Spektrum DX8 / F-Mode / Drehzahl
  • easy2
    • 13.12.2017
    • 445
    • thomas
    • Rheingau-Taunus-Kreis
    Hallo Leute,
    ich habe seit ein paar Tagen ein Problem mit der Drehzahl am Heli. Ich bin mir aber auch nicht sooo sicher ob es nur am Sender liegt?
    Also ca. 40 Lipos so geflogen alles in Ordnung, dann beim nächsten mal Starten habe ich auf einmal mehr Drehzahl am Heli? Ich habe nix verstellt aber er dreht deutlich höher und deshalb hatte ich den Hobbywing 100a V3 in verdacht. An dem Sender hatte ich 3 Gasgeraden eingestellt 55%70%85% diese liegen auf dem F-Mode. Hold ist auch oben rechts.
    Also habe ich den Regler noch mal neu eingestellt und einlaufen lassen wie es die Beschreibung zeigt. Aber nach dem Einlaufen war die Drehzahl wieder höher als die 55%?
    und nun kommt es :
    Nach dem zweiten Mal einstellen habe ich nun so gut wie keine Drehzahl mehr? ich würde mal sagen so 20% vielleicht? und das Schalten am F-Mode bringt nix...? Also Verbindung zum Heli ist vorhanden aber der Heli reagiert nicht auf die Gasgeraden würde ich mal sagen. Verstehe ich nicht ???
    Vielleicht hat ja jemand eine Idee was ich noch mal Testen kann?
    GruÃ?
    Thomas
  • papads
    • 07.01.2012
    • 5575
    • Werner
    • Koblenz
    AW: Spektrum DX8 / F-Mode / Drehzahl
    Zitat von easy2 Beitrag anzeigen
    Hallo Leute,
    und nun kommt es :
    Hallo, siehe mal im Servomonitor vom Sender nach ob Gas aus und Hold keine unterschiedlichen Null Werte haben. Gas aus steht Werkseitig bei Spektrum auf -130% und Hold auf -100%.
    Wenn das bei dir auch so ist, dann stelle Gas aus auch auf 100% dann sollte es passen.
    Nach dem Einstellen noch einmal den Gasweg am HW Regler neu anlernen nicht vergessen.
    Werner
    • christianm
      • 10.09.2017
      • 817
      • Augsburg
      Mir ist aufgefallen, dass mein Heli, wenn ich ihn einschalte (also den Akku anschliesse), dies immer als Flugzustand 1 nimmt. Wenn ich dabei dann den Throttle Hold gezogen habe, habe ich spätestens beim deaktivieren des TH ein kleines Problem, wenn ich nicht damit rechne.
      Daher schliesse ich den Akku immer ohne TH an, dann stimmen auch die Gasgeraden in den Flugzuständen wieder.
      • easy2
        • 13.12.2017
        • 445
        • thomas
        Werner
        okay wie verstellt man denn die -130%?
        GruÃ?
        Thomas
        • easy2
          • 13.12.2017
          • 445
          • thomas
          mhh das probiere ich mal aus ...
          GruÃ?
          Thomas
          • Netzferatu
            • 07.08.2017
            • 2183
            Also ich hab beim Lipo anstecken immer TH und Motor aus zusammen an - wegen der Sicherheit...
            Habe noch keine Probleme dieser Art gehabt. (DX9 und HW 130 V4)
            @Werner
            Du meinst schon -100 oder? Steht bei mir auch auf default -130 ohne Probleme.
            GruÃ?,
            Daniel
            • papads
              • 07.01.2012
              • 5575
              • Werner
              • Koblenz
              Im Menüpunkt Gas aus den Wert von -130 auf -100 abändern.
              • papads
                • 07.01.2012
                • 5575
                • Werner
                • Koblenz
                klar -100% sollte das heißen.
                • easy2
                  • 13.12.2017
                  • 445
                  • thomas
                  So habe noch mal neu eingestellt am Sender neu mit Heli gebunden und den Regler neu eingestellt. Dann hochgefahren 10sec und er dreht hoch.... soweit okay aber den Schalter für den Flugzustand nimmt er nicht an ? Am Sender funktioniert das umschalten sowohl am Server-Monitor als auch auf dem Display..... aber am Heli werden die Gasgeraden nicht angenommen??
                  GruÃ?
                  Thomas
                  • papads
                    • 07.01.2012
                    • 5575
                    • Werner
                    • Koblenz
                    Mach mal von jeder Flugzustandsschalterstellung ein Bild vom Servomonitor.
                    Und ein Bild vom Servomonitor bei Motor aus.
                    Also insgesamt 4 Bilder.
                    Und beschreibe mal wie du den Gasweg des Reglers angelernt hast.
                    Zuletzt geändert von papads; 13.09.2018, 13:00.
                    • easy2
                      • 13.12.2017
                      • 445
                      • thomas
                      Bitte
                      GruÃ?
                      Thomas
                      • papads
                        • 07.01.2012
                        • 5575
                        • Werner
                        • Koblenz
                        Welcher Zustand ist das erste Bild auf dem Gas auf 0 steht (also 50% vom Gasweg)?
                        Also hast du 3 Gasgeraden programmiert einmal bei 0 das sind 50%; bei 30 das sind 65%; und bei 70 das sind dann 85% vom vollen Gasweg)
                        Motor aus ist bei Minus 100
                        Und deine vorgehensweise beim anlernen des Reglers wäre wichtig zu wissen um herauszufinden ob dabei ein Fehler entsteht.
                        • easy2
                          • 13.12.2017
                          • 445
                          • thomas
                          Ja so ist es ...Das erste Bild ist die Stellung Norm also 50% ...
                          Anlernen ist pitch und nick auf Mitte, dann Holt Schalter auf Norm stellen und dann 10sec. Laufen lassen... das wars...
                          GruÃ?
                          Thomas
                          • papads
                            • 07.01.2012
                            • 5575
                            • Werner
                            • Koblenz
                            Du beschreibst das anlernen des Govenor stores.
                            Du musst zuerst der Gasweg im Regler anlernen.
                            Also mit -100 für Motor aus und +100 für Vollgas.
                            Hast du dies nicht gemacht?
                            • easy2
                              • 13.12.2017
                              • 445
                              • thomas
                              Wollte auch den Govenor stores benutzen ..... und ich habe es beim ersten Anlerenen auch so gemacht und es ging ja die ganze Zeit gut ...!
                              GruÃ?
                              Thomas
