MZ 12 Pro zeigt unkorrekte Empfängerspannung
  • bitfox
    Junior Member
    • 11.06.2018
    • 4
    • Stephan
    Ich bin mir nicht sicher ob ich einen Defekt an der MZ 12 habe. Habe jetzt die neuesten Updates auf Empfänger und Sender geladen. Einen Werksreset auch durchgeführt, aber alles hilft nichts. Ich habe im Senderdisplay immer eine Spannung von 3,6V angezeigt. Am Empfängerakku wenn ich in die Telemetrie gehe sind es 5,4V. Sobald diese ein wenig abnehmen kommt der Alarm, da ich die Schwelle auf 3,4V eingestellt habe also absolutes Minimum. Das ist mit dem GR 16 sowie mit dem GR 12 so. Ich kann nirgends eine Einstellung finden und das Manual besagt, dass im Display die aktuelle Empfängerspannung angezeigt wird. Hat jemand einen Tipp woran das liegt oder hab ich einen defekt im Sender?
    Danke schon mal!
  • Ralf Helbing
    Graupner
    Mitarbeiter
    • 04.05.2009
    • 335
    • Ralf
    AW: MZ 12 Pro zeigt unkorrekte Empfängerspannung
    Empfängerstromversorgung zu schwach? Eventuell bricht diese zu sehr zusammen, sobald die Servos bewegt werden.
