TM1000 und Microbeast Plus wie anschliessen?
  • Seeyou
    • 19.05.2011
    • 306
    • Marco
    • Hannover
    Ich möchte gern das TM1000 am Microbeast ohne zusätzlichen Empfänger betreiben. Geht das?
    Hab gelesen, dass es gehen soll.
    Wenn ja wie schliesse ich es an?
    Derzeit Microbeast Plus mit Sat.
    Mir geht's hier hauptsächlich um die Flugakkuspannung.
  • mukenukem
    • 14.11.2010
    • 11187
    • Wien
    AW: TM1000 und Microbeast Plus wie anschliessen?
    Du schließt es an Strom an. Also Empfängerspannung. Die Datenleitung nimmst aus dem Stecker raus. Wenn du den Sat bindest muß das TM auch im Bindemodus sein.
    Ist aber meiner Meinung nach ziemlich nutzlos ohne Daten vom Empfänger. Kann das Beast keinen SPM4649T bedienen ?
    • Seeyou
      • 19.05.2011
      • 306
      • Marco
      • Hannover
      Ah Ok nur +- an aux1 vom Beast und den Bind Stecker ins Beast und den Knopf am TM1000 drücken.
      Wird direkt ausprobiert
      • Seeyou
        • 19.05.2011
        • 306
        • Marco
        • Hannover
        hat geklappt....
        • Seeyou
          • 19.05.2011
          • 306
          • Marco
          • Hannover
          was meinst du mit SPM4649T
          • mukenukem
            • 14.11.2010
            • 11187
            • Wien
            Das ist ein Teil so groß wie ein Sat aber mit Telemetrie und Diversity. Nur diese Telemetrie muß vom Flight Controller /FBL kommen, der hat keinen XBus. Bei meinem Quad hab ich den drauf und bekomm das volle Programm an Telemetrie (was der Quad halt so liefert). Und ich kann alle möglichen Parameter interaktiv einstellen (Telemetrie als Display).
            Das Brain kann damit umgehen, was ich gehört habe.
            In Verbindung mit dem S32 kannst du damit auch Telemetrie spielen, da liefert der S32 die Daten und schleift die Datenpakete für den Empfang durch.
