Spektrum AR 8000 Steckerbelegung ?
  • Helifantastic
    • 14.12.2010
    • 302
    kann ich in der Bind / Data Buchse auch den Empfängerstrom draufgeben ? Oder ist der nur für den Bindestecker ?
    Ansonsten müßte ich ja für 8 Kanäle bei einem Kanal ein Y-Kabel verwenden, und so Strom einspeisen, oder ?
  • mukenukem
    • 14.11.2010
    • 11187
    • Wien
    AW: Spektrum AR 8000 Steckerbelegung ?
    Die Plus und Minusleitung ist die ganze Breite durchverbunden. Kannst anstecken wo du magst.
    • parkplatzflieger
      • 18.03.2012
      • 8994
      Häufig kommt der Strom über den Throttle-Kanal. Also die Leitung zum
      Regler. Falls Du das BEC des Reglers nicht nutzt oder es keines gibt und
      wenn Du ein fbl-System fliegst, empfiehlt sich der Anschluss der Stromversorgung
      am fbl. Der Empfänger würde dann darüber mitversorgt. Der Sys/Bind-Port
      ist spätestens beim Einsatz eines TM1000 auch belegt ....
      Torsten
      Voodoo 600, Logo 600SX
      Spektrum, Spirit, Heli X
