Graupner GR-18: Wer fliegt ihn FB / mit Paddelstange
  • Hazelnut
    • 27.12.2009
    • 466
    • Stephan
    • München
    ich würde meinen Mini Titan E325 gerne mit dem GR-18 +3xG +3A von Graupner ausrüsten, weil ich den gerade übrig habe. Der Mini Titan hat aber noch Paddel und ich möchte ihn (noch) nicht auf FBL umbauen. Ich brauche also nur die Heckgyro-Funktion.
    Es gibt Aussagen, dass man nur die TS-Empfindlichkeit auf 0 zu setzen braucht oder dass man im Experten-Menü die PID-Reglerwerte auf 0 setzen muss.
    Mir sind aber alle diese Aussagen irgendwie zu vage, denn sie scheinen mir nicht aus der Praxis zu kommen.
    Daher: Gibt es jemanden, der schon Erfahrungen damit gesammelt hat?
    [FONT="Verdana"]Grü�e, Stephan[/FONT]
  • WoFlei
    • 12.07.2008
    • 1129
    • Wolfgang
    AW: Graupner GR-18: Wer fliegt ihn FB / mit Paddelstange
    Ich würde den GR-18 als Flächenkreisel nutzen.
    Nur das Heck/SR einlernen.
    Du kannst ihn dann im NM oder HH betreiben.
    Mit ganz geringer Empfindlichkeit beginnen.
    In der GH-Lounge hat das schon mal einer probiert, war aber nicht richtig zufrieden, das Heck war zu empfindlich.
    Bis bald, Wolfgang.
    • Hazelnut
      • 27.12.2009
      • 466
      • Stephan
      • München
      Ja, stimmt, das habe ich auch schon gefunden. Wäre vielleicht tatsächlich die beste oder zumindest die einfachste Möglichkeit, weil er ja jetzt schon tadellos fliegt und eingestellt ist. Dann müsste ich nicht alles nochmal machen.
      • JamesBrown
        • 23.11.2008
        • 185
        • Dieter
        Hi Hazelnut,
        sorry ich kann zur Frage nichts beisteuern, aber mich interessiert wie Du den MiniTitan auf FBL umbauen würdest. Das TT eigene Umbaukit gibt es nicht mehr, zumindest finde ich nichts. Was wäre Deine Vorgehensweise?
        Mein heißgeliebter MiniTitan fliegt mit Paddeln prima, aber irgendwann will ich auch auf FBL und sei es nur aus Neugier, nur weiss ich nicht wie. Ich würde dann übrigens auch den GR-18 nehmen, ich bin auf der Graupnerschiene was die Sender und Empfänger angeht.
        Gruß JB
        • Robert Englmaier
          ( Roben155 )
          • 02.11.2010
          • 8956
          Sorry wenn ich mich einmische, aber du kannst doch im Prinzip jeden Kopf nehmen, der auf die HRW passt!
          Keine Ahnung was der MT für einen HRW-Durchmesser hat, aber wenns zusammenpasst, wäre ja ein 450er Rex-Kopf eine Möglichkeit!
          Grüsse Robert
          • Hazelnut
            • 27.12.2009
            • 466
            • Stephan
            • München
            Stimmt. Die Rotorwelle hat 5 mm, das sollte also kein Problem sein. Du kannst aber evtl. auch die ganze Paddelgeschichte ausbauen und nur den Pitchkompensator lassen. Der dient dann als Taumelscheibenmitnehmer. Dann brauchst du nur noch zwei lange Gestänge direkt von der TS zu den Blattgriffen. Die Blattgriffe sind mittig angelenkt, insofern müsste das gehen. Ach ja, evtl. noch andere Dämpfungsgummis in den Rotorkopf einsetzen.
            • Blue Thunder
              • 26.02.2015
              • 133
              • Uwe
              • Bochum und Wildflug
              Habe den MT 325 V2 mit Paddel. Habe nur das Rotorkopfzentralstück PV1287 verbaut, um auf FBL umzubauen.
              Fliegt super damit.
              Hier zb.sogar noch erhältlich: Spare parts / PV1287 FL M. Main Rotor Hub Set - Thunder Tiger - Modele.sklep.pl
              zu dem Shop kann ich nichts sagen. Habe nur mal kurz nach dem eTeil gegoogelt
              Zuletzt geändert von Blue Thunder; 27.09.2018, 20:42.
              • JamesBrown
                • 23.11.2008
                • 185
                • Dieter
                Danke! Werd mir die Möglichkeiten al ansehen.
                • Blue Thunder
                  • 26.02.2015
                  • 133
                  • Uwe
                  Fliegt super damit.
                  kleine Anmerkung dazu. Die schraubenlöcher, die den Rotorkopfmitnehmer halten, müssen ggf. in Langlöcher gewandelt werden.
                  War bei zumindestens notwendig.
