Graupner GEM General Engine Modul Telemetriedisply
  • Nopy
    • 20.05.2013
    • 260
    • Norbert
    Brauche hilfe bei dem General Engine Modul von Graupner.Habe alles angeschlossen und kann auch die Sensoren bei meinem Sender Graupner MZ-18 einstellen.Wenn ich aber nun auf das Telemetriedisplay wechsle wird nur das Display vom Empfänger angezeigt aber nicht das mit den Sensoren .Hab schon alles probiert aber bekomme das nicht hin das er mir den Akku und die Zellenspannung anzeigt.Einen Drehzahlmesser habe ich auch dran aber nix wird angezeigt.Wie gesagt im Einstellmenü wird alles angezeigt also muß ja die übertragung funktionieren.
    Hab mal zwei Bilder mitgesendet.
    Gruß Norbert
  • WoFlei
    • 12.07.2008
    • 1129
    • Wolfgang
    AW: Graupner General Engine Modul Telemetriedisply
    Der Botten SW fehlt bei dir, mit dem kann man auf die Sensoren schalten.
    Wenn dieser Botten nicht vorhanden ist, hat der Sender den Sensor nicht erkannt.
    Kabel vom Sensor zum RX prüfen.
    Bis bald, Wolfgang.
    • Nopy
      • 20.05.2013
      • 260
      • Norbert
      Mmh mich wundert es nur das ich im Einstellmenü die Sensoren einstellen kann also muß er ja eine Verbindung haben.der GEM ist mit einem dreiadriges Kabel am Telemetrieanschluss des Empfänger angeschlossen.Die Sensoren sind ja am GEM angeschlossen..Der Sender hat den GEM auch erkannt laut Menü.
      Zuletzt geändert von Nopy; 12.08.2018, 15:13.
      • WoFlei
        • 12.07.2008
        • 1129
        • Wolfgang
        Hast du bedacht, dass es nach dem Einschalten des RX ca. 20sec dauert, bis der Button
        SW zu sehen ist.
        Bis bald, Wolfgang.
        • Nopy
          • 20.05.2013
          • 260
          • Norbert
          AW: Graupner GEM General Engine Modul Telemetriedisply
          Bedacht schon aber da könnte ich eine Stunde warten und nix wird angezeigt.Irdendwas stimmt da nicht.
