Uhr einstellen -MX 16 Hott
  • miata
    • 02.02.2015
    • 714
    • nahe Tübingen
    auch die Anleitung und die Suche hier brachte bisher nix...
    Ich hätte gerne eine Uhr die nur beim Flug mit läuft bzw ein Countdown der automatisch zb durch Pitch/den Drehregler (fürn Motor) aktiviert wird.
    Ich meinte das mal irgendwann mal vor langer Zeit hinbekommen zu haben, aber so langsam zweifel ich an mir...
    Geht das überhaupt? Und wenn ja wie?
    [FONT="Comic Sans MS"]Grü�e - Michael[/FONT]
    Schlüter Champion - mehr als nur ein Heli
  • running
    • 13.06.2014
    • 1478
    • Maik
    • Wild in 31600
    AW: Uhr einstellen -MX 16 Hott
    Schau mal auf Seite 185 der Anleitung.
    Du kannst den Geberschalter vom Gas/Pitchknüppel der Uhr zuordnen.
    [FONT="Arial Narrow"]Viele Grü�e vom Maik[/FONT]
    • Doktor_Rotor
      • 31.05.2016
      • 1052
      • David
      • Gelsenkirchen
      Ich habe den AuRo Schalter dafür vorgesehen. (MC-16 HOTT)
      im Menü unter "Uhren (Allgemein)
      "Oben:" Stopp - zB. 4:00min dann mit den Bedientasten weiter nach rechts klicken und dort ganz rechts kannst du dann den Schalter belegen und die Uhr läuft nur wenn der Heli an ist. So zumindest bei mir.
      Wenn du den Knüppel K1 nutzen willst:
      Im Menü unter "Geberschalter"
      G1 direkt daneben das Feld anklicken und den Knüppel K1 zuweisen indem du ihn bewegst und dann in das Menü Uhren Allgemein und ganz rechts wo man Schalter zuweisen kann den K1 mit doppelklick auf SET G1 zuweisen.
      Sowas zu erklären ist immer recht schwer und ich hoffe vllt klappt es mit meiner Beschreibung.
      Ich weis auch nicht ob sich die MX-16 und MC-16 da unterscheiden.
      • miata
        • 02.02.2015
        • 714
        • nahe Tübingen
        Super DANKE!
        Per Schalter aktivieren wird ja überall beschrieben. Das will ich nicht!
        Das könnte ich natürlich selbst einstellen, ist mir aber dann viel zu unhandlich.
        Ich will dass es explizit bei Pitch oder Gas los läuft, wenn das machbar.
        Ok, ich teste es heute Abend mal
        Dank und Gruß
        Zuletzt geändert von miata; 18.09.2018, 10:43.
        • running
          • 13.06.2014
          • 1478
          • Maik
          • Wild in 31600
          Der von mir gepostete Auzug aus der Anleitung beschreibt u.A. den Geberschalter vom Kreuzknüppel.
          Diese "Schalter" schalten bei einer bestimmten Geberposition und können der Uhr zugeordnet werden.
          • miata
            • 02.02.2015
            • 714
            • nahe Tübingen
            Achsoooo... also entweder ich brauch ne Brille, oder oder ich bin zu blöde zum lesen... Hatte ich ernsthaft nicht gefunden oder überlesen in der Anleitung...
            Schande über mein Haupt...
            Ich teste es heute Abend mal...
