Spektrum als Zweitsender, der Einstieg.
  • TheFox
    • 28.10.2016
    • 7876
    • Ingolstadt/Bayern
    AW: Spektrum als Zweitsender, der Einstieg.
    Das wird wohl aber nicht im Graupner Sender, sondern auf den leiterplatten des späteren Moduls!
    Richtig. Für die Spannungsversorgung des Moduls wird ein Teil der Platine mit dem Spannungsregler aus einem Spektrum DX4 Sender herausgetrennt. Um den dann zu implementieren, werden auf diesem Stück Platine Leiterbahnen freigekratzt und Kabel angelötet - welche dann die Versorgung vom Graupner Sender aus gewährleisten.
    Unterm Strich hab ich dann ein supplementäres Modul welches über einen Spannungsregeler versorgt wird, der wiederum über (auf frei gekratze Leiterbahnen gelötete) Drähte aus dem Sender versorgt wird. Damit steuere ich dann den Heli mit Spektrum-RX. Natürlich funktioniert das erst mal. Aber wie lange?
    Nicht mein Stil. Wenns ein Boot wäre, oder ein RC-Car hätt ich kein Problem damit...
    • HeliCP74
      • 13.03.2012
      • 574
      Kommt drauf an wie gut und sauber man löten kann.
      Meins hat jahrelang gut funktioniert.
      Habe es damals aber auch nur für mcpx und co. verwendet.
      Gruß Christian
      • TheFox
        • 28.10.2016
        • 7876
        • Ingolstadt/Bayern
        Allerdings. Und wie breit die Leiterbahn ist. Und welche Qualität die Platine hat. Wenn sich ein Platz findet, wo ich eine Bohrung in die Platine setzen kann, um dann von der anderen seite die Ader durchzuführen und auf der Print-Seite zu löten -noch besser. Ein solcher Umbau lässt sich im Bereich von Top Arbeit bis grottiger Pfusch ausführen - je nach Kenntnissen und Fähigkeiten.
        Es ist ein Weg. Ob man ihn gehen will, muss jeder für sich entscheiden. Ich bin zwar in der Lage, so eine Arbeit durchzuführen, würde es aber aus diversen Gründen nicht tun. Wenn überhaupt, würde ich das Modul in das Sendergehäuse einbauen, und nur die Antenne fachgerecht am sender befestigen. Der Sender wäre dann aber eben ein Sonder-Umbau, ein spurloser Rückbau nicht mehr möglich.
        Es ist ein Hobby - da geht so Mancher nicht den einfachsten oder preisgünstigsten Weg. Auch ich nicht. In diesem besonderen Fall würde ich einen Spektrum-Sender zukaufen.
        Ist aber nur meine Meinung.
        • Blader
          • 21.09.2009
          • 2277
          • Roland
          • Köln / Erftstadt
          Den Umbau haben die Graupner Jünger früher mal gemacht, die gesagt haben, Spektrum nie und nimmer - aber viele wollten dann doch unbedingt einen mcpx fliegen - weil alle einen hatten.....
          Einige haben dann ein paar Jahre gewartet und gehofft Graupner würde auch das ganze mini Hubi und Copter Zeugs mal anbieten - nur besser .........aber die warten heute noch, oder haben jetzt ein Modul verbaut.
          Der einfachere Weg ist ein DX6 oder DXe oder sonst was.
          So wird es heute gemacht.
          mfg
          Roland
          mcx,force, mqx,nano qx,micro-mqx, msr,120SR,mcpx,Nano cpx,230S + Night - / DX4/9/18.
          • Robert Englmaier
            ( Roben155 )
            • 02.11.2010
            • 8956
            Copter von Graupner gibt es jede Menge, Micro-Heli leider nur einen aber da kommt noch was!
            Zumal man jetzt die Heim-Platine mit neuer SW auch in andere Micros einbauen kann!
            ßber Spektrum schreib ich lieber nix!
            Grüsse Robert
            • TheFox
              • 28.10.2016
              • 7876
              • Ingolstadt/Bayern
              Danke! Dafür halte ich mich die ganze Zeit schon zurück und schreib über Graupner nix.
              • mukenukem
                • 14.11.2010
                • 11187
                • Wien
                Zitat von Cuber76 Beitrag anzeigen
                Hallo Gemeinde,
                da ich überwiegend nur Graupnersender habe, hatte ich mich bisher mit anderen Systemen nicht auseinandergesetzt, bis jetzt.
                Habe mir einen Blade 230S V2 besorgt, als RTF.
                Der Blade soll überwiegend für meinen Jungs sein, sie kommen mit der Haptik und Schalteranordnung der DXe gut klar.
                Ich bin mir noch nicht sicher ob sie am Hobby bleiben, aber sie sind von dem Blade recht begeistert, eventuell können sie auch meinen 250er Rex mit Brain2 fliegen, was ja auch mit Spektrum-Sats möglich wäre.
                Ich kenne mich bei Spektrum nicht aus.
                Habe mir die Spektrum Sender DX6 bis DX9 angeschaut.
                Ich denke dass aber die DX9 "to much ist" und zu teuer ist.
                Die DX6 finde ich recht günstig und jetzt ausreichend, aber für die Zukunft vermutlich etwas zu knapp. Die DX8 finde ich ein guter Mittelweg.
                Was ist aber mit der DX7? Die wird oft gebraucht verkauft, aber viel drüber lesen kann man nicht.
                Was ist mit diesem Sender?
                Habts den TS mit eurer Basherei schon wieder vertrieben ?
                Es gibt 3 verschiedene DX8. Die DX8 in silber, die DX8G2 in schwarz und die DX8e ohne Sprachausgabe.
                DIe alte DX8 silber ist okay und hat viele Features die bei neueren DX8 nicht da sind wie 2 zusätzliche Trimmer (für z.B. Gyro Gain) oder integriertes Ladegerät für nen 4000 LiPo (gibts um 20€ bei HK). Die neuen DX8 in schwarz sind dafür mit den Modellspeichern in der ganzen G2 Serie kompatibel (also alle Sender nach der DX8 und DX7s).
                DX7 gibts auch einige Geschmacksrichtungen, die ganz alten DX7 (nur DSM2, Finger weg), DX7s (silber, auch eher nix, kann aber schon DSMX), und dann gabs noch eine schwarze DX7G2, die wäre okay. Die ist ebenfalls aus der G2 Familie.
                Wenn du nur kleine Sachen fliegen willst ist die Sprachausgabe entbehrlich, da würde ich die DX8e empfehlen, da hast du genug Kanäle wennst mal Gain oder Governor oder was auch immer einstellen willst.
                Ich seh als Einsteigersender (für alle Modelle) eigentlich einen 7-Kanal Sender, damit kann man auch einen 4 Klappen Segler sinvoll betreiben.
                Ich würde prinzipiell keine gebrauchten Sender kaufen, zumindest nicht von Unbekannt.
                • Cuber76
                  • 03.10.2017
                  • 658
                  • Raum BC
                  Bin noch da
                  Aktuell habe ich einige Themen offen, neben dem ßben sollt ich ich mir mal Gedanken um das Gedönse um den Heli ansich machen, solche Dinge wie eben Flugort, Ladetechnik u.s.w.
                  Aber nochmal hier zum Thema.
                  Ich lege mich mit meiner Meinung, auf keine Sendertechnik fest, ich hatte bisher Graupner, das muss nicht heißen, dass es dabei bleibt und Graupner für mich das Maß aller Dinge ist, ich finde Graupner toll aber wenn mein Zweitsender eine Spektrum werden soll, dann ist es so, ich werde auch meinen Kids nicht vorschreiben mit welchem Hersteller sie zu fliegen haben, von daher bin ich offen.
                  Da ich unter meinen FBLs, auch zwei Brain2 besitze, bin ich hier dann recht flexibel, mal abgesehen davon, dass hier ein Sender für den Blade 230S V2 gesucht wird.
                  Ich gehe davon aus, dass es eine DX8 G2 werden wird, das ist ein guter Mittelweg, nicht zu klein und auch nicht zu groß. Dann schauen wir weiter.
                  Jetzt schau ich mir das mit den Sat-Empfängern noch an, das ist dann auch recht neu für mich.
                  Also, danke mal soweit für die Infos und Tips.
                  GruÃ? Frank
                  • Backfisch
                    • 28.04.2013
                    • 668
                    • Sebastian
                    • Wildflieger
                    Da gibt es auch nix zu meckern
                    Lg Bastian
                    • TheFox
                      • 28.10.2016
                      • 7876
                      • Ingolstadt/Bayern
                      Zu spät. Hab ich schon gründlich erledigt...
                      Genauer gesagt, ich habe wahrheitsgemäß und sachlich berichtet.
                      Aber, zurück zum Thema!
