DX9 mit MSH Brain...Bankumschaltung und Rettung,Ich raffs nicht!
  • ueber30
    Mr. Protos
    • 22.09.2006
    • 2690
    • uwe
    • 37247 GroÃ?almerode
    Hallo Leute,
    Seit kurzem hab ich eine DX9,vorher eine alte DX7.
    Allerdings steh ich gerade irgendwo tierisch auf dem Schlauch und bekomme meine gewünschte Belegung nicht hin
    Die Grundfunktionen sowie auch die Kreiselempfindlichkeiten habe ich schon hinbekommen
    Auf Schalter B habe ich die drei Drehzahlen mit den dazugehörigen Kreisel Empfindlichkeiten...funktion sieht man in der Brain Software.
    Auf Schalter H habe ich die Autorotation/bzw Throttle Hold.
    Jetzt möchte ich auf Schalter B aber gerne noch die 3 Bänke des Brain mit umschalten damit jede Drehzahl sein eigenes Setup bekommen kann.
    Und auf Schalter A würde ich gerne die Rettung schalten können.
    Und bei dieser Konfiguration bin ich am Scheitern
    Die DX9 hat die Airware 2.00 drauf und das Brain läuft mit Satteliten.
    Ist mein Wunsch so überhaupt möglich....wenn Ja würde ich mich freuen wenn Ihr mich da mal mit ein ppar Tips an die Hand nehmen könntet
    Netten Gruß,Uwe
    Protos 500
    Protos 700...noch V1
    DX9
  • ingo_s
    • 12.05.2012
    • 613
    • Ingo
    • MSC OberauÃ?em NiederauÃ?em
    AW: DX9 mit MSH Brain...Bankumschaltung und Rettung,Ich raffs nicht!
    Hallo Uwe,
    Speckdrum habe ich nicht, aber es hilft sich mit der Kanalbelegung auseinander zu setzen.
    Konfiguriert man im Brain (Test im Demomode) DSMX Satelliten, so wird eine typische Kanalbelegung vorgegeben, die aber auch frei zugeordnet werden kann.
    Kanal 7 ist für die Bankumschaltung 1,2,3 vorgesehen und Kanal 8 für Bank 4.
    Ob man auch Bank 4 benötigt und auf welcher Bank man die Rettung aktiviert, muß man selber entscheiden.
    Beim Sender muß man sich im Servo-Monitor ansehen, was auf Kanal 7 und 8 passiert, wenn man die Schalter betätigt. Notfalls den Schalter auf den benötigten Kanal umkonfigurieren. Das sollte bei der DX9 doch möglich sein.
    Gruß Ingo
    Protos Maxi, 500, 500str., Mini, Brain, diverse Flächen, MPX Royal, DIY M-Link Sensoren.
    • lottacustoms
      • 16.04.2015
      • 1135
      • Marco
      • Bei Tübingen
      bin gerade im Urlaub, aber wenn es hilft kann ich Dir
      noch ein File meiner DX9 nach meiner Rückkehr hochladen.
      Habe bei mir die Rettung auf Bank 3 und zusätzlich noch
      auf dem Knopf.
      Marco
      • ueber30
        Mr. Protos
        • 22.09.2006
        • 2690
        • uwe
        Ein bisschen weiter bin ich schon...
        Auf schalter A kann ich jetzt zwischen Bank 1 und 3 Umschalten,wovon ich eine als Rettung Aktiviert habe. Soweit so gut...das geht jetzt.
        Aber auf Schalter B bekomm ich die Bänke nicht dazu geschaltet
        Muß jetzt erst mal Akku laden und ein Frust Schnitzel essen gehen
        Protos 500
        DX9
        • Weinbau
          • 20.12.2014
          • 302
          • Silvio
          • Spreewald
          Wie war das Schnitzel? ;-)
          Hier die Lösung zu Deinem Problem: Du programmierst einen freien Mischer z.B. Mischer1 mit: Ausgangssignal Schalter B soll Kanal 7 schalten.
          -B->DRZ (DRZ ist Kanal 7 zur Bankenumschaltung im Brain)
          Rate: 0% -100%
          Versatz: 100%
          Schon schaltet der Schalter B automatisch Kanal 7 mit und entsprechend die Bänke ein.
          Sinnvoll bei dieser Konfiguration ist noch die Rettung nicht auf eine Bank zu legen, sondern auf AUX (Kanal 8). Somit bleiben für die 3 geflogenen Drehzahlen die 3 Bänke und die Rettung liegt auf einem separaten Kanal.
          Zuletzt geändert von Weinbau; 26.08.2018, 18:39.
          LG, Silvio
          XLPower Protos380 / OXY 5 MEG / Protos 700X UL
          • ueber30
            Mr. Protos
            • 22.09.2006
            • 2690
            • uwe
            Danke der Nachfrage...Schnitzel war sehr lecker und reichlich.
            Wieder ein Stückchen weiter.
            Auf B hab ich jetzt die 3 Bänke zum umschalten am laufen.
            Nur für A bekomm ich die Rettung nicht hin
            Hat das Brain eigentlich 3 separate Bänke plus zusätzlich Rettung oder muß ich eine Bank mit Rettung belegen.
            Steh schon wieder auf dem schlauch
            Protos 500
            DX9
            • ueber30
              Mr. Protos
              • 22.09.2006
              • 2690
              • uwe
              So...jetzt läufts.
              Hatte noch ne kleine Blockade zwischen den Ohren....oder ein Schnitzel zuviel
              Gruß Uwe
              Protos 500
              DX9
              • Helisurfer
                • 22.02.2015
                • 239
                • Fabian
                Bei Kanalzuordnung in der Funke K7 auf deinen gewünschter Schalter für die Bankumschaltung auswählen und das gleich mit K8 für die Rettung.
                Dann beim Brain Wizard Fenster 11 ganz unten beim Aux Kanal Haken bei Autolevel aktivieren und Verwende Rettung setzten. Dann müßtest du in dem Fenster direkt sehen wenn du die Bank umschaltet bzw. Die Rettung aktivierst.
                • Helisurfer
                  • 22.02.2015
                  • 239
                  • Fabian
                  Oh da hab ich wohl zu langsam getippt. :-)
                  • ueber30
                    Mr. Protos
                    • 22.09.2006
                    • 2690
                    • uwe
                    Genau das war die Blockade zwischen den Ohren
                    Ein Danke für alle
                    Protos 500
                    DX9
