Pultsender: Welche Knüppelschalter?
  • Helix Pteron
    • 06.09.2016
    • 387
    • Christoph
    • Österreich
    welche Formen an Knüppelschaltern verwendet ihr so in euren Pultsendern? Von RC-Technik gib es ja diverse Knüppel mit integrierten Zwei- oder Dreifachschaltern (zusätzlich wahlweise auch mit Taste). Hier der Link zu den Varianten an Knüppeln für die JETI (DC-24).
    Für das Schalten per Knüppel kommen für mich in erster Linie diese Funktionen in Betracht:
    • Flugphasen (3 Stück)
    • Autorotation
    • Rettungsfunktion des FBL
    • Lasthaken, EZFW
    Ich hätte mir gedacht, rechts einen Dreifachschalter (Flugphasen) und links einen Zweifachschalter (Autorotation). Und die beiden Knüppel zusätzlich mit Taster (Rettungsfunktion; wobei ja ein Momenttaster die bessere Wahl wäre). Die Frage ist, ob die Taste beim Halten der Knüppel stört. Ich habe noch keinen Knüppel mit Taste in natura gesehen/getestet.
    Was habt ihr so Erfahrungen und Tipps?
    Christoph
    Zuletzt geändert von Helix Pteron; 13.03.2018, 05:31.
  • echo.zulu
    • 03.09.2002
    • 3985
    • Egbert
    • MFG Wipshausen
    AW: Pultsender: Welche Knüppelschalter?
    Ich habe immer die Knüppel des jeweiligen Senderherstellers eingebaut. Bei mir Graupner und Futaba. Bei den von Dir verlinkten Exemplaren würde mich vermutlich die Dicke stören, habe sie aber noch nicht in Natura gesehen.
    Ich habe immer links einen Taster oben auf dem Knüppel z.B. für L/S Umschaltung und rechts einen Dreistufenschalter z.B. für Flugphasen. Mit den Futaba-Knüppeln bin ich nicht so glücklich, weil der Taster sehr klein ist und nicht so gut zu bedienen ist. Auch ist der Einbau in Eigenregie nicht zu empfehlen, weil quasi die komplette Knüppelmechanik zu zerlegen ist. Ich hab es zwar damals selbst gemacht, würde heute aber wahrscheinlich den Service damit beauftragen. Die Taste oben auf dem Knüppel kann ich ganz gut halten, wenn der Schüler steuern soll. Direkt nach dem Loslassen habe ich die Kontrolle.
    Zuletzt geändert von echo.zulu; 13.03.2018, 09:58.
    CU,
    Egbert.
    • spacebaron
      helispecials.de
      Hersteller Tuningteile
      • 21.09.2005
      • 2434
      • Erich
      Meine fx 30 habe ich bei Robbe damals noch umbauen lassen. Links 3fachschalter rechts 1fach.
      Da ich bei meiner VBC das auch so wollte habe ich die des von dir beschriebenen Tasterhersteller.....umbauers selbst verbaut. Mann sollte...muss beim Selbsteinbau ganz penibel arbeiten, wenn man die Löcher durch das Aggregat bohren muss. Das ist finde ich der einzige Knackpunkt wo ich sage DIY oder lassen machen..... der restliche Einbau ist einfach.
      Der Hersteller ist zwar nicht der günstigste aber ... ich bin der Meinung Top Qualität. Immer wieder. Einbau....naja. würde ich wahrscheinlich nicht mehr selber machen....
      Taster habe ich keine verbaut. Vieles ist auch geschmacksache.
      • Jörg Nickel
        • 05.06.2002
        • 864
        • Jörg
        • Wildflieger rund um 31228 Stederdorf
        Die gibt es aber auch von Jeti sogar mit Video, der Einbau sieht recht einfach aus.
        div. Jeti Knüppelschalter
        Einbauvideo
        Ich hatte solche Schalter damals auf der MC18 u. MC20, später auf der MC24 habe ich darauf verzichtet weil sie meist unbelegt waren und ihre Länge
        (ich fliege sonst recht kurze Knüppel) mich gestört hat � wenn ich mich recht erinnere ging sogar der Koffer nicht mehr vernünftig zu.
        Bei meiner jetzigen DC24 überlege ich aber wieder in die Richtung, die sehen deutlich kürzer aus als die alten Graupner Teile.
        Zuletzt geändert von Jörg Nickel; 13.03.2018, 10:51.
