ich habe seit kurzem an zwei Helis das Problem, dass sporadisch ein Telemetriealarm während des Flugs auftritt.
Der Alarm kommt definitv aus der Empfänger bzw. Sendertelemetrie, da beide Helis unterschiedlich konfiguriert sind.
Goblin 500 Sport: GR16, Brain 2 BT, Hobbywing Platinum V3 100A mit Unisens.
Diabolo 700 BE: GR16, Brain 2 BT, Graupner +T 160HV Cool
Beide Helis fliege ich mit meiner MX 16, die Brains laufen ohne Telemetrie, lediglich mit dem Summensignal.
Die Daten, die ich mit dem Data Explorer ausgewertet habe, zeigen bei beiden Helis keine Auffälligkeiten, außer, dass immer wenn der Telemetriealarm kommt das Signal Ereignis RX von 0 auf 100 springt.
Bisher habe ich nirgends Informationen zu diesem Signal finden können.
Anbei ein Log des letzten Flugs des Diabolo. Hier kam der Alarm bereits nach ca. 10s während des Hochlaufs.
Hat vielleicht jemand eine Ahnung was das sein kann?
