Spektrum Telemetrie/Sensoren usw. was Funktioniert?
  • Bernhard Kerscher
    • 26.04.2010
    • 3318
    • Bernhard
    Hallo Zusammen,
    wie angekündigt mache ich hier mal ein neues Thema auf in dem wir ggf. Erfahrungen zur Spektrum Telemetrie sammeln können.
    Welche Sensoren funktionieren an welchen Empfängern?
    Welche Fremd Sensoren gibt es?
    usw.
    Ich fange einfach mal an mit dem was ich im Moment am Laufen habe.
    TM1000 - JLog 2.6 - Hobbywing V4 60A Pro.
    Zusätzlich den Temp Sensor vom TM1000 im Motor.
    Es werden die Werte schön übertragen außer (A) aber das liegt am HW60A, der hat keinen Strom.
    Alarmwerte habe ich auf Empfänger Spannung/Temp Motor/Temp ESC und Spannung ESC gestellt.
    Diese werden auch schön angesagt.
    Einzig was etwas blöd ist, wird eine Grenze der ESC Parameter gerissen, labert die Funke immer alle Werte runter... z.B. auch Strom 0 Ampere.
    Sonnst aber schon cool.
    Was noch unterwegs ist, AR6600T/DX-Vario ggf. UNISENS-E
    Bin gespannt auf eure Erfahrungen.
    Grüße, Bernhard
  • Bernhard Kerscher
    • 26.04.2010
    • 3318
    • Bernhard
    AW: Spektrum Telemetrie/Sensoren usw. was Funktioniert?
    Hier die erste Frage:
    Was kann ich mit dem Textgenerator und den User Define "Sensoren" eigentlich machen?
    • Yellowsporty
      • 05.09.2013
      • 227
      • Gerhard
      • Südbayern
      Mit dem TextGen ist es möglich, FBL-Systeme über den Sender einzustellen. Ich nutze das beim Spirit FBL.
      Die HW ESC zeigen den Strom und die Kappa nur jenseits der 60A Baugröße.
      Für meine 450er verwende ich den Unisens-e und bin sehr zufrieden.
      • Helisurfer
        • 22.02.2015
        • 239
        • Fabian
        Hab nen TM1000 mit Jlog an nem Kontronik Jive Pro laufen zusätzlich auch nen extra Temp Sensor fürn Motor. Funktioniert meist Problemlos. Manchmal initialisiert der TM1000 nicht.
        3x Spm4649T mit Hobbywing Platinum V4 bzw einmal mit nemTribunus am Brain2. Funktioniert super. Volle Telemetrie Integration. Nachteil: Alle Werte kommen "nur" vom Regler bzw. vom Brain. Es ist nicht möglich nen "richtigen" Sensor anzuschließen.
        1x Spm4649T mit Hobbywing Platinum V4 an nem Spirit Pro. Funktioniert genau so wie beim Brain. Volle Integration. Leider "noch" keine Empfängerspannung.
        • b-bird
          • 26.01.2016
          • 607
          • Andi
          • FFB
          Empfängerspannung sollte schon gehen, wird dann aber unter "Flight Pack" angezeigt (außer bei der iX12 gibt es m.W. noch einen Bug)
          • Helisurfer
            • 22.02.2015
            • 239
            • Fabian
            Ja das geht schon. Aber nur wenn man den extra Spannungseingang auf die Empfängerspamnung legt. Dann bekommt man aber nur die Spannung als Flugakku angezeigt und nicht als Empfängerspannung.
            Das Brain gibt die Eingangsspannung direkt als Empfängerspannung aus. Ich denke dafür wirds beim Spirit auch bald ne Lösung geben.
            • Bernhard Kerscher
              • 26.04.2010
              • 3318
              • Bernhard
              Guten Abend,
              heute ist das Vario-DX gekommen.
              Trockentest in der Wohnung am TM1000 funzt.
              Zeigt schön die Höhe an und piepst beim Steigen und Fallen.
              ßber einen zugeordneten Schalter kann man das Vario aktivieren/deaktivieren.
              Sender FW 1.11
              • mukenukem
                • 14.11.2010
                • 11187
                • Wien
                Wieso hast du den Sender noch nicht auf 2.0 gebracht ? Die ist sehr gut getestet und ausgereift.
                • Bernhard Kerscher
                  • 26.04.2010
                  • 3318
                  • Bernhard
                  Ja muss ich noch machen, aber ich hab bammel das ich die Einstellungen der Modelle verliere. (Winterarbeit :-)
                  Zuletzt geändert von Bernhard Kerscher; 29.08.2018, 06:32.
                  • Bernhard Kerscher
                    • 26.04.2010
                    • 3318
                    • Bernhard
                    Guten Abend,
                    der AR6600T ist gekommen und das Vario DX funktioniert hier auch.
                    Gruß Bernhard
                    • Bernhard Kerscher
                      • 26.04.2010
                      • 3318
                      • Bernhard
                      Hallo und auch schon wieder eine Frage... gibt es eine Möglichkeit 2x verschiedene X-Bus Sensoren gleichzeitig am X-Bus zu betreiben auch wenn keiner zwei X-Bus Anschlüsse hat?
                      Gibts hier eine Art V-Kabel?
                      Selber bauen?
                      Gruß Bernhard
                      • papads
                        • 07.01.2012
                        • 5575
                        • Werner
                        • Koblenz
                        Was ist denn das für ein Sensor mit nur einem XBus Stecker?
                        Wie auch immer, sollte keine zweite Buchse vorhanden sein kannst du ein V Kabel anfertigen.
                        Wüsste nicht das es so eins fertig zu kaufen gibt.
                        Alle XBus Sensoren die kenne haben bereits Werkseitig zwei XBus Steckplätze.
                        Werner
                        • Bernhard Kerscher
                          • 26.04.2010
                          • 3318
                          • Bernhard
                          Hallo Werner, danke für die Info.
                          Ich möchte zum JLog noch das Vario-DX anschließen.
                          Zuletzt geändert von Bernhard Kerscher; 03.12.2018, 21:56.
                          • Bernhard Kerscher
                            • 26.04.2010
                            • 3318
                            • Bernhard
                            Ich könnte am JLog auch die OPT Ausgänge nutzen sehe ich gerade und die 3,3V vom darunter liegenden Anschluß :-)
                            • Rotorix
                              • 09.07.2017
                              • 821
                              • Attila
                              Habe 2x AR7700 - TM1000 (Spannung in V) - RCTRONIX (Kapazität in mAh über X-Bus an TM1000) - 3digi. Funktioniert einwandfrei
