Spektrum AR7210BX mit weiteren Kanälen erweitern
  • FUN
    FUN
    • 13.10.2017
    • 148
    • Vitali
    ich habe in meinen T-Rex 800 den AR7210BX verbaut und bereits alle Kanäle beansprucht; wobei in den AUX3 Port schließe ich den Empfönger Akku an.
    Gibt es eine Möglichkeit die Kanäle zu erweitern; sprich einen zweiten Empfänger anzuschließen?
    Im Bestand hätte ich noch: AR7200BX, AR7300BX und Microbeast V3 mit Satelitten.
    Vielen Dank im Voraus
    T-Rex 800E Trekker, Blade 270 CFX, Blade 250 CFX, Blade 230S
    Spektrum DX9 Black
  • Rolf-K.
    • 04.10.2006
    • 117
    • Rolf
    AW: Spektrum AR7210BX mit weiteren Kanälen erweitern
    ne das geht so nicht.
    Beim Aux 3 ein V-Kabel für Akku und Servo sollte gehen.
    Gruß Rolf
    • Bernhard Kerscher
      • 26.04.2010
      • 3318
      • Bernhard
      Du kannst den Empfängerakku auch an den BIND Port hängen soviel ich weiß.
      • FUN
        FUN
        • 13.10.2017
        • 148
        • Vitali
        Hi.
        Ich muss den Emcotec SPS-RCS anschließen.
        Wird das gehen (mit dem VKabel) oder brennt mir das Teil weg ?
        Am bind/Data hängt meine Telemetrie.
        Spektrum DX9 Black
        • mukenukem
          • 14.11.2010
          • 11187
          • Wien
          Du solltest sowieso mal den Emfängerakku 2x einspeisen, bei einem 800er Rex hast schon ein bissl Servostrom. Da wäre das 7300BX die bessere Wahl. Aber das kann ja keine Rettung wenn ich mich nicht irre.
          Wenn du beim 7210 bleiben möchtest würde ich dir einen Powerbus empfehlen, da kannst du dann den Empfängerakku schön einspeisen und der Aux Port bleibt frei für andere Spielereien. Denn für den Akku brauchst du keinen Kanal, sondern nur einen Steckplatz.
          • FUN
            FUN
            • 13.10.2017
            • 148
            • Vitali
            Meinst Du -POWERBOX POWERBUS TO BUS- ?
            Wird diese Box also an einen Port am 7210 angeschlossen?
            7300 hat keine Rettung und nur 3 Achsen Stabilisierung; deswegen würde ich gerne bei dem 7210 bleiben (Rettung und 6 Achsen).
            Was ist mit der vorgeschlagenen Verkabelung mit einem V Kabel?
            Danke
            Spektrum DX9 Black
            • mukenukem
              • 14.11.2010
              • 11187
              • Wien
              V-Kabel sind eigentlich immer irgendwie Pfusch. Du bekommst mehr Kabellängen, Spannungsabfall, zusätzliche Steckverbinder....
              Ich denke an sowas: https://www.mhm-modellbau.de/part-R2-POW-05.php
              Das kostet auch nicht die Welt. Da kannst gleich mal den Empfängerakku anschließen und was ich gesehen habe hast auch gleich einen FET-Schalter integriert.
              • FUN
                FUN
                • 13.10.2017
                • 148
                • Vitali
                das sieht mal cool aus.
                D.h. alle vier Servos incl. dem Akku für den 7210 werden dann an diesen PowerBUSmini angeschlossen?!
                Spektrum DX9 Black
                • mukenukem
                  • 14.11.2010
                  • 11187
                  • Wien
                  Richtig. Dort fließt der fette Strom, und am BX kannst dich auf die anderen Kanäle konzentrieren. Natürlich gehen vom Powerbus noch ein paar Kabel zum BX, aber die sind nur die für die 4 Servos.
