Futaba R2008SB an 3S
  • traemmli
    Gesperrt
    • 26.12.2014
    • 310
    • am sim
    Ich hoffe ich werde nicht gesteinigt, weil es nicht direkt was mit Heli zu tun hat. Ich habe mich bei einem anderen RC Portal registriert, da wurde ich leider noch nicht freigeschaltet. Daher frage ich hier, wo mir auch sicher jemand weiter helfen kann. Und schliesslich kann man mit dem Flyer ja auch schweben, von daherâ?¦
    Ich habe mir folgende Teile bestellt:
    • 1x Big Crack Yak 55 Grey EPP - 990 mm (210676)
    • 1x Luftschraube APC 10x4,7 SF (114319)
    • 1x Antriebsset RC-factory L (211098)
    • 3x Torcster LiPo 1000mAh 3s1p 11,1V 30C+ (199583)
    • 4x Torcster Micro Servo NR-62 MG 12g (181847)
    • 2x Hochstromstecker MPX (058262)
    • 4x Hochstrombuchse MPX (058261)
    • 1x Hochstromladekabel MPX (182264)
    • 1x Torcster Sekundenkleber Mittel 20g (095095)
    • 1x Torcster Sekundenkleber Dünn 20g (114309)
    • 1x Torcster Aktivator Spray für Sekundenkleber150ml (114332)
    • 1x HiTEC LiPo Checker (207161)
    Als Sender verwende ich eine T14SG. Der Empfänger fehlt noch, bzw. habe ich da ein paar Fragen dazu. Einen R2008SB S-FHSS Empfänger hätte ich noch, aber den kann ich wohl nur an 2S betreiben? Ich habe da ja 3S Akkus dazu bestellt. Brauche ich da noch einen DC-DC Wandler für Empfänger, bzw. die Servos?
    Fehlt da sonst noch was? LiPo Lader Balancer mit XH Stecker, Sender und den R2008SB habe ich schon.
    Da steht in der Produktbeschreibung, folgende Teile werden benötigt:
    • 45-55g 1000kv brushless motor
    • 20-30A ESC
    • Micro Receiver
    • (4) 10-16g Servo`s
    • 10x3.8/10x4.7 Slow Fly Prop
    • 3s 600-1200mah Lipo
    Gruss, sry für OT und Danke!
    Martin
  • jessyjames
    • 31.05.2007
    • 995
    • Wolfgang
    AW: Futaba R2008SB an 3S
    Du schliesst den Empfänger ja nicht direkt an den Lipo, sondern an den Regler,der ein BEC hat.
    Also um es kurz zu machen.Ja das geht mit dem Empfänger.
    Look the speed.......It function so well
    • Weinbau
      • 20.12.2014
      • 302
      • Silvio
      • Spreewald
      Hallo, der Regler ist mit BEC ausgestattet, welches die Bordspannung für die Elektronik zur Verfügung stellt, meist einstellbar zwischen 5 und 8,4 Volt. Es wird also kein StepDown benötigt.
      LG, Silvio
      XLPower Protos380 / OXY 5 MEG / Protos 700X UL
      • traemmli
        Gesperrt
        • 26.12.2014
        • 310
        • am sim
        Ok, danke
        Ich dachte, der Regler ist nur für den Motor.
        Gibts da irgendwo ein Schema, wie ich das verkabeln muss? Ist das Herstellerabhängig, oder bei allen Systemen gleich? Was muss ich da googlen?
        Ich habe leider null Plan
        • Weinbau
          • 20.12.2014
          • 302
          • Silvio
          • Spreewald
          Die Verkabelung ergibt sich dann, wenn Du es vor Dir hast. Die drei Kabel werden mit dem Motor verbunden, auf der anderen Seite des Reglers ist der Akkuanschluß und das dünne dreiadrige Kabel (Servokabel), welches in den Gaskanal am Empfänger gesteckt wird. Das ist es dann schon für den Regler.
          LG, Silvio
          • traemmli
            Gesperrt
            • 26.12.2014
            • 310
            • am sim
            Ja danke.
            • Ist der Futaba R2106GF S-FHSS/HV geeignet für den Flieger?
            • Dann hat es fürs Querruder zwei Servos. Brauch ich da noch einen Y-Adapter?
            • DernetteMann1982
              Henseleit
              Teampilot
              • 07.11.2007
              • 4219
              • Holger
              • MFSV Haiger-Allendorf
              Meiner Ansicht nach kannst du den nutzen für diesen Flieger.
              Mit den 300m dürftest du dicke auskommen.
              Aber ich denke der 2008SB wäre vorhanden?
              Ein V-Kabel brauchst du nicht.
              Die beiden Servos für die Querruder werden im Empfänger eingesteckt und im Sender gemischt.
              Am Besten liest du dazu mal in der Anleitung zum Sender, wie das gemacht wird und welche Möglichkeiten es da gibt.
              Da steht auch, welches Servo dann an welchen Kanal gesteckt wird usw...
              Gruß Holger
              • traemmli
                Gesperrt
                • 26.12.2014
                • 310
                • am sim
                Meine S-Bus Empfänger brauche ich für die Sims. Den 2008SB hätte ich nur ausgeliehen vom Co Piloten Sitz. Aber wenn der R2106GF S-FHSS/HV reicht, kaufe ich den für den Flieger.
                Werd ich nachlesen im Manual, danke. Ich dachte, die beiden Querruderservos sind auf einem Kanal, bzw. Stecker am Empfänger. Hat der Flieger dann im Endeffekt 5 Kanäle, bzw. zwei für Querruder?
                • DernetteMann1982
                  Henseleit
                  Teampilot
                  • 07.11.2007
                  • 4219
                  • Holger
                  Genau,
                  so kann man dann auch mischen, dass beide Querruder bei Bedarf in die gleiche Richtung laufen, z.B. als Bremsklappen oder als Flaperon. Und, allerdings eher bei Seglern, braucht man meist eine Querruder-Differenzierung. Auch das geht dann ganz einfach.
                  Gruß Holger
                  • traemmli
                    Gesperrt
                    • 26.12.2014
                    • 310
                    • am sim
                    Also von Querruder-Differenzierung hatte ich bislang noch nie was gehört. Aber ich denke, das kann ich vernachlässigen, da ich keinerlei Profil habe an den Tragflächen? Die Tragfläche ist nur eine Platte.
                    Ich fliege allerdings recht gut mit Flaps und Spoiler: hier am Beispiel mit F18 Hornet Jet. Ich steuere da die Flaps linear mit einem Slider an der T14, und Spoiler habe ich auf einem 3 Stufen Schalter. Ganz allgemein habe ich an den Sim Planes alles recht linear, da steuere ich alles selber. Und wenn ich den ganzen Klimmbimm am Plane nutze, dann habe ich alles auf eigenen Steuerflächen.
                    Hast Du noch einen Tipp, wie ich das mischen soll? Oder ob ich da noch Schalter bzw. Slider vom Sender einbauen soll, um die Querruder zu mischen?
                    Oder einfach alles stumpf linear?
