Kosmik 200/Mini Vstabi/Futaba R7003SB
  • HeliHans
    • 15.01.2018
    • 1120
    • Oberoesterreich/Muehlviertel
    Hi Leute,
    Ich habe hier einen Kosmik 200, ein Mini Vstabi (Blueline) und einen Futaba R7003SB. Wie soll ich nun die Master/Slave Ports mit der restlichen Elektronik verkabeln? Laut Mini VStabi Manual soll man ein Y-Kabel nutzen, und dann Master/Slave in RXB. Den SBus vom Empfaenger in RXC. Kann ich auch Master in RXB, und Slave in einen freien Empfaenger-Slot stecken? Oder den Slave in RXA am Mini Vstabi? Was waere der Unterschied?
    Danke schon mal,
    Johannes
  • Marc T.
    • 02.01.2017
    • 64
    • Marc
    • smc-Stürzelberg, Solingen, Bergisches Land
    AW: Kosmik 200/Mini Vstabi/Futaba R7003SB
    Hallo Johannes,
    yo mach es bitte wie es in der V-STABI Anleitung steht und Du ja auch schon gelesen hast.
    Wenn Du S-BUS nutzt, bleibt RXA frei. Dort sollte eh keine Spannungsversorgung anliegen sondern nur Signalleitungen...
    Master vom Kosmik in RX B als Hauptsromversorgung vom Stabi und aller dort angeschlossenen Komponenten.
    Slave Kabel vom Kosmik, als unterstützende Stromversorgungsleitung und Signalleitung an den S-BUS Steckplatz des nicht so stromhungrigen Empfängers. Dann entweder über einen freien Steckplatz vom Empfänger, als unterstützende Stromversorgung und Signalleitung zum RX C ans V-Stabi oder vorher, das Slave Kabel über ein Y-Kabel an den S-BUS Anschluss vom Empfänger und an V-Stabi RX C.
    Auszug aus der V-STABI Seite:
    Anschlußbelegung für Summensignal (Jeti, Futaba RASST, Graupner HOTT) und Futaba S-Bus sowie Multiplex M-Link:
    RD = Heckservoausgang
    Ch1 ... 3 = Taumelscheibenservo Ausgänge
    RX A = frei
    RX B = Ausgang zum Drehzahlregler
    RX C = Signaleingang vom Empfänger
    RX 1 = frei
    RX 2 = frei
    MfG Marc
    - VBCT - DIABOLO 700 - PROTOS 700X - OMP M7
