JETI und Drehzahlregler: "ja" und "nein"
  • Helix Pteron
    • 06.09.2016
    • 387
    • Christoph
    • Österreich
    man kann bei der JETI DS 16 bzw. 24 im Menüpunkt -Modellwahl/-modifikation | Grundstellungen- wählen, ob man einen sog. Governor (Drehzahlregler) nutzt oder nicht.
    Nun gibt es in der Praxis folgende Konstellationen:
    1. E-Heli mit Drehzahlregelung durch einen externen Regler (z.B. Kontronik, Hobbywing, Castle etc.) -> der Standardfall
    2. E-Heli mit Drehzahlregelung durch den internen Regler des FBL-Systems (z.B. V-Stabi, Spirit etc.)
    3. V-Heli mit Drehzahlregelung durch einen externen Regler (z.B. Futaba Governor GV-1 etc.)
    4. V-Heli mit Drehzahlregelung durch den internen Regler des FBL-Systems (z.B. V-Stabi, Spirit, Futaba CGY etc.)
    Die Frage ist nun, wann man in der JETI bei diesen Konstellationen unter "Governor" auf -ja- und wann man auf -nein- stellen muss.
    Stellt man bei Variante (1) auf -nein-, dann wählt man die Drehzahl im Menüpunkt -Gaskurve- durch Verschieben der horizontalen Gerade entlang der y-Achse. Das erscheint mir klar. Aber: Also muss man hier auf -nein- stellen, obwohl man einen Drehzahlregler nutzt?!
    Und wenn man beim E-Heli (2) und V-Heli (4) die interne Regelung des FBL-Systems nutzt, stellt man dann auf "ja"?
    Und wenn man beim V-Heli einen externen Regler nutzt (3), dann wird man jedenfalls auf "ja" stellen.
    Danke für ein paar Hinweise!
    LG Christoph
