Anfänger Frage Jeti Empfänger binden/koppeln
  • Chris Lange
    • 13.05.2005
    • 5371
    ich bin aktuell dabei auf 2.4ghz umzusteigen. Mein Sender (MC22s) wurde mit einer Jeti mini Box ausgerüstet und der erste Empfänger lies sich auch sofort problemlos per Funk binden. Dieser ist ein Jeti Duplex 2.4EX R5.
    Der zweite Empfänger reagiert allerdings nicht und lässt sich nicht binden. Meine Vorgehensweise ist identisch wie beim ersten Empfänger. Der Empfänger ist ein Jet Duplex 2.4 R5.
    Ich habe die Vermutung, dass Empfänger 2 ohne EX entweder auf eine andere Art und Weise wie der EX Empfänger gebunden werden muss, oder dass ich einen defekten gekauft habe.
    Moin
  • Heli87
    • 11.10.2016
    • 8542
    AW: Anfänger Frage Jeti Empfänger binden/koppeln
    Ich habe zwar DS16 und Rex Empfänger.
    1. Progarmmplatz aussuchen
    2. Funke ausschalten
    3. Bindstecker rein.
    4. Empfänger an, dann Funke an und Empfänger verwenden sagen. Fertig
    Gruß Torsten
    • Chris Lange
      • 13.05.2005
      • 5371
      genau meine Vorgehensweise. Unterschiede zwischen dem EX und Non EX wird beim binden nicht gemacht richtig?
      Moin
      • echo.zulu
        • 03.09.2002
        • 3985
        • Egbert
        • MFG Wipshausen
        Hallo Chris.
        Es ist gut möglich, dass da ein Softwareunterschied zwischen den Empfängern ist. Da die Nachrüstmodule für 35MHz Sender inzwischen nicht mehr so verbreitet sind, würde ich Dir empfehlen Deine Frage im Jeti-Forum zu stellen. Ich denke, dass Du dort schneller eine fundierte Antwort bekommen wirst.
        CU,
        Egbert.
        • SteffMT
          • 24.02.2009
          • 555
          • Baden-Baden, Michelbach, Sandweier, Fliegergruppe Gaggenau
          Selbst der älteste Empfänger lässt sich noch nutzen.
          Es kann auch sein dass er im Clone Modus ist. Dann macht er gar nix. Schließe ihn an die jeti Box an und mache Mal ein Reset. ßber die Box kannst Du auch gleich das Bindung starten.
          Grüße Stefan
          Voodoo 600
          • Chris Lange
            • 13.05.2005
            • 5371
            Vielen Dank für die Hilfe und Unterstützung. Der Empfänger lässt sich so oder so nicht ansprechen. Ich denke hier liegt ein defekt vor.
            Moin
            • SteffMT
              • 24.02.2009
              • 555
              Hast du ein USB Kabel für jeti oder sm? Dann könntest Mal die Firmware versuchen neu.auf zu spielen.
              Voodoo 600
              • Chris Lange
                • 13.05.2005
                • 5371
                ich habe jetzt versucht über ein JR Patchkabel den Empfänger direkt über die Box anzusprechen. Jedes mal wenn ich den Empfänger einstecke, verschwindet alles auf dem LCD der Box und sie reagiert auf nichts mehr. Mit dem anderen funktionierenden Empfänger ist es dasselbe. Als Anleitung für die Box konnte ich nur dies finden
                JETIBOX mini: JETI model s. r. o.
                leider geht dort nicht hervor, wie man die Box im Fall des Empfänger einbinden bedient.
                Moin
                • SteffMT
                  • 24.02.2009
                  • 555
                  Also verschwinden darf da nichts. Der Empfänger wird nur über ext. Auf ext. ßber das Patchkabel abgeschlossen.
                  mehr Info ist aber nötig. Ist die Box an einem Sender befestigt oder für sich? Sind die Empfänger jeweils in einem Modell verbaut oder ohne Verbraucher? Wenn im Modell muss das Bec genutzt werden da sonst die Stromversorgung über die Box bzw. Ext. Eingang läuft. Wenn dann noch servos dran sind kann zuviel sein im Fall das ein TX davor geschaltet ist.
                  Ist der Empfänger lose reicht es nur über den ext Eingang zu gehen.
                  Gehe Mal bei Hacker auf die Video Seite. Da gibt es ne Rubrik Jeti.
                  Video 16 ist das umstellen von Clone auf Normal und wie die Verkabelung um die Box aussehen soll. Ist zwar über den Sender gemacht aber das Menü ist gleich
                  Voodoo 600
                  • Chris Lange
                    • 13.05.2005
                    • 5371
                    Anbei habe ich meinen Aufbau fotografiert.
                    Moin
                    • Asterix-007
                      • 28.03.2007
                      • 1497
                      • ulf
                      • Uetze
                      wenn nach Anstecken des Empfängers "das Licht " ausgeht deutet das meistens auf einen zu großen Stromverbrauch hin.
                      Das heißt, der Empfänger zwingt die Stromversorgung der Jetibox in die Knie.
                      Versuche mal, eine stärkere Spannungsversorgung zu benutzen, das sollte u.U. helfen!
                      mfg
                      Ulf
                      • SteffMT
                        • 24.02.2009
                        • 555
                        Mir kommts so vor als ob der Sender nicht genug Leistung hat am Hof Teil um auch noch den RX.zu bedienen. Stecke Mal die TX Leitung vom Hof Modul an und schließe die Box wie auf dem Bild an.
                        Voodoo 600
