ich habe ein Problem bei der MZ 12 pro mit dem Falcon Empfänger.
Der Falcon ist als FBL eingestellt, somit ist im Sender auf Taumelscheibentyp "1 Servo" eingestellt.
Dann geht das Signal von K1 direkt an den Ausgang 1, die Pitchkurve wird nicht beachtet.
Wie kann ich das einstellen, das nicht K1 das Signal am Ausgang gibt, sondern K1 über die Pitchkurve auf den Ausgang 1 wirkt?
Was mache ich hier falsch?
Senkrechtstarter
