Um mir im Winter einen kleinen T-Rex250 für die Halle zulegen zu können, brauchte ich einen neuen Sender, der auch S-FHSS kann.
Es wurde die T14SG, welche ich gerade an meinen T-Rex450 anlerne.
Nun ist mir etwas merkwürdiges Aufgefallen, wo ich keinen Rat mehr weiß.
Mit der T7 hatte ich einen Taumelscheibenweg von 6,5mm nach oben und unten, gemessen von der Taumelscheiben-Neutralstellung, was bei mir 0° Pitch entspricht.
Damit hatte ich einen Pitch von -14° bis +14°.
Den Maximal möglichen Pitch hatte ich dann über die Pitchkurve auf 30%-90% begrenzt, entsprach ca. -5° bis +11,5°.
Nun mit der T14SG sind es nur noch 5mm Taumelscheibenweg, rechnerisch entspricht das dann -10,5° und +10,5° Pitch, maximal.
Wie ich das sehe, ist an der T14 nichts weiter programmiert, was den Wert begrenzen dürfte, Taumelscheibenneutralstellung ist bei beiden Sendern 50%.
Bei der T14 habe ich auch verschiedene Servomitten einstellen müssen, damit die Scheibe gerade steht.
Sind die gesendeten Servowege unterschiedlich, mache ich doch etwas verkehrt oder mache ich mir nur zuviel Sorgen?
