Spektrum DX9 Telemetrie / Akkukapazität
  • Zagal
    • 28.06.2015
    • 68
    • Axel
    ich habe eine DX9 und suche nach einem "Empfänger", der mir die aktuelle Akkukapazität anzeigt. So nach dem Motto: - Akku hat noch 35%, ich sollte jetzt landen-. Was muss ich dazu alles kaufen und beachten?
    Zagal
    GruÃ? Zagal
    Align T-Rex 700XN
  • mukenukem
    • 14.11.2010
    • 11187
    • Wien
    AW: Spektrum DX9 Telemetrie / Akkukapazität
    Entweder einen Empfänger mit "T" hinten dran und einen Kapazitätssensor. Oder einen Telemetriesat 4649T und ein FBL welches die Telemetrie vom Regler abgreift und schickt.
    Welches FBL nimmst du ?
    • b-bird
      • 26.01.2016
      • 607
      • Andi
      • FFB
      ...oder ein TM1000 - gibt mehrere Möglichkeiten wie auch mukenukem geschrieben hat. Wäre gut zu wissen was für Regler/Fbl eingesetzt werden soll
      • mukenukem
        • 14.11.2010
        • 11187
        • Wien
        Aber die Prozent welche noch drinnen sind kann dir niemand verraten. Das kann man nicht (seriös) messen. Was du haben kannst ist verbrauchte Kapazität. In Verbindung mit der Spannung ist das eine ziemlich gute Lösung. Wenn du weißt was die Akkus an Kapazität haben und du bedenkst daß sie auch mit der Zeit verlieren.....
        • Zagal
          • 28.06.2015
          • 68
          • Axel
          Es geht um den Gleitschirm von meiner Freundin, da ist kein FBL drin :-)
          Ich selber fliege Verbrenner (T-Rex 600), da komm ich runter bevor der Tank leer ist :-)
          In diesem Fall sollte es ein Empfänger mit "T" hinten dran sein und ein Kapasensor?
          @mukenukem: hast mir mal ein Beispiel wie ich das dann berechne? Akku ist z.b. ein 3S mit 2600mAh
          GruÃ? Zagal
          Align T-Rex 700XN
          • mukenukem
            • 14.11.2010
            • 11187
            • Wien
            Dann nimm einen AR6600T mit einem Kapazitätssensor von rctronix.de (günstig und gut).
            Als Alarmschwelle stellst halt 70-80% von der angegebenen (echten) Kapa ein. Vorsicht, Chinesen lügen da oft. Spannungsschwelle so daß der Alarm während des Fluges gerade so nicht losgeht.
            Das TM1000 hat zwar mehr Reichweite, aber kostet mehr als ein T-Empfänger. Und beim TM1000 brauchst noch einen Empfänger dazu (da würd wohl auch ein AR400 mit 4 Kanälen reichen).
            Wobei bei einem Gleitschirm auch der Spannungsalarm alleine (plus Timer auf Motorlaufzeit) reichen würde, denke ich. Der kann ja auch ein wenig segeln, oder ? Bei meinen Flächenmodellen reicht mir Spannung, die muß man halt erfliegen....
            Aber der Sensor von Schorsch/Jürgen (rctronix) ist nicht so teuer (ich denke um die 50€, weiß ich aber nicht genau da ich sie mir selber baue)
            • Zagal
              • 28.06.2015
              • 68
              • Axel
              Alles klar, vielen Dank. Werde das so an die Chefin weitergeben :-)
              Ja, mit dem Gleitschirm kann man sehr gut segeln.
              GruÃ? Zagal
              Align T-Rex 700XN
              • raimcomputi
                • 14.10.2012
                • 9209
                • Raimund
                • Tönisvorst
                Das ist richtig. Bei Flächenfliegern fliege ich auch nur nach Spannung. Das reicht allemal. Da wird ab und zu mal der Motor ausgemacht. Dann sehe ich wie die Spannung ohne Last ist. Und wenn die Leerlaufspannung bei 3,7Volt je Zelle ist, wird gelandet. Bei Helis sieht das anders aus. Da kann man nicht mal eben den Motor abstellen um die Spannung zu checken. Ehe man das gemacht hat, liegt der Heli im Dreck.
                In meinen Schaumwaffeln verwende ich sowas, zu meiner vollsten Zufriedenheit. Die Reichweite liegt bei ca. 200 Metern, was mir ausreicht.
                Zuletzt geändert von raimcomputi; 11.04.2018, 12:17.
                Walkera Devo10
                Sim:Clearview, Heli-X
                • freakystylez
                  • 09.08.2011
                  • 9332
                  • Mal hier,... mal da... :)
                  Doch, klar!
                  Guckst du hier:
                  Und wenn man nicht Maxwell als Nachname hat, dann eben ne Auro fliegen...
                  • mukenukem
                    • 14.11.2010
                    • 11187
                    • Wien
                    So Orangene Dinger würde ich nicht nehmen. Mit denen hatte ich nur Brösel. Die funktionieren vielleicht so halbwegs mit einer DX6G2 oder DX7G2, aber bei Diversity-Sendern schaut das anders aus.
                    • luha
                      • 07.10.2013
                      • 4847
                      • Lutz
                      • Lehrte bei Hannover
                      Auch mit einer DX9EU funzen die Orangen ganz gut. Nur bei meiner alten DX9 die noch DSM2 kann, sieht man die Antennenumschaltungen im Sekundentakt hoch zählen.
