Lautsprecher Mod Futaba T14SG
  • NoRunway
    • 02.05.2011
    • 120
    • Freiburg / Wasenweiler
    Hallo Futaba T14SG Besitzer!
    Wart Ihr auch so fassungslos, dass die T14SG zwar Sprachausgabe, aber keinen internen Lautsprecher hat? Ich konnte es lange nicht glauben, bis der Verdacht zur Gewissheit wurde Wie kann man so etwas machen...
    Das konnte ich so nicht hinnehmen und deshalb habe ich einen kleinen Verstärker und einen Lautsprecher eingebaut. Gesamtkosten ca. 5€ und das Ganze funktioniert super
    Hier ist die Anleitung:
    Man beschaffe sich einen HXJ8002 Miniaturverstärker. Den gibts in der Bucht ab 1€. Den ohne das Potentiometer!
    Weiterhin beschaffe man sich einen kleinen Lautsprecher mit 4-8 Ohm und einem Durchmesser von etwa 40mm. Ich habe meinen aus einem alten Gigaset Telefon ausgebaut.
    Weiterhin braucht man einen feinen Draht , einen sehr feinen Lötkolben, feines Lötzinn und gute Lötkenntnisse!
    Der Verstärker wird nach dem Schaltplan verdrahtet und einfach mit etwas Heißkleber im Sender befestigt. Die Drähte werden ebenfalls mit etwas Heißkleber auf der Platine fixiert. Den Lautsprecher kann man mit Sekundenkleber im Gehäuse befestigen. Ich habe vorher auf den Lautsprecher einen passenden O-Ring aufgeklebt damit die Membran frei schwingen kann.
    Die Lautstärke ist absolut ausreichend und kann auch auf einen Drehregler programmiert werden.
    Hier ist der Schaltplan:
    Der Lautsprecher aus dem Gigaset (Noch ohne den O-Ring)
    Die Drähte für L und R müssen an den Kondensatoren angelötet werden (jeweils der Minus-Pol) Der Draht für die 3,3V muss am Pin 8 des IC angelötet werden. Der Draht für GND kommt an einen Lötpunkt auf der Platine:
    Hier nochmal die Platzierung des Verstärkers und des Lautsprechers:
    Ein Eingriff in das Gehäuse ist nicht notwendig. Die T14SG hat oberhalb des Schalters Schallöffnungen für den Piepser. Diese sind völlig ausreichend.
    Wenn die Lautstärke zu gering ist habt Ihr den falschen Lautsprecher!
    Für mich hat die Telemetrie mit diesem Mod erst Ihren Sinn bekommen, denn mit einem Ohrstöpsel möchte ich nicht fliegen!
    Viel Erfolg beim Nachbau!
  • Porsti
    • 17.06.2013
    • 676
    AW: Lautsprecher Mod Futaba T14SG
    Auch wenn der Futabazug für mich mittlerweile abgefahren ist, vielen Dank für diesen super Beitrag! Davon lebt unser Hobby.
    • HeliHans
      • 15.01.2018
      • 1120
      • Oberoesterreich/Muehlviertel
      Spitze, werd ich nachbauen! Ich verstehe Futaba da auch nicht...
      • JMalberg
        • 05.06.2002
        • 22636
        • J
        • D: um Saarbrücken drum rum
        Ich liebe solche Hardware-Hacks!
        • mariokab
          Junior Member
          • 20.03.2013
          • 16
          • Mario
          Klasse! Habs nachgebaut. Funzt prima.
          • Netzferatu
            • 07.08.2017
            • 2183
            Habe auch kein Futaba - aber Hut ab, klasse Beitrag!
            GruÃ?,
            Daniel
            • Raptor50SEV2
              • 10.04.2018
              • 132
              • Ursula
              Hallo, geht das mit diesem Teil auch.
              Wenn ja, wie ist da die Verdrahtung.
              Mit freundlichen Grü�en
              Artur
              • rainerX
                • 07.07.2016
                • 1468
                • rainer
                • Nord-Oberpfalz/Bayern
                kann es sein, daß der Verstärker-Chip ein HXJ8002 ist. Wenn ja, der eignet sich hervorragend.
                Du solltest aber, wenn möglich einen 4 Ohm Lautsprecher anschließen, um genügend Lautstärke zu bekommen. Anschluss- skizzen findest du im Internet.
                Kleine brauchbare Lautsprecher kannst du aus einer USB oder Bluetooth Mini Lautsprecher Box, die es für die Smartphones gibt, ausbauen (ab 5-10Euro im Handel)
                3x XLPower550/ 5x TT E550FBL/ E550S-Paddel/ Beam(Hatz)SE/ MSH Mini-Protos/ #Graupner#
                • MikeMo
                  • 16.06.2010
                  • 289
                  • Mario
                  • Sylt
                  Nur mal zum Verständnis:
                  Ausgang ist klar
                  Ground und Vcc auch aber warum R und L? Hat die T14 Stereo?
                  OMP M1, Goblin Buddy, Goblin Kraken 580, Goblin Raw 700, Jeti DS16II
                  • NoRunway
                    • 02.05.2011
                    • 120
                    Stereo hat sie nicht wirklich. Offenbar ist der Kopfhörer-Verstärker zweikanalig. Der Ton kommt aber auf beiden Kanälen gleich. Wenn man einen Verstärker mit nur einem Kanal verwenden möchte müsste das genauso gehen. Dann halt entweder R oder L anzapfen.
                    Der von mir verwendete Verstärker hat zwar zwei Eingänge (R + L), mischt diese dann aber auf einen Ausgang zu Mono.
                    • daniel27
                      • 08.05.2011
                      • 125
                      • Filderstadt
                      Vielen Dank für die Anleitung.
                      Ich habe es auch heute eingebaut.
                      Gruß Daniel
                      • Sinsui
                        • 01.01.2014
                        • 85
                        • Stephan
                        Super Beitrag! Danke.
                        Mittlerweile bin ich sicher, dass mein nächster Sender kein Futuba mehr wird.
