Gruß Thomas
spektrum Dx8 G2 Battery Pack laden.
Hallo, hab seit kurzem die Dx8 und da ist ja ein Ladekabel dabei. Wenn ich jetzt das Kabel in den Akku zum laden stecke, bekommt man keine Anzeige das der Akku läd. Ist das normal? In der Anleitung steht nichts darüber.
Gruß ThomasStichworte: -
AW: spektrum Dx8 G2 Battery Pack laden.
Das ist normal. Die Ladeelektronik ist im Akku und der ist nur mit den 2 Stromkabeln mit dem Sender verbunden.
Meiner Meinung nach wieder mal eine falsche Designentscheidung.
Nur die Sender mit integrierter Ladeelektronik (seitlicher Stecker) zeigen den Ladevorgang an.
Die beiden alten DX7s und DX8 und die DX9 aufwärts.[FONT="Arial Narrow"]TRex 250 3digi,AcrobatSE 3digi,TRex 550 3digi,TRex 700E V2 3digi,DX18, DX18G2[/FONT]
Ja, eine Led wär sehr gut gewesen. Dann wüsste man wenn der Akku voll ist.
Schalt den Sender ein und schau auf die Spannung. Oder stecks am Abend an, am Morgen ist er voll.[FONT="Arial Narrow"]TRex 250 3digi,AcrobatSE 3digi,TRex 550 3digi,TRex 700E V2 3digi,DX18, DX18G2[/FONT]
Kann man den Sender wärend des Ladens einschalten, ohne das sich was verabschiedet?
Sicher. Wenns nicht so wäre wäre die Rückläuferquote sehr hoch.
Das Akkupack ist ein abgeschlossener Bauteil. Da kommt Strom raus, der Rest ist dem Sender egal.[FONT="Arial Narrow"]TRex 250 3digi,AcrobatSE 3digi,TRex 550 3digi,TRex 700E V2 3digi,DX18, DX18G2[/FONT]
