Beratung: Spektrum Telemetrie mAh Verbrauchsanzeige
  • papads
    • 07.01.2012
    • 5575
    • Werner
    • Koblenz
    #46
    AW: Beratung: Spektrum Telemetrie mAh Verbrauchsanzeige
    Zitat von easy2 Beitrag anzeigen
    Kapazitätssensor rctronix/ Hobbywing Regler / Sensor für Strom.
    welchen Sensor für Strom?
    Wenn du den Kapazitätssensor von rctronix benutzt wird auch außer der Kapazität auch der Strom angezeigt. Ein weiterer Stromsensor ist nicht erforderlich.
    Hast du mal einen Link zu dem zusätzlichen Stromsensor den du da verbaut hast. (Ich meine nicht den Sensor von rctronix sondern den anderen)
    Zuletzt geändert von papads; 25.05.2019, 17:08.
    • TheFox
      • 28.10.2016
      • 7876
      • Ingolstadt/Bayern
      #47
      Du hast den Kapazitätsensor also bereits über X-Bus mit dem TM1000 verbunden? Dann im Sender im Telemetrie Menü auf einem freien Platz den Kapazitätsensor anwählen.
      • easy2
        • 13.12.2017
        • 445
        • thomas
        • Rheingau-Taunus-Kreis
        #48
        Telemetrie Spannungssensor 3pin Spektrum - Modellsport Schweighofer Den meine ich....
        werde mich heute noch mal dran machen....
        GruÃ?
        Thomas
        • TheFox
          • 28.10.2016
          • 7876
          • Ingolstadt/Bayern
          #49
          Versuch Mal die Autokonfiguration, da müsste Alles gefunden werden. Natürlich nach jeder neuen Komponente am TM1000 nochmal neu Binden.
          Zuletzt geändert von TheFox; 26.05.2019, 11:30.
          • papads
            • 07.01.2012
            • 5575
            • Werner
            • Koblenz
            #50
            Den meine ich....
            Achso, das ist natürlich kein Stromsensor.
            • papads
              • 07.01.2012
              • 5575
              • Werner
              • Koblenz
              #51
              Binden braucht man nur einmal. (Damit wird das TM1000 Modul oder auch ein Empfänger mit dem Modellspeicher des Senders verheiratet)
              Was natürlich nach jedem neuen anstecken eines weiteren Sensors gemacht werden muss ist ein Neustart des TM1000 (Akku an und abklemmen) damit er den neuen Sensor findet.
              vom rctronix kommt irgendwie nix am Sender an?
              welchen Sensor bzw. welche Software ist auf dem Sensor von rctronix?
              Es gibt einmal die Software (die alte) da musste man im Sender bei Telemetrie Powerbox anwählen um die Werte zu sehen. Bei der neuen Software muss man Flug Akku im Telemetrie Menü des Senders wählen. Sollte aber auch alles automatisch bei verwenden der Funktion Auto Konfig gefunden werden.
              Werner
              • TheFox
                • 28.10.2016
                • 7876
                • Ingolstadt/Bayern
                #52
                Ich muss tatsächlich an meinem TM1000 (DSMX) beim ßndern einer Komponente am X-Bus neu Binden. Sonst wird sie nicht erkannt. Bei einem Sensor welcher direkt am TM1000 angeschlossen wird, brauche ich nicht neu zu Binden.
                • papads
                  • 07.01.2012
                  • 5575
                  • Werner
                  • Koblenz
                  #53
                  Es kann evtl. sein das es bei manchen Sensoren Timing Probleme gibt bei denen sich ein weiteres Binden positiv bemerkbar machen. Technisch vorgesehen ist ein neues Binden jedenfalls nicht.
                  Abgesehen davon hat easy2 auch nur ein XBus Sensor verbaut.
                  Werner
                  • easy2
                    • 13.12.2017
                    • 445
                    • thomas
                    #54
                    Ich habe mit rctronix Kontakt aufgenommen um in Erfahrung zu bringen welcher Sensor es genau ist.Wenn ich alles habe dann mache ich auch noch mal ein Bild.....
                    GruÃ?
                    Thomas
