Frsky Microbeast Einstellen
  • Pupuyang
    • 23.03.2010
    • 813
    • Sascha
    • 76437 Rastatt
    ich habe eine Taranis Funke mit der neuesten Companion 2.2.
    Microbeast habe ich alles soweit eingestellt, auch läuft soweit alles bis auf der Schalter fürs THold und die Flugphasen.
    Könnte mir jemand von euch , evtl sein Setup Via Mail senden oder gerne hier bilder einsetzten?
    Email pupuyang@gmx.de
    Danke euch
  • Juky
    • 15.03.2007
    • 20988
    • Ingolf
    AW: Frsky Microbeast Einstellen
    das MB erwartet auf dem Gaskanal den einzustellenden Gaswert? Dann könnte
    das in etwa so aussehen. SC schaltet Flugphasen Normal, Idle1, Idle2, SF schaltet
    "Motor aus".
    (Im Mischer kannst Du statt die Schalter zu setzen auch einfach die Flugphasen
    selektieren, dort sind die Schalter ohnehin schon gesetzt- ich möchte aber immer
    alles in den Mischern sehen)
    • Pupuyang
      • 23.03.2010
      • 813
      • Sascha
      • 76437 Rastatt
      danke schön
      • heliluder
        • 27.05.2009
        • 57
        • Günther
        Hallo Ihr
        könnte mal kurz eure Hilfe Brauchen
        will gerade die Taranis und Beastx einstellen
        Soweit Funktioniert alles
        nur bei Heck und Pitch will das Beast mehr Ausschlag,
        aber egal was ich am Sender einstelle es wird nicht mehr
        Siehe Bild
        irgendwie stehe ich wahrscheinlich nur am Schlauch
        • meute
          • 06.10.2009
          • 1146
          • Matthias
          Zitat von heliluder Beitrag anzeigen
          ...nur bei Heck und Pitch will das Beast mehr Ausschlag,
          Ohne das MB zu kennen:
          Was hast Du denn am Sender eingestellt?
          Hast Du es schon mit den erweiterten Wegen in der Taranis probiert?
          meute
          Blade mCP X BL, CopterX 450SE V2, Pocket Quad V1.1
          FrSky Taranis X9D Plus, Spektrum DX7
          • heliluder
            • 27.05.2009
            • 57
            • Günther
            Hi das habe ich
            Der Sender gibt die größeren Werte auch aus
            Aber im Studiox ändert sich nichts
            Ich kann auch 19 grad pitch einstellen bei 100%
            Also der weg ist da aber laut Anzeige soll ich den weg erhöhen
            • luha
              • 07.10.2013
              • 4847
              • Lutz
              • Lehrte bei Hannover
              Schieb mal im Sender den Output auf 150% für den Pitch Kanal. Das reicht sicher.
              • heliluder
                • 27.05.2009
                • 57
                • Günther
                hi also nochmal überprüft servowegerweiterung auf 150%
                Servoweg auch auf 150% gestellt
                die 150% werden auch am servomonitor ausgegeben
                StudioX will aber weiterhin mehr servoweg
                ich komm nicht drauf
                es ist ja auch genügend servoausschlag vorhanden
                • meute
                  • 06.10.2009
                  • 1146
                  • Matthias
                  Wende Dich doch bitte mal an DAS FrSky-Forum:
                  FrSky | FPV-Community.de
                  Vll. hat dort jemand eine Idee.
                  meute
                  • jessyjames
                    • 31.05.2007
                    • 995
                    • Wolfgang
                    Also da frsky an sich schon deutlich mehr Weg hat als andere Hersteller, ist es unmöglich das du so weit aufdrehen musst.normalerweise muss man eher begrenzen bei frsky. Da stimmt wohl woanders etwas nicht. Poste doch mal das modelfile hier, damit ich mir es mal im companion ansehen kann.welchen Empfänger benutzt du?
                    Look the speed.......It function so well
                    • heliluder
                      • 27.05.2009
                      • 57
                      • Günther
                      Hi also am Sender liegt es nicht
                      meinen alten Logo angeschlossen alles Passt
                      bei 100% ohne servoerweiterung
                      habe den selben Speicher am neuen Logo gebunden
                      das selbe Problem wieder das schließt also den sender aus
                      bei beiden ist die Version 5.1.3 drauf
                      das funktionierende ist das normale mit Rettung
                      das nicht geht ist das HD ohne Rettung
                      • heliluder
                        • 27.05.2009
                        • 57
                        • Günther
                        Hi ihr
                        Problem gefunden
                        es war der Empfänger der X8R geht
                        der S8R geht nicht warum auch immer er die Wege begrenzt
                        obwohl ich das Stabi am Empfänger nicht Programmiert habe
                        hatte ihn halt noch rumliegen
                        mann lernt nie aus
                        • Babbsack
                          • 07.07.2001
                          • 7449
                          • Mike
                          • CGN
                          Na, ich glaube eher, das das folgende Forum eher DAS FrSky Forum ist: https://frsky-forum.de
                          Aber egal...
                          • JMalberg
                            • 05.06.2002
                            • 22636
                            • J
                            • D: um Saarbrücken drum rum
                            Wie bei (fast) allen Gyros und FBLs stellst du den Heckservoweg im FBL selbst ein; auch beim MB geht es so. Im Sender stellst du über den "Servoweg" nur die Drehrate ein.
                            • jessyjames
                              • 31.05.2007
                              • 995
                              • Wolfgang
                              Der S8R hat auch eine stabilisierung mit kreisel drin.Weiss garnicht ob man das überhaupt verwenden/deaktivieren kann.....Deshalb auch meine Frage welcher Empfänger
