DX9 - Blade 230S V2 - Rettungsfunktion auf E
  • Rotorix
    • 09.07.2017
    • 821
    • Attila
    Hallo zusammen
    Ich habe noch einen kleinen 230er Heli. Ich finde nach Anleitung die Rettungsfunktion auf die Binde Taste zu legen ziemlich blöd, da diese Taste schwer zu erreichen ist.
    Ich habe im Mischer folgendes eingegeben (Wie es im Handbuch steht, nur der Schalter ist ein anderer):
    P-Mix 1: -I- > FW Taste "E".
    Rate 0% -125%
    Versatz 100%
    Schalter "E"
    Ich möchte auf 0 und 1 die Rettungsfunktion haben und im normalen Flug soll der Schalter auf 2 stehen.
    Im moment sind 0 und 1 weiss, 2 ist schwarz.
    Ich habe schon 0 und 1 schwarz und 2 ist weiss eingestellt, alles abewählt und auch alles schwarz gemacht, aber egal was ich mache, die Rettungsfunktion ist nur auf STellung 2 aktiv, auf 0 und 1 fliege ich normal.
    Warum werden meine Einstellungen nicht übernommen? Habe ich etwas übersehen?
    Achja, unter Laufrichtung habe ich FW auch schon invertiert, hat aber auch nichts gebracht.
    Grüsse aus der Schweiz
  • Ã?ngrie Börd
    Junior Member
    • 24.10.2017
    • 3
    • Carsten
    • Oberhausen
    AW: DX9 - Blade 230S V2 - Rettungsfunktion auf E
    Lege mal in der Kanalwahl den Kanal für "FW" ebenfalls auf den Schalter E.
    • TheFox
      • 28.10.2016
      • 7876
      • Ingolstadt/Bayern
      Du hast alles richtig gemacht. Der Sender akzeptiert eine Belegung von Stellung 0 und einer weiteren Stellung des Schalters nicht. Stellung 1 und 2 wäre machbar. Aber Stellung 0 und 1, oder 0 und 2 geht nicht...ist bei meiner DX6e auch so.
      Hat er schon - sonst würde das auch in Stellung 2 keinen Effekt haben.
      • Rotorix
        • 09.07.2017
        • 821
        • Attila
        Rate 0% -125%
        Versatz 100%
        Schalter "E-
        Hallo Fox
        Besten Dank für deine Info. Kannst du mir vielleicht noch auflösen was ich im Mischer eingegeben habe so dass ich verstehe wofür das alles steht?
        Also Wert I ist höher als Wert FW, aber was bedeutet Wert I ? Da ist wohl nicht der Schalter gemeint...
        Was ist mit den Werten in Rate und Versatz gemeint?
        So wie es aussieht werde ich den Schalter wohl mechanisch drehen, das geht far nicht, dass meine Steuerung mir Grenzen setzt
        • TheFox
          • 28.10.2016
          • 7876
          • Ingolstadt/Bayern
          Ich hab eine DX6e. Wenn ich das tatsächlich so eingebe, also I > FW ( das meinte auch Angrie Börd) dann geht bei mir gar nix. Ich hab schon angenommen, Du hast da E > FW. Bei mir ist das Schalter E ist dem Kanal Fahrwerk zugewiesen. (ßber den Kanal mit dem Namen Fahrwerk wird die Rettung im RX aktiviert).
          Die Werte für Rate und Versatz geben für mich auch wenig Sinn - jedoch weiß ich: Wenn über den Kanal FW -100 gesteuert wird, ist Stabilisierung aus. Bei 0 ist eine Neigungswinkel-Begrenzung aktiv. Bei 100 ist Self Leveling und Neigungswinkelbegrenzung aktiv, und bei 150 die Rettung. Kann man im Servo Monitor beobachten.
          Ich hab P-Mix 1: -E- > FW
          Rate 0% -125%
          Versatz 100%
          Schalter: Schalter E
          versucht. Trotzdem geht 0 und 2 nicht. Wenn ich die Kästchen 1 und 2 aktiviere, und nur 0 aus lasse, geht das schon...
