Positionierung meiner Spektrum sats am Rex 700
  • onkel-tom76
    • 11.01.2016
    • 699
    Hallo,auf den zwei Bildern sieht man wo ich die Sats angebracht hab. Sie sind an einem V Stabi mini angeschlossen. Sind die Positionen der sats ok?
  • mukenukem
    • 14.11.2010
    • 11187
    • Wien
    AW: Positionierung meiner Spektrum sats am Rex 700
    Nein.
    Mach einen auf das Heckrohr und einen unter die Haube in die Nase. Den hinten kannst aufstellen und den in der Nase quer.
    Eine Antenne auf Carbon hat wesentlich schlechteren Empfang.
    • michaelczaja
      • 27.09.2014
      • 1489
      • Duisburg
      ein sat hat übrigens keine 2 Antennen ;-) sondern einen aktiven teil und ein ground element.
      Zuletzt geändert von michaelczaja; 05.06.2018, 20:21.
      Michael
      • mukenukem
        • 14.11.2010
        • 11187
        • Wien
        Und gemeinsam sind sie eine Antenne. Ich wollts allgemeiner schreiben, das gilt nämlich für jeden Empfänger.
        Die beiden Schwanzerl sollten übrigens in einer Linie sein. V-förmig machts auch schlechter.
        • onkel-tom76
          • 11.01.2016
          • 699
          Wo vorne? Da hab ich den Regler und den 2 S Lipo fürs FBL.
          • mukenukem
            • 14.11.2010
            • 11187
            • Wien
            Vielleicht unter der Akkurutsche für den 2S Akku ? Ich hatte da massig Platz wegen BEC und Greencap. Ein extra 2s war mir zu blöd (ein 50F Greencap reicht auch für ne Auro....)
            • Black Thief
              • 21.06.2005
              • 580
              • Franz-Josef
              So wie du es jetzt hast ist nicht perfekt, zu nahe am CFk.
              Besser ein sat am heckrohr und den anderen ganz vorne am Vorbau, wichtig einer mit horizontal und der andere mit Vertikaler Antennenausrichtung.
              Grüße Franz-Josef
              immer eine Handbreit Wasser unterm Kiel
              • onkel-tom76
                • 11.01.2016
                • 699
                Das Heckrohr ist aber auch aus Carbon.
                • Netzferatu
                  • 07.08.2017
                  • 2183
                  Sicher? Bei mir ist es aus Alu mit Carbon-Folie drumherum...
                  Ich hab bei mir vorne vertikal das AR7210bx im Vorbau und den Sat mit Spiegeltape hinten von oben auf der Klemmung für's Heckrohr. Das funktioniert ganz wunderbar.
                  Daniel
                  GruÃ?,
                  Daniel
                  • Black Thief
                    • 21.06.2005
                    • 580
                    • Franz-Josef
                    Das Heckrohr ist aber nicht so dick das die Antennen verdeckt werden.
                    Grüße Franz-Josef
                    • JMalberg
                      • 05.06.2002
                      • 22636
                      • J
                      • D: um Saarbrücken drum rum
                      Zitat von Netzferatu Beitrag anzeigen
                      Carbon-Folie
                      (WEist du sicher ) Das ist Plastikfolie mit Carbon-Look: Die schirmt nicht ab.
                      • TobiMPunkt
                        • 08.04.2014
                        • 787
                        • Tobias
                        • Stuttgart
                        Dann hast Du aber noch keinen Boomstrike gehabt oder?
                        An der Stelle an der das Blatt einschlug hat sich ein Teil der dünnen Carbonmatte vom Alu gelöst. Bei mir ist das definitv keine Plastikfolie, es ist zumindest eine Art Carbonersatzstoff.
                        Sieht man (real noch besser) an dem eingekringelten abstehenden Stückchen.
                        • mukenukem
                          • 14.11.2010
                          • 11187
                          • Wien
                          Alu schirmt auch
                          Aber das Heckrohr ist relativ dünn und wenn du den Sat draufpappst (und mit Kabelbinder sicherst) dann sind die Antennen ausreichend entfernt.
                          • JMalberg
                            • 05.06.2002
                            • 22636
                            • J
                            Was ich bisher gefunden hatte war nur Plastikfolie. Das Rohr besorge ich mir mal.
                            Aber
