Jeti Empfänger ex Bus doppelt belegen?
  • butscher
    • 15.02.2014
    • 545
    • Marco
    • Coesfeld
    Hi ich habe folgendes Problem,
    Ich habe folgendes setup:
    Jeti rex6 Empfänger
    Spirit pro fbl( Port 5/e1 ex bus)
    Kontronik kolibri 140 (Port 6/e1 exbus)
    Muli Sensor.
    Ich will die Integration/Telemetrie vom spirit nutzen darum ist ein ex bus Port nötig, der kolibri verlangt für seine Telemetrie ebenfalls ex bus. Wenn ich das so einstelle funktioniert die Regler telemetrie aber die spirit telemetrie verliert größtenteils die Verbindung , wenn ich die beiden ports tausche funktioniert auch die Regler telemetrie und die spirit nicht.
    Wer weiß Rat?
  • NitroRex
    • 12.06.2015
    • 2103
    • Gery
    • Aargau - CH
    AW: Jeti Empfänger ex Bus doppelt belegen?
    habe den REX12 , wird wohl gleich sein ...... aber das Fbl an E1 mit ex-bus und die restliche Telemetrie an Ext.
    • butscher
      • 15.02.2014
      • 545
      • Marco
      • Coesfeld
      Mein vorheriges setup war mit einem unisens e und muli da hatte ich den muli in ext den unisens in e2 der da als sensor eingestellt war , der kolibri muss den Port aber als ex Bus haben um die telemetrie auszugeben somit habe ich 2 Ports als ex Bus,.
      • NitroRex
        • 12.06.2015
        • 2103
        • Gery
        • Aargau - CH
        Und bei jedem ex-bus andere Kanäle ? Sonst funken die sich ja dazwischen......
        • butscher
          • 15.02.2014
          • 545
          • Marco
          • Coesfeld
          Der kolibri braucht ja keine Kanäle ist nur für telemetrie, Master und slave sind direkt im spirit eingesteckt und werden darüber angesteuert.
          • NitroRex
            • 12.06.2015
            • 2103
            • Gery
            • Aargau - CH
            wo kein Kanal, kann auch nix gesendet oder empfangen werden. Wen du einfach Ex-Bus einstellst, und die Kanäle nicht zuordnest, sind einfach alle in Betrieb, woher weis den der Empfänger wo er was ausgeben oder empfangen darf ?
            • butscher
              • 15.02.2014
              • 545
              • Marco
              • Coesfeld
              Also ist es einfach nicht möglich 2 Sachen über ex bus anzuschliessen?
              • NitroRex
                • 12.06.2015
                • 2103
                • Gery
                • Aargau - CH
                klar doch, habe sogar 3 Ex-Bus an einem Heli ....
                aber Du musst ja dem ,,Bus'' mitteilen welchen ,,Passagier'' er befördern soll ....
                zum Beispiel :
                1. Ex-Bus ...kanal 1 bis 6 ( fbl)
                2. Ex-Bus ...kanal 7 bis 9 ( V-Speak)
                3. Ex-Bus ...kanal 10 bis12 (Sensor Temp)
                • butscher
                  • 15.02.2014
                  • 545
                  • Marco
                  • Coesfeld
                  Ok danke schon mal , wie mache ich das mit dem zuordnen
                  • NitroRex
                    • 12.06.2015
                    • 2103
                    • Gery
                    • Aargau - CH
                    im Sender den Empfänger aufrufen und danach einstellen .... steht in der Anleitung zum Jetisender..... würde hier eine ganze Seite füllen
                    müsste man eigentlich wissen, muss man ja bei jedem Fbl machen das man mit Ex-Bus ansteuert, die Kanäle zuordnen
                    • butscher
                      • 15.02.2014
                      • 545
                      • Marco
                      • Coesfeld
                      Könntest mal ein Foto von feinen Einstellungen machen?
                      • diabolotin
                        • 08.03.2013
                        • 1994
                        • Udo
                        • Kreis Esslingen
                        Einfach im Jetisender Hauptmenü den Gerätemanager aufrufen, dann den Steckplätzen die Funktion zuweisen.
                        Grüße Udo
                        • NitroRex
                          • 12.06.2015
                          • 2103
                          • Gery
                          • Aargau - CH
                          hat er ja schon ... 2x Ex-Bus an E1 und E2 ..... aber jetzt muss er die kanäle ummodeln, da sonst ja die 2 Ex-Bus miteinander gegeneinander arbeiten
                          • butscher
                            • 15.02.2014
                            • 545
                            • Marco
                            • Coesfeld
                            Das habe ich ja soweit .
                            Spirit ist auch steuerbar nur die Integration und telemetrie funktionieren nicht richtig. Telemetrie von Regler ist stabil
                            • diabolotin
                              • 08.03.2013
                              • 1994
                              • Udo
                              • Kreis Esslingen
                              Das ist ein Bus System, jeder Teilnehmer hat eine andere Adresse, da sollte sich nichts blockieren.
                              Habe das Axon per EX-Bus an E1 und das TelMe per Ex-Bus an E2. Ohne weitere Einstellungen.
                              Grüße Udo
