Graupner MX20 - Ansage 200 Meter
  • Christoph89
    • 07.10.2016
    • 329
    • Christoph
    • Bad Salzungen
    AW: Graupner MX20 - Ansage 200 Meter
    Ich habe es eben nochmal getestet,
    Menü > Telemetrie > Einstellen / Anzeigen > RX Dataview
    Ich habe keine weitere Auswahl als den Empfänger und dort sehe ich auch nur RX Dataview, keine weiteren Seiten, wo man dann etwas einstellen kann.
    Christoph
    WL Toys V977, Thunder Tiger Mini Titan E360, Soxos 600, Henseleit TDF
    Graupner MX20
      Wenn Du auf der linken Seite den Pfeil links und rechts drückst, kann man doch die andere Sensorik auswählen, wenn ich mich recht erinnere.
      • Christoph89
        • 07.10.2016
        • 329
        • Christoph
        • Bad Salzungen
        Ja, das kann ich auch, nur habe ich da leider nur den Empfänger zur Auswahl, kann kein anderes Bauteil / Sensor auswählen.
        Und dann kommt nur rx Dataview, also auch nicht die Seiten wo man den Empfänger einstellen kann.
        Christoph
        Graupner MX20
        • Robert Englmaier
          ( Roben155 )
          • 02.11.2010
          • 8956
          Wenn ich dich richtig verstanden habe, hast du ja keine Sensoren angeschlossen, da kann ja nur der RX kommen!
          Wenn du im TM-Menü auf "einstellen/anzeigen" gehst, kommt da auch nix?
          Wie siehts mit der Warnschwelle für die Spannung aus?
          Grüsse Robert
          • Christoph89
            • 07.10.2016
            • 329
            • Christoph
            • Bad Salzungen
            Diese Seite fehlt, ich das Menü Einstellen / Anzeigen und dort dann rx Dataview, aber normalerweise ist auf der nächsten Seite doch das RX Menü zu einstellen, diese Seite fehlt aber. Somit kann ich auch keine Warnschwellen einstellen, außer die der Funke.
            Christoph
            Graupner MX20
            • Robert Englmaier
              ( Roben155 )
              • 02.11.2010
              • 8956
              Dann hab ich momentan auch keine Idee!
              Was hast du denn für Softwarestände?
              Grüsse Robert
              • Robert Englmaier
                ( Roben155 )
                • 02.11.2010
                • 8956
                Die Seite mit den Warnschwellen heisst "RX SERVO TEST", kannst du von RX Data View nicht nach rechts blättern?
                Grüsse Robert
                • Christoph89
                  • 07.10.2016
                  • 329
                  • Christoph
                  • Bad Salzungen
                  Funke ist auf 2V021 und der Empfänger ist am Mittwoch frisch geupdated. Alle anderen Modelle funktionieren tadellos, ich denke es ist irgendwas am Empfänger wo ich nicht ins Menü komme.
                  Ja genau, RX Dataview sehe und von dort kann ich nicht nach rechts blättern.
                  Bin im Moment auch ratlos.
                  Aber dennoch danke für eure Tipps.
                  Christoph
                  Graupner MX20
                  • Wupperflyer
                    • 03.10.2006
                    • 413
                    • Wolfram
                    hast du den Empfänger mal an einen neuen Modellspeicher gebunden?
                    Gruß? aus Wuppertal,
                    Wolfram
                    • Christoph89
                      • 07.10.2016
                      • 329
                      • Christoph
                      • Bad Salzungen
                      Ja, hab ich gemacht, hab auch schon den Empfänger in einer anderen Funke (MX12 mit älterer sw) gebunden, bei allen Konstellationen die gleiche Suche nach einem Telemetriesignal und nie komme ich weiter als die rx Dataview Seite.
                      Christoph
                      Graupner MX20
                      • Robert Englmaier
                        ( Roben155 )
                        • 02.11.2010
                        • 8956
                        Mach das RX-Update nochmal, vielleicht ist da was schiefgegangen!?
                        Probieren kost ja nix!
                        Sonst fällt mir momentan auch nichts mehr ein!
                        Grüsse Robert
                        • Christoph89
                          • 07.10.2016
                          • 329
                          • Christoph
                          • Bad Salzungen
                          Ja, werd ich nach Weihnachten nochmal durchführen.
                          Danke für eure Hilfe.
                          Christoph
                          Graupner MX20
                          • Speedy96
                            Junior Member
                            • 09.04.2014
                            • 1
                            • Rene
                            Hast du einen Lautsprecher eingebaut oder nutzt du den Kopfhöreranschluß?
                            Gruß René
                            • Ello Propello
                              • 16.11.2013
                              • 3172
                              • Norbert
                              • MFF Klostermoor
                              Hallo Christoph,
                              bitte denk dran, gemäß Anleitung soll das Update 2x durchgeführt werden.
                              Gruß Norbert
                              • Christoph89
                                • 07.10.2016
                                • 329
                                • Christoph
                                • Bad Salzungen
                                Das hab ich gemacht, aber danke für den Hinweis.
                                Christoph
                                Graupner MX20
