verkablung von AR7200Bx zum nitro heli
verkablung von AR7200Bx zum nitro heli wer kann es mir sagen wie das gemacht wird -
AW: verkablung von AR7200Bx zum nitro heli
Was möchtest du denn konkret wissen?
Ist eigentlich wie bei nem Elektro auch. Nut statt dem Regler kommt ein Gas Servo auf Thro und auf nem freien Steckplatzt packst du den Empfänger Akku.
Falls du den Governor benutzten willst brauchst du noch nen RPM Sensor
Deine Frage wurde doch schon in einem anderen Fred beantwortet:
Zitat von luha Beitrag anzeigenDamit hier auch mal was sinnvolles kommt:
Welchen Mode Du fliegst, ist unwichtig für den Anschluss der Servos, die werden immer so angeschlossen:
RUDD - Heckservo
AUX1 - Pitch Servo (vorne rechts)
ALIE - Roll Servo (vorne links)
ELEV - Nick Servo (hinten)
RxL - Satelliten Empfänger (kleinerer Stecker)
THRO - Gas Servo
An die drei noch freien Ports, kannst Du Deine Stromversorgung anschließen, wobei ich nicht unbedingt den BND/DAT Port dafür nehmen würde. Den brauchst Du nämlich zum binden.Lg Bastian
Ja gilt für alle ModesZitat von ernstdieter1949 Beitrag anzeigendanke gilt es auch wenn es modem 1 istLg Bastian
Auch das wurde schon in einem deiner anderen Threads beantwortet:
Für den Anschluß der Servos an das FBL ist es völlig unerheblich, welchen Mode du im Sender eingestellt hast. Diese Mode-Einstellung beeinflusst lediglich die Knüppelbelegung im Sender, also ob du z.B. Pitch links oder Rechts auf dem Knüppel steuerst.
Die Anschlüsse der Servos an das FBL sind immer identisch und in der jeweiligen Anleitung des FBL i.d.R. auch genau beschrieben.[FONT="Arial Narrow"]Viele Grü�e vom Maik[/FONT]
wer kann mir sagen wie man AR7200BX empfänger zum nitro heli verkabelt-alles muss auf modem 1
Wie wäre es, wenn Du die Antworten auch mal liest?Zitat von ernstdieter1949 Beitrag anzeigenwer kann mir sagen wie man AR7200BX empfänger zum nitro heli verkabelt-alles muss auf modem 1
RC-Heli Community - Einzelnen Beitrag anzeigen - AR7200bx wie genau anschliessen ?Gruss, Lutzceterum censeo librum facierum esse delendam
