FrSky Konfig mit microbeast und Kapazitätsensor
  • Babbsack
    • 07.07.2001
    • 7449
    • Mike
    • CGN
    AW: FrSky Konfig mit microbeast und Kapazitätsensor
    Zitat von ratsrepus Beitrag anzeigen
    Hmm, auf der verlinkten Seite steht:
    Technische Daten:
    Abmessungen: 18 ß 17 ß 7 mm (L ß B ß H)
    Gewicht: 2g / 2,4g (mit zwei Antennen)
    Anzahl der Kanäle: 16CH (1-4CH PWM, 1-16CH SBUS)
    Betriebsspannungsbereich: 3.5V-10V
    Tja, war wohl noch zu früh. Aber wenn man die konventionellen Kanäle nicht benötigt, kann man zum RXSR greifen.
    • ratsrepus
      • 26.10.2010
      • 654
      • Joe
      • Mulhouse, Freiburg und Umgebung
      10.11 Uhr zu früh?
      Und recht hast du: der R-XSR/LBT reicht vollkommen. Kann man dann direkt auf das FBL bäppen
      Zuletzt geändert von ratsrepus; 27.04.2019, 14:28.
      • Bocanegra
        • 04.09.2012
        • 553
        • Dominik
        Danke euch, dann bestelle ich jetzt den RXSR
        Zitat von Juky Beitrag anzeigen
        Du benötigst ein ganz einfaches Servo Patchkabel.
        Am FRSKY Empfänger sitzt doch keine normale Servosteckerbuchse, dieser Stecker hat doch eine andere Form und 5 Pins??
        Zuletzt geändert von Bocanegra; 03.05.2019, 18:58.
        • Crashpilot1977
          • 15.05.2017
          • 2285
          • Marek
          • Hontheim
          Ok, der hat sogar Telemetrie
          Goblin Kraken 700 S
          Chronos 700 V2
          Protos 700 EVO
          • Bocanegra
            • 04.09.2012
            • 553
            • Dominik
            Zitat von Crashpilot1977 Beitrag anzeigen
            Was dem RXSR fehlt ist die Telemetrie.
            Ok, Telemetrie möchte ich haben, wollte einen Unisens nutzen.
            • Crashpilot1977
              • 15.05.2017
              • 2285
              • Marek
              • Hontheim
              Der hat Tele habs gerade gesehen. Jedes Gramm zählt!
              R-XSR
              Ultra mini size and light weight
              Support telemetry and Smart Port enabled
              Full range
              Switchable SBUS/ CPPM signal output
              Supports redundancy function
              IPEX connector, replaceable antennas
              Dimension: 16*11*5.4mm (L*W*H)
              Weight: 1.5g
              Number of channels: 16CH (1-16CH from SBUS channel, 1~8CH from CPPM channel)
              Operating Voltage Range: 3.5V~10V
              Operating Current:70mA@5V
              Firmware Upgradable
              Compatibility: FrSky X Series modules and radios in D16 mode
              Das wiegt ja nen Tape fast mehr.
              Zuletzt geändert von Crashpilot1977; 03.05.2019, 19:03.
              Goblin Kraken 700 S
              Chronos 700 V2
              Protos 700 EVO
              • Juky
                • 15.03.2007
                • 20988
                • Ingolf
                Der X4RSB bzw. RX4R hat normale Anschlüße, die liegen allerdings horizontal, daher 6 Pins nebeneinander.
                • Babbsack
                  • 07.07.2001
                  • 7449
                  • Mike
                  • CGN
                  Er meint den RXSR, Juky.
                  Bocanegra, ein einsprechendes Kabel mit losen Enden liegt dem Empfänger bei...
                  • Bocanegra
                    • 04.09.2012
                    • 553
                    • Dominik
                    Danke für die Info.
                    Und an dieses Kabel kann ich dann sowohl mein microbeast, als auch den unisens anschließen?
                    • Babbsack
                      • 07.07.2001
                      • 7449
                      • Mike
                      • CGN
                      Ja. Wie Du es verschalten musst bzw. welcher Pin was ausgibt, kannst Du im Internet finden.
