann kann nix rein fallen.
